sprawność pompy wody, jak sprawdzić?
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika tomi4m10, 26-08 16.
  1. dusza
    dusza Uczestnik
    a sprawdzi kolega czy korek od zbiorniczka sprany albo lepiej podmieni
  2. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    ja to właśnie podejrzewałem od początku, dlatego dokładnie opisałem wszystko, miałem taką borę ale bez gazu i tam wszystko się samo odpowietrzało, dlaczego z reduktorem miałoby być inaczej?
    dodam może, że stało się to jakoś miesiąc po zmianie termostatu i króćców plastikowych wodnych przy okazji.
    wody nie ma ani w oleju, ani na odwrot, i nie ubywa płynu, więc gdzie to ciśnienie uciekać by miało przy Upg?
    korek ciśnienie trzyma, bo syczy dopiero jak odkręcę.
  3. arni_poznań
    Taki sam przypadek miałem w moim audi, dopóki nie spuściłem wody z układu to silnik się nie grzał, dopiero jak spuściłem wodę żeby wypłukać nagrzewnicę i zalałem to temperatura poszła, u ciebie może być śmigiełko tylko trochę pęknięte i trochę obiegu pompa wytwarza. Pierwszą wymontuj pompę
  4. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    A nagrzewnica gorąca ?
  5. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    si
  6. Marek_S
    no to zdław nagrzewnice
  7. samspec13
    europolonia
    Coś tu nie tak. Ten układ działa jak domowe CO z wymuszonym obiegiem. Ale zasada grawitacji jest tu też zachowana, więc czemu nagrzewnica gorąca a parownik gazu nie?
    Gdzieś jest podbicie i zapowietrza parownik.
  8. Marek_S
    Albo zapchany parownik .
  9. eltechsam
    Wysoka
    Jak już to parowniki, bo podmieniał...
  10. Marek_S
    wiesz ... niech da w szereg i bedzie spokój
  11. eltechsam
    Wysoka
    o tym pisałam...
  12. Marek_S
    kilku pisało ale odporny na propozycje
    Ostatnio edytowano: 3-09 16
  13. arni_poznań
    By dmuchnął w rurkę parownika to by sprawdził przelot
  14. eltechsam
    Wysoka
    Dmuchanie to nie metoda ... :p
  15. arni_poznań
    Dlaczego??? :)
  16. eltechsam
    Wysoka
    Dmuchaniem sprawdza się trzeźwość, niech Ci będzie... :D:p
  17. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Auto latało na płynie czy na wodzie? Moze T rozdzielacze pozarastały czymś zmniejszajac przelot dlatego robi sie efekt vertigo i dochodza tylko zawirowania
  18. samspec13
    europolonia
    Po polskiemu to podbicie.
  19. dusza
    dusza Uczestnik
    a gdzie jest reduktor zamontowany jeżeli wyżej zdejmij przewód od płynu i nalej towaru może poprostu zapowietrzony mimo że układ samoodpowietrzający to takie cuda przerabiałem skoro stało się po wylaniu
