SRODKI DO CZYSZCZENIA UKLADU PALIWOWEGO.
Dyskusja w 'Płyny, oleje, kosmetyki samochodowe' rozpoczęta przez użytkownika dkamyk, 31-07 11.
  1. dkamyk
    dkamyk Uczestnik
    CHICAGO
    to jest prawdo podobne, jesli silnik ma 200000-300000 przebiegu to tak moze byc.
  2. arni_poznań
    czyli montaż gazu do mojego audi z 320 000 km przebiegu odpada?
  3. dandi1969
    dandi1969 Początkujący
    Witam, podczepię się pod temat, mianowicie próbowaliście jakieś dodatki do paliwa do czyszczenia układu paliwowego???? Chcę zapobiegawczo po zimie wlać do paliwa jakiś środek. Tylko czy jest sens i jeśli tak to jaki środek dodam że mam układ wtryskowy Common Rail.
  4. darektech
    darektech Grupa Wsparcia Technicznego
    Legnica
  5. mathiass
    mathiass Uczestnik
    jw. liqui lub stp
  6. Jarek#1
    Jarek#1 Początkujący
    San Bernardino, Kalfornia, USA
    mam pytanie czy masz tą maszynę i jakie sa koszty tych środków które musisz wlewać !
    jeśli auto przyjeżdża na serwis warto sprzedać ! wyniki pokazane przez snap-on pokazują wyraźnie zmniejszenie zanieczyszczeń związanych z małym przeciekiem wtryskiwaczy ( HC-CO)
    ale to pokazują na aucie na benzynę ciekawe jakie wyniki były by przy dieslu ???.
    jedyny problem mam z tymi maszynami . ze jak wtryskiwacz leje czyli jest nawalony to nawet super czyszczenie nie pomoże tylko wymiana ! i wtedy jest problem !
    zakładam auto utyka gdy przyprowadzili do warsztatu ! - czyszczenie wtryskiwaczy przez maszynę bez oglądana wtrysku powoduje ze zaczynamy szukać innego problemu niz wtryskiwacz i końca nie ma ! ( miałem taki przypadek jak zaczęliśmy używać tego typu ustrojstwo !) Nie zrozumcie mnie źle jestem za tym aby to używać ale podczas serwisów podobnie jak wymiana oleju ![​IMG]
  7. dandi1969
    Dzięki za odpowiedź, skorzystam z środków STP, Pozdrawiam.
  8. darektech
    Legnica
    posiadam koszy sa rozne w zaleznosci od silnika i metody podlaczenia sie
    przy dizlach jest rownie dobrze
    nie wciskam nikomu na sile czyszczenia klijent zadowolony poleca nastepnych i jest ruch
  9. medard-auto
    medard-auto Uczestnik
    PL wschodnia
    Ja polecam valvoline SYn power naprawde jest dory
  10. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Online
    Ja uzywam czyscika firmy WYNNS, leje go na kazdy bak paliwa oraz jak zmieniam filter to wyjezdzam paliwko do dna, i zalewam nowy filter czyscikiem a nie paliwem, odpalam i daje w palnik az zgasnie, wtedy chmura idzie jak z jelcza. Pozniej zero dymienia, rowna praca, niskie spalanie.
    Jak nie zaleje tego wynalazku to czuc roznice na - i to duzy. Wiecej deczko pali, nieladnie pracuje w porownaniu do pracy na czsciku.
    Do czyszczenia zaworow uzywam JLM air intake & EGR cleaner, pryska sie nim w turbine lub kolektor na pracujacym silniku zagrzanym do tem roboczej i trzymajac go na 2000rpm, tez pomaga.
    Kolektor najpierw myje a pozniej wypalam. Nie uzywam zadnych srodkow do tego procz karchera z chemia do mycia auta.
  11. kubar5
    kubar5 Początkujący
    chorzów
    Firma luqi moli ma taki srodek do czyszczenia układów paliwowych mamy w firmie go w ofercie usługa kosztuje w ON 179zł a w pb 159 ludzie kupuja bo boja sie awari wtrysku ale czesto jest to juz za pozno bo to raczej lepiej jako profilaktyke trzeba traktowac
  12. camionero
    camionero Początkujący
    lique moly do układów paliwowych diesla,stosowałem i polecam.
  13. dkamyk
    dkamyk Uczestnik
    CHICAGO
    Panowie a jakich przurządów używacie do przeprowadzania czyszczenia układu paliwowego?? Są w Polsce jakieś specjalne przyrządy??
  14. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Co masz na mysli mowiac przaczyszczanie ukladu paliwowego? Czyszczenie z ''czego??
  15. camionero
    twierdzisz że nie ma z czego czyścić układu paliwowego???
  16. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Nie twierdze ze inaczej czysci sie go z wody, inaczej z szlamu paliwowego a inaczej z ''korozji ukladu paliwowego'' ;) Wiec pytam z jakiego zabrudzenia bo mozna mniej lub bardziej inwazyjne dzialania podjac w tym celu.
  17. camionero
    czyli innym środkiem czyścisz ze szlamu,innym z wody,innym zaś z osadów? sugerujesz że w układach paliwowych jest tylko jeden typ zanieczyszczenia?Rozwiń temat a nie pokazuj że coś wiesz ale nie powiesz bo to dziecinne..
  18. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Nie pokazuje nic... moze tak to odebrales.
    Jesli w ukladzie jest woda w znacznej ilosci to jedyne skuteczne rozwiazanie jest totalnie inwazyjne. Mianowicie zrzucanie baku i osuszanie go mechanicznie +osuszanie przewodow pompujac w nie gorace powietrze godzinami.
    Ale to w przypadku egzotycznym (w uk np dosyc czesto mozna w baku 0,5-1L wody znalezc) w warunkach europy srodkowej nie wiem.
    Jesli jest to tylko drobne standardowe zawilgocenie to przewaznie wymiana filtra i srodek do usowania wody pomaga.
    Jesli mowimy o czyszczeniu osadowz parafiny/lakierow/olejow i innego szajsu ktory mozna spotkach w miksie niektorych stacji tu uzywam preparatu do czyszczenia sprzegla i hamulcow.
    To tez pracochlonny proces bo trzeba zrzucic bak i go wyplukac+suszenie i nastepnie wykorzystac linie paliwowe do ukladu zamknietego wypelnionego srodkiem i tloczymy go sobie w ta i zpowrotem nawet kilkanascie godzin i ponownie plukamy do czasu gdy srodek jest totalnie czysty przy ktoryms kolejnym plukaniu.
    Z mojego doswiadczenia wszelkie czysciki w przypadku takich zanieczyszczeni nie dzialaja bo uklad juz jest niesprawny i ciezko wogole uruchomic silnik by wywolac obieg paliwa.
    Zakamienienie-tu akurat moja rada jest jedna...nowe przewody, choc obecnie przewody sa juz plastikowe a nie aluminiowe czy miedziane wiec chyba zakamienienie sie nie zdaza.
    Wtryski-jakie by nie byly tylko i wylacznie ultradzwieki i czyszczenie przelewowe + ponowne ultradzwieki i przelew.
    A zapobiegawczo na wtryski czyscik do wtryskow wynns wlany do filtra przy kazdym serwisie + czyszczenie ukladu dolotowego i zaworow. W benzynie natomiast zawory czyszcza sie same z wiadomych wzgledow a czyscik do wtryskow przy kazdym tankowaniu tez nie zaszkodzi.
    Tak ja to widze, a wiadomo ze kazdy ma swoje patenty i rozwiazania bo prz takich usterkach mozliwosci reagowania jest multum;)
  19. camionero
    teraz w 100% się z Tobą zgodzę..podstawą jest prawidłowe zdiagnozowanie zanieczyszczenia.....co jest czasami w brew co się myśli,trudne...mija się z celem wlewania DOBRYCH środku do przeczyszczania wtrysków,jeżeli w filtrze i w zbiorniku paliwa jest nap woda...ale to logiczne..mamy zatem opisany ładnie proces czyszczenia i sposoby czyszczenia układów paliwowych:)
  20. wuzio
    wuzio Początkujący
    Używam liqui moly do czyszczenia diesla, jednak żeby były konkretne efekty, podaje bezpośrednio na pompę wysokiego ciśnienia, tak jak wspomnieli koledzy powyżej.
    Miałem przypadek że auto ledwo dojechało na warsztat, gdyż właściciel wlał sobie bezpośrednio do zbiornika. W instrukcji LM podają że wlać na 70L ON i oczyści w czasie jazdy. Tylko że zamiast wyczyścić wtryskiwacze i zawór w pompie, wymyło syf ze zbiornika, i zanieczyszczenia zgromadzone przez lata poszły dalej w układ. Trzeba przyznać że działa bardzo dobrze :D
    Przed płukanką problemów z silnikiem nie było, to miała być tylko prewencja :)
  1. czyścik do wtrysków
  2. preparat do czyszczenia wtrysków diesel common rail
  3. czyszczenie układu paliwowego diesel forum
  4. czyszczenie wtryskow diesel,
  5. preparat do czyszczenia wtrysków diesel liqui moly,
  6. czyszczenie wtryskiwaczy diesel forum,
  7. preparat do czyszczenia wtrysków diesel opinie,
  8. środki do czyszczenia wtrysków diesel opinie,
  9. czyszczenie układu common rail,
  10. liqui moly czyszczenie wtryskiwaczy benzyna opinie,
  11. środek do czyszczenia układu cr,
  12. liqui moly do czyszczenia wtryskiwaczy benzyna,
  13. Do czyszczenia ukladu common rail,
  14. środek do czyszczenia diesla,
  15. Liqui moly czyści wtryski pomaga ?,
  16. czyści układ paliwowy benzyny,
  17. srodek do cczyszcczenia ukladu paliwowego,
  18. liqui moly czyszczenie wtryskiwaczy benzyna wady,
  19. jaki preparat liqui moly do czyszczenia wtrysków w dieslu common ,
  20. Czyszczenie układów CR
