Sposoby zabezpieczenia auta przed złodziejami?
Dyskusja w 'Alarmy' rozpoczęta przez użytkownika Misiek, 16-05 11.
  1. Misiek
    Misiek Administrator
    Jakie znacie sposoby zabezpieczenia auta przed kradzieżą poza standardowym alarmem?
    Odcinki zapłonu, odłączenie gniazda diagnostycznego? Podzielcie się swoimi sztuczkami jak przechytrzyć złodzieja...
  2. arni_poznań
    najlepiej wziąć do ręki schematy swojego auta i znaleźć jakiś kabelek odpowiedzialny za pracę silnika a w tych czasach takich kabelków jest mnóstwo, wystarczy szukać kabelka idącego od sterownika silnika do wtryskiwaczy czujnika obrotów wału, sterowania cewką zapłonową, lub też zasilanie któregoś z przekaźników silnika. Dobre rozwiązanie to blokada skrzyni biegów. Jeśli chodzi o mnie to nie mam w swoim aucie żadnego zabezpieczenia swojej produkcji, jest tylko alarm założony przez byłego właściciela, no i polecam zostawiać auto na parkingu strzeżonym, płacę stówę na miesiąc, mam swoje stałe miejsce o każdej porze dnia i nocy no i zaoszczędzę na lakierniku i na szklarzu.
  3. REX 123
    REX 123 Początkujący
    Kolega w swojej Reni ma odcięcie w pasie (nie zapniesz pasa nie pojedziesz )Ja osobiście w swoim citroenie nie mam nic dokładanego tylko to co producent dał .
  4. trebor70
    lubelskie
    Założyłem kilka temu odcięć zapłonu na bazie wyłącznika magnetycznego ( taka szklana rurka za parę złotych kupiona w sklepie elektronicznym -Rurka kontaktronowa) której styki zwiera się zwykłym magnesem tylko trzeba wiedzieć gdzie przyłożyć. No i dalej przekaźnik itd. Polecam
  5. Rys00
    Rys00 Boss regionalny
    nie chce być złosliwy ale te zabezpieczenia to tylko utrudnienie dla własciciela, wszystkie działaja na zasadzie przerwy na zasilaniu stacyjki bądź rozrusznika, to niejest żadne utrudnienia dla złodzieja przygotowanego na obejscie immobilizera
  6. trebor70
    lubelskie
    Może masz rację ale jak chcesz ukraść auto to ukradniesz choćby na lawetę go. Można instalować różne utrudninia nawet kawałek telefonu starego z kartą i po IMEI telefonu namierzą auto ale to są zabawki jak sam piszesz, skoro jak klient chce to mu się zakłada. Nasz klient nasz Pan.
  7. Marlena
    Marlena Grupa Wsparcia Technicznego
    Rawa Mazowiecka
    Najprostszy sposób to wyjecie bezpiecznika np. odcięcia zapłonu czy pompy.
  8. Paweł Ślubowski
    Paweł Ślubowski Nowy
    Nie wiem czy to dobry pomysł pisać o "tajnych" sposobach zabezpieczania auta.
    Takie treści mogą szkolić niestety amatorów cudzej własności.
    Zgadzam się z przedmówcami że nie ma 100% zabezpieczenia i auto zawsze można ukraść.
    Ale pamiętajmy że nie każdy złodziej to profesjonalista i nie każdy po samochód podjeżdża z lawetą.
    Dobre zabezpieczenie ma na celu wydłużenie czasu kradzieży. Złodziej nie może sobie pozwolić aby kraść auto
    kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Jak ma do wyboru auto zabezpieczone i nie zabezpieczone do chyba jasne które wybierze.
    Ja zawsze zabezpieczałem swoje samochody i nie wyobrażam sobie abym tego nie zrobił przy nowym zakupie :)
    jacek grabowski lubi to.
  9. shrek
    Pyrlandia
    Istotnym jest by zabezpieczenie nie było seryjnym. Złodziej profesjonalista jako pierwszy nabywa nowy patent i go rozgryza. Ja osobiście preferuje odcięcie pompy paliwa jednak w sposób dość specyficzny .Na zasilaniu pompy podaje układ elektroniczny czasowy zegar .
    Jak to działa? a tak : nie uprawniony wsiada do auta ,rozwala stacyjkę odpala auto i rusza po pierwszym odpaleniu auto pracuje 30s po drugim 20s po trzecim 10s i przestaje odpalać .
    Właściciel wsiadając do auta odblokowuje system i jedzie z jego pominięciem .
    Czy to działa ? mam na koncie uprowadzonego opla omegę z pod szpitala .Stał 100m dalej ;)
    Złodziej nie ma czasu na analizę przyczyn dziwnego zachowania i rezygnuje .
  10. Paweł Ślubowski
    Dokładnie jak pisze shrek. Najlepsze jest działanie (w tym przypadku ochrona) z zaskoczenia. Złodziej raczej nie zdecyduje się na grzebanie w aucie gdzieś na środku ulicy jak auto niespodziewanie się zatrzyma. Szkoda tylko że przepisy unijne nie do końca na to zezwalają i robiąc takie zabezpieczenie bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność w razie wypadku.
  11. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Powiem wam tak z perspektywy kogos ktos sie wychowal w nigrzecznym srodowisku znajac tych i tamtych....
    CYT.: ''jesli na twoje auto jest zamowienie, to od wczoraj juz go nie masz, choc bys go zaparkowal w bunkrze pod obstawa gwardi narodowej''
    W zaleznosci jak bardzo ktos chce zawinac wasze auto tak tez moze byc lub nie byc skuteczne wasze zabezpieczenie.
    Ale jest pewna teoria ktora lamia systemy alarmowe. Systemy alarmowe blokuja strefe zarzadzajaca, jak elektryke, komputery i tp. Ale najskuteczniej jest zablokowac element wykonawczy.
    1. odciecie rozrucznika-mozna odpalic na popych
    2.wszelkie blokady skrzyn i kierownicy-mozna zlamac
    3.odciecie paliwa-dobra bytelka + cwaniak + pompka i pojechal
    4.odciecie ecu-dobry cwaniak i dobry sprzet i odpali
    5.odciecie stacyjki i tp-dobry cwaniak nawet nie szuka tylko odpala auto uzywajac kabli w glebi po za miejscem gdzie je odcielismy
    6.immo, alarmy srele morele...-cwaniak ze sprzetem nawet nie mrugnie jak to obejdzie
    7.zeder-oficjalnie nie do zerwania, nieoficjalnie dobota na okolo 30 sekund
    8.blokada kola zamachowego za pomoca elektro magnesu- bez lawety nic nie zdziala, ale droga zabawka
    9. odciecie kabli zasilajacych wtryskiwacze i uktyry wlacznik tam gdzie swiatlo nie dochodzi... sposob prostacki, tani, skuteczny pod warunkiem ze sie to wykona tak by nie bylo widac-bez lawety ani tusz, ale za to koszt moze okolo 5-8zl
    Slaby ten zlodziej...a raczej zlodziejaszek z przypadku, nie bylo to konkretne zamowienie tylko okazyjny wlam.
  12. Piotrekgrab
    Piotrekgrab Początkujący
    najprostszym sposobem i skutecznym jest odcięcie zasilania wtrysku,pompy paliwa zwykłem przełącznikiem 1-0 który posiada 3 piny,dodatkowo 3pin zwieram do masy ,odłączając wyłącznik zasilanie odłączany przewód jest zwierany do masy, przy próbie podłączenia tak zwane na ostro złodziej będzie miał problem w postaci zwarcia na przewodzie zasilającym pompę paliwa lub wtrysk metoda skuteczna i wypróbowana,
    arni_poznań lubi to.
  13. spawacz
    spawacz Uczestnik
    Tąpkowice (lotnisko Pyrzowice)
    Rottwejler na przednim siedzeniu bez kagańca (jakiś czas stosowałem)
  14. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Zgadza sie nawet auto moze zostac otwarte:)
    A co do zedera to ponoc nie odnotowano kradziezy auta z ta blokada
  15. spawacz
    spawacz Uczestnik
    Tak twierdzi producent w reklamach ;)
  16. PogotowieSamochodoweUK
    Dokladnie. Ja slyszalem ze w 30 sekund sie poddaje;)
  17. trebor70
    lubelskie
    :D
  18. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Gosc z tvn turbo probowal to rozkminic i nie dal rady chyba ze to tak mialo wygladac
  19. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Pewnie sponsorem był zeder. Ja malucha mam zabezpieczonego na śmiech. Złodziej otwiera auto, a tu Alaram! I nie odjedzie bo padnie ze śmiechu.
  20. PogotowieSamochodoweUK
    No ten z tvn to tak.... ale ''podobno'' zedera sie otwiera bez zadrapania go nawet.
    Swoja droga tak jak mowilem. Z przypadku to sie kradnie radia, a auta na zamowienie wiec lepiej zamontowac traker za 100zl od chinoli i wiedziec gdzie jest auto niz zabezpieczac je po to zeby niszczyli i i tak jak maja zabrac to zabiora.
  1. odcięcie zapłonu
  2. domowe sposoby zabezpieczenia samochodu
  3. jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą
  4. zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą,
  5. jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą,
  6. zabezpieczenia samochodu,
  7. zabezpieczenie samochodu odcięcie zapłonu,
  8. zabezpieczenia samochodow,
  9. odciecie zaplonu,
  10. zabezpieczenie samochodu odciecie zaplonu ,
  11. zabezpieczenie antykradzieżowe samochodu,
  12. zabezpieczenia aut,
  13. zabezpieczenia przed kradzieżą auta,
  14. jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą forum,
  15. zabezpieczenia antykradzieżowe samochodu,
  16. jakie zabezpieczenie auta,
  17. system odcięcia zapłonu,
  18. blokada zaplonu,
  19. zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą zeder,
  20. zabezpieczenia antykradziezowe auta
