SRS honda civic 97r.
Dyskusja w 'Wnętrze samochodu' rozpoczęta przez użytkownika jaskomuzykant, 5-09 16.
  1. jaskomuzykant
    jaskomuzykant Początkujący
    Wtam mam problem,po odlaczeniu akumulatora w hondzie civic bezyna 97r. przez wlasciciela tak mowi i ponownym podlaczeniu swieci sie kontrolka srs zrobilem kilkakrotnie reset w koncowej fazie kontrolka mignie dwa razy ale juz po paru sekundach swieci nadal przeprowadzilem diagnostyke i kontrolka miga 1 raz dlugi i 4 krotkie ma ktos rozpiske bo servis mi nie pomogl pozdrawiam milego dnia
  2. dusza
    dusza Uczestnik
    jak chciałeś to masz:cool:
    Procedura kasowanie kontrolek poduszek ( SRS ) Honda
    1. przekręcasz kluczyk w pozycji przed zapłonem - kontrolki się nie świecą
    2. Znajdź przewód 2 pinowy (2 kabelki) kabelki bedą zakończone zółtą kostką wpiętą w miejsce obok bezpieczników w tzw puste pole czyli wypinasz z podstawki(tam gdzie sa bezpieczniki) i juz masz na wierzchu złącze SCS
    3. będziesz potrzebował jakis przełącznik dwustopniowy typu on /off do przełącznika podłączasz dwa przewody najlepiej zalutuj potem te dwa przewody najlepiej pobielone cyna wpinasz w kostke jeden przewód do jednego i drugi do drugiego ( w ten sposób wykonałes prowizoryczne urządzenie serwisowe SCS) A najbezpieczniej bedziesz jak pójdziesz do pana elektryka i poprosisz go zeby ci zrobił takie coś jak wytłumaczyłem niżej tak zeby była pewnośc ze (on to zwierasz a off rozwierasz styki)
    To ta łatwiejsza część
    dalej..
    4. Przy zwartych końcówkach (czyli przełącznik ustawiony w pozycji on) przewodu załączaczasz kluczyk do momentu aż pokażą się świecące kontrolki na zegarach
    5. Kontrolka SRS zaświeci się i po kilku sekundach powinna zgasnąć ... wtedy ustawiasz swój prowizoryczny SCS w pozycje off i czekasz 4 sekundy...
    6. teraz bardzo ważna rzecz po zgaśnięciu SRS masz mniej niż cztery sekundy na ponowne zwarcie włączniczka (pozycja on) - więc zwierasz ustawiasz w pozycje On!
    7. Teraz SRS znowu się zapali teraz czekasz 3,5-4 sekund (nie przekraczać tych 4 sek) i rozłączasz włącznik (pozycja Off). SRS zgasnie
    8.Twój prowizoryczny SCS jest rozłączony czyli pozycja off, teraz kontrolka srs powinna błysnąć 2 razy . oznacza to ze system jest gotowy do pracy.
    Pamięc DTC została wykasowana a tym samym problem znika.
    BARDZO WAŻNA RZECZ!!!!!!
    Musisz pamietać aby przestrzegać norm odnośnie odstępu w czasie przerwań obwodu nie może być 4 sekundy i 1 dziesiąta musi być 4 sekundy najlepiej stoper w ręke.
    Jesli kontrolki nie błysną dwa razy musisz powtórzyć procedure uwzględniająć ze popełniłes gdzies błąd czyt. za krótko albo za długo zwlekałeś z zwarciem/rozwarciem twojego prowizorycznego urządzenia serwisowego SCS. W przypadku Gdy kontrolki migną 2 razy a problem znów sie pojawi problem może tkwić w mechanicznym uszkodzeniu systemu poduszek powietrznych SRS
    ten sam przewód jest złączem diagnostycznym układu SRS, poprzez to złącze możemy przeczytac kod usterki za pomocą diagnostyki. ( w autach młodszych bądź z kontrolką check engine złącze do diagnostyki poduszek znajduje sie obok złącza do diagnostyki silnika czyli pod schowkiem a nad nogami pasażera bardzo łatwo go zlokalizować. w obydwu przypadkach procedura jest taka sama:
    Wyjaśniam na czym polega procedura:
    1.Nie mając testera który kosztuje zapewne sporo kasy zwieramy kabelek naszym prowizorycznym urządzeniem serwisowym SCS, i czekamy 10 sekund przy wyłączonym zapłonie.
    2.Następnie właczamy zapłon, przez 6 sekund lampka powinna się świeci.
    3.Teraz po 6 sekundach lampka powinna w jakieś sekwencji gasnąć i zapalać
    4.Wyłaczyc zapłon i poczekac 10 sekund. Następnie odłączamy nasz "SCS"
    PS ta migająca kontrolka pokaże nam kod błędu danej usterki
    tutaj wklejam liste usterek jakie wystepują przy systemie SRS
    11 Poduszka kierowcy - przerwa w obwodzie
    12 Poduszka kierowcy - za wysoka rezystancja w obwodzie.
    13 Poduszka kierowcy - zwarcie w obwodzie
    14 Poduszka kierowcy - zwarcie w obwodzie do plusa zasilania
    15 Poduszka kierowcy - zwarcie w obwodzie do masy
    21 Poduszka pasażera - przerwa w obwodzie
    22 Poduszka pasażera - za wysoka rezystancja w obwodzie.
    23 Poduszka pasażera - zwarcie w obwodzie
    24 Poduszka pasażera - zwarcie w obwodzie do plusa zasilania
    25 Poduszka pasażera - zwarcie w obwodzie do masy
    31 Napinacz pasa kierowcy - przerwa w obwodzie
    32 Napinacz pasa kierowcy - za wysoka rezystancja w obwodzie.
    33 Napinacz pasa kierowcy - zwarcie w obwodzie
    34 Napinacz pasa kierowcy - zwarcie w obwodzie do plusa zasilania
    35 Napinacz pasa kierowcy - zwarcie w obwodzie do masy
    41 Napinacz pasa pasażera - przerwa w obwodzie
    42 Napinacz pasa pasażera - za wysoka rezystancja w obwodzie.
    43 Napinacz pasa pasażera - zwarcie w obwodzie
    44 Napinacz pasa pasażera - zwarcie w obwodzie do plusa zasilania
    45 Napinacz pasa pasażera - zwarcie w obwodzie do masy
    51-58 Usterka wewnętrzna sterownika SRS
    61-68 Usterka wewnętrzna sterownika SRS
    71-78 Usterka wewnętrzna sterownika SRS
    81-88 Usterka wewnętrzna sterownika SRS
    91 Lampka SRS - usterka sporadyczna
    92 Usterka zasilania sterownika SRS
    101 Zanotowane dane o zderzeniu - sterownik SRS do wymiany
    102 Zdetonowana poduszka boczna kierowcy
    103 Zdetonowana poduszka boczna pasażera
    104 Zdetonowana poduszka/napinacz pasa/poduszka boczna kierowcy
    105 Zdetonowana poduszka/napinacz pasa/poduszka boczna pasażera
    106 Zdetonowana poduszka boczna kierowcy lub pasażera
    107 Zdetonowana poduszka/napinacz pasa/poduszka boczna kierowcy lub pasażera.
    111 Poduszka boczna kierowcy - przerwa lub za wysoka rezystancja w obwodzie
    113 Poduszka boczna kierowcy - zwarcie w obwodzie
    114 Poduszka boczna kierowcy - zwarcie w obwodzie do plusa zasilania
    115 Poduszka boczna kierowcy - zwarcie w obwodzie do masy
    121 Poduszka boczna pasażera - przerwa lub za wysoka rezystancja w obwodzie
    123 Poduszka boczna pasażera - zwarcie w obwodzie
    124 Poduszka boczna pasażera - zwarcie w obwodzie do plusa zasilania
    125 Poduszka boczna pasażera - zwarcie w obwodzie do masy
    131, 132 Czujnik zderzeń bocznych po stronie kierowcy - usterka wewnętrzna
    133, 134 Czujnik zderzeń bocznych po stronie kierowcy - usterka w obwodzie
    141, 142 Czujnik zderzeń bocznych po stronie pasażera - usterka wewnętrzna
    143, 144 Czujnik zderzeń bocznych po stronie pasażera - usterka w obwodzie
  3. jaskomuzykant
    Dzięki wielkie czyli jedno długie mrugnięcie to cyfra 1 i cztery krótkie to cyfra 4 pozdrawiam
