Sposoby zabezpieczenia auta przed złodziejami?
Dyskusja w 'Alarmy' rozpoczęta przez użytkownika Misiek, 16-05 11.
  1. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Miało brzmieć jak napisałem , koleżanki z akademika dzielnie mi pomagały ....:p:p:D:D Ja nic nie wiem na temat małego fiuta ....:D:D:D
  2. eltechsam
    Wysoka
    To pytanie było do mnie... :facepalm::p
  3. Szumek72
    Pajac Kultury
    jak benzin to masz wyłącznik i nie musisz zakładać, wystarczy go klepnąć mocniej i się wyłączy...
  4. dusza
    dusza Uczestnik
    a ja i tak myśle że sposób PANA FASOLI był naj,naj :D
  5. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    A to chyba Marek zna ten system :)
  6. Panatwan
    Panatwan Początkujący
    Przy granicy
  7. Marek_S
    e tam .... auto na wózek i jazda a potem na spokojnie prujesz
  8. hower
    hower Nowy
    Katowice
    Witajcie. Chcę zrobić zabezpieczenie pojazdu poprzez odcięcie dopływu zasilania do pompy paliwa z użyciem przekaźnika (rysunek).
    Mam dwa pytania:
    Jakiej grubości powinien być przewód na którym będzie zamontowany ukryty włącznik?
    Jaki włącznik zastosować?
    Z góry dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Załączone pliki:
  9. Korneliusz
    Korneliusz Uczestnik
    Kabel do wlącznika nie musi być gruby , mały prąd w nim płynie , ot ok.0.5 mm.
    A jaki wyłącznik ? Taki który nie rzuci się w oczy. Najlepiej taki jaki już w tym aucie jest ale np. nieczynny , niewykorzystany itp.
  10. Szumek72
    Pajac Kultury
    ja bym podłączył się pod włącznik w pasach bezpieczeństwa, nie zapniesz nie odpalisz...:p:D
  11. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Online
    Maszewo
    Co sądzicie o ukryciu gniazda obd w VW T5 i założeniu drugiego z +12v na każdym pinie oprócz masy?
    Pomoże coś czy nie zawracać sobie gitary?
  12. Marek_S
    i potem oddasz do warsztatu zapomnisz powiedzieć i uwalisz sprzet za tysie ... Możesz załozyc puste gniazdo jak chcesz ..
  13. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Online
    Maszewo
    Nie oddam sam do siebie ;)
    Puste gniazdo utrudni kradzież, a z +12v może spali sprzet złodziejowi...
  14. shrek
    Pyrlandia
    Nie lubisz swojego mechanika oj nie lubisz ;)
    jak podjadą z zestawem startowym nie wiele to da
    no to lepiej ,ale sprzedaż auto i u trujesz kogoś nie winnego
  15. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Online
    Maszewo
    Zawsze kupujący dostaje ode mnie pełne info na temat auta jak sprzedaje. Jak takie gniazdo ma pomóc chodź trochę to myślę, że warto sie pobawić. U nas w okolicy T5 to najbardziej chodliwy temat :confused:
  16. arni_poznań
    Zestaw startowy do vw t5 można założyć jak jest czas :D bo ecu znajduje się w wodoszczelnej obudowie pod akumulatorem także trochę by to zajęło, syrenka z własnym zasilaniem by zawyła po odlaczeniu aku :)
    Nie montuj takich pułapek ze względu na mechaników, nie bądź wiśnia
  17. Marek_S
    To zmienić auta a nie T5 i jeszcze spuszczać powietrze z opon ...
  18. eltechsam
    Wysoka
    Było, i zabierać silnik do domu... ;)
  19. Tom_
    Szczytno
    Nie te czasy aby ludzie podchodzili z zestawami startowymi.. Przychodzi złodziej i będzie grzebał pół auta aby dobrać do sterownika? Teraz wszystko idzie po OBD lub drogą bezprzewodową .. nawet szczytują kluczyk zdalnego otwierania/zamykania auta i otwierają jak swoje.. Najlepiej i najbezpieczniej to zostaw gniazdo diagnostyczne tam gdzie jest tylko zostaw samo zasilanie i zamontuj gniazdo w innym miejscu z podłączeniem wszystkich kabli
  20. Marek_S
    i tak się spruje bez problemu ...
