Spawanie rurek
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika qwerty10011p, 10-08 17.
  1. qwerty10011p
    qwerty10011p Uczestnik
    Dokładnie to sobie za mówiłem... Czekam na przesylke
  2. nickel
    WLKP
    Napisz o efektach
  3. bennek
    bennek Grupa Wsparcia Technicznego
    Ja ostatnio naprawiłem przewody klimatyzacji używając lut twardy do aluminium (Rothenberger Rolot 604 ) koszt 30 zł za 5 szt. dostępny od reki w Obi lub
    LeroyMerlin. Zrobiłem sobie kilka testów przed naprawa i efekt zadowalający.
    Wiadomo jakość połączenia nie jest taka jak przy spawaniu metoda Tig ale najważniejsze że lut jest szczelny... Trzeba tylko uważać na temperaturę żeby nie stopić przewodu i odpowiednio oczyścić miejsce naprawy...
    Pozdrooo...
  4. toomii76
    toomii76 Uczestnik
    słodków
    dla siebie ok, ale dla klienta nie ryzykuje. zacznie puszczać i będzie reklamacja.
  5. samspec13
    europolonia
  6. WOODOO
    WOODOO Uczestnik
    WWA
    No właśnie ciężko jest wyczyścić idealnie (tak żeby było całkowicie wolne od tlenków) alu które ma kilka lat- a właśnie takie ogólnie jest w autach:rolleyes: testowałem tylko taki lut jak podałem wyżej , więc na inne się nie wypowiadam:D
    Ogólnie to wolę pospawać tigiem niż pierdzielić się z jakimś lutowaniem:D:D
    toomii76 lubi to.
  7. toomii76
    toomii76 Uczestnik
    słodków
    Dokładnie. Na swoim aucie, jeśli jest dojście można się bawić, ale na klienta bym się nie odważył.
  8. samspec13
    europolonia
    Tyle, że jak mist to i tigiem nie tak hop siup.
  9. WOODOO
    WOODOO Uczestnik
    WWA
    No alu jest trochę wrednym materiałem do spawania:D
  10. samspec13
    europolonia
    W 91 roku nawet drutu do głowicy od 626 w D nie mogłem dostać . Dopiero chłopaki z lotniska przynieśli, ale parę flaszek kosztowało .
  11. kolegaradom
    kolegaradom Uczestnik
    moim zdaniem spawanie to tylko przetarcie, utlenienia robota bez sensu, lepiej zorganizować inny
  12. qwerty10011p
    Niestety straszna lipa... Dobrze że aby stówke wtopilem. Niestety mnie to się tak ładnie nie rozpływa jak na filmikach. Robią się jakieś dziwne grutki kulki... Lut się wcale dobrze nie trzyma tak więc mowy o szczelnym połączeniu nie może być mowy. Produkt do kosza (chyba że nie umiem) druga opcja.szkoda bo wiazalem z tym nadzieje
  13. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    takiej odpowiedzi się spodziewałem,tez swego czasu to kupiłem.jedno aluminium robi mi się dobrze inne zle.Ogolnie porazka.
  14. samspec13
    europolonia
    Ja mam inne doświadczenia, ale nie z alledrogo.
  15. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    bo masz co innego
  16. toomii76
    toomii76 Uczestnik
    słodków
    Jakby spawanie, czy lutowanie aluminium było takie proste, to ludzie by nie kupywal TIGA za 15 czy więcej tysięcy. Na reklamie zawsze wszystko pięknie wychodzi. Jak pisałem wyżej, do klimy, zwłaszcza na wysokim ciśnieniu tylko TIG i sprawna ręka, lub wymiana elementu.
  17. samspec13
    europolonia
    Z pewnością masz rację, bo dałbym sobie łeb obciąć, że Ty nie podołasz w tejże materii.
    Tu akurat niekoniecznie.
