Stuki w silniku Astra H 1.7 cdti 2005r
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Kwako86, 27-10 15.
  1. Kwako86
    Kwako86 Początkujący
    Lublin/Derby
    Witam wszystkich fachowców. Mam problem z Astrą H 1.7 cdti, problemem jest stukanie w silniku tak jakby na pierwszym cylindrze, po odpięciu pierwszego wtrysku hałas zmniejsza się ale i tak jest słyszany. Wtrysk wykluczony (był zamieniony), panewka ok, koło pasowe pompy olejowej ok (odkręcały się).
    Nasuwa mi się myśl ze możne to być sworzeń tłokowy, ale możne ktoś z was miał już taki przypadek i podpowie co to JEST zanim zedrę z niego czapkę :)
    Na YouTubie jest filmik z takim samym dźwiękiem, podsyłam link
  2. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Przyjrzał bym się popychaczom zaworów plus krzywkom wałka, (ów) rozrządu , na pewno są hydrauliczne i jeden z nich powiedział "do widzenia ".
    Kwako86 lubi to.
  3. Kwako86
    Lublin/Derby
    Dobra sugestia. Bo po odpaleniu jest glosno przez kilka sekund, a po chwili tak jakby troche ciszej bo poszlo cisnienie z pompy oleju, a po dluzszym czasie kiedy olej robi sie rzadszy znow jest coraz glosniej.
  4. Kwako86
    Lublin/Derby
    W tym Modelu nie ma popychaczów hydraulicznych. Moze jeszcze jakies sugestie?
  5. Autoelektronika
    Online
    RDE,RMI,KT
    Tak niema hydraulików.Jak masz panewki dobre to nie czekaj,atakuj czapke.
  6. Kwako86
    Lublin/Derby
    Obstawiasz swozen?
  7. samspec13
    europolonia
    Sworzeń wyczujesz po odprężeniu cylindrów , pasowny klucz do wału tłok w GMP i szybkie , krótkie ruchy góra dół , i słuchasz . Powtórka w DMP i masz .
  8. Autoelektronika
    Online
    RDE,RMI,KT
    Pekaja tez w nich tloki w okolicach sworznia,sprawdz jak wyzej kolega napisal.
  9. Kwako86
    Lublin/Derby
    Ok, dzieki za info, po weekendzie zabieram sie do roboty :)
  10. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Jak dobrze czytam to panewka sprawdzona na 1szym cylindrze, ciezko na sluch zbadac ktora panewka siadła wiec trzeba sprawdzic wszytskie. Te silniki lubia sie zacierac, lacznie z wypadaniem korby przez blok.
  11. Kwako86
    Lublin/Derby
    Panewki sprawdzine wszystkie, halas jest na pierwszym, po odpieciu wtrysku halas jest mniejszy, na innych po odpieciu bez zmian, wiec cos na pierwszym cylindrze
  12. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Wiec tlok/zawór lub sam wtrysk. Sposob na sprawdzenie tłoka masz wyzej, najpierw jednak rzucil bym wtryski na stol, zacinajace sie potrafia dawac czadu lepiej niz panewka czy zawor.
  13. Kwako86
    Lublin/Derby
    Kolego czytales dokladnie opis tematu?
  14. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Czytalem, panewka sprawdzona, nie wiem czy sprawdziles wszytskie. Co do wtrysku mialem kilka przypadkow ze wtryski tłukły jak panewka. Mozesz sprawdzic wysokosc tłoka od osadzenia wtrysku w GMP, jak pisall juz wyzej ktos, moze to pomoze zweryfikowac pekniecie tloka lub usterke sworznia.
  15. Kwako86
    Lublin/Derby
    Ok, dzieki za pomocne sugestie, na tyg zabieram sie do pracy :)
  16. piter1602
    piter1602 Początkujący
    kłobuck
    mam ten sam problem w merivie stuka w silniku na ciepłym, rozebrałem silnik i na pewno nie sa to popychacze sworznie ani panewki itp. Jeśli ktoś już doszedł z was do tego to bardzo proszę o podpowiedż. Wydaje mi się że to coś z układem wtryskiwaczy ale sam już nie wiem co robić dalej.
  17. Kwako86
    Lublin/Derby
    Witam. U mnie okazalo sie ze tłok na pierwszym cylindrze dostal luzu :D i tukał.
  18. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Kiedy był regulowany luz zaworowy? Należy go wykonywać co 150tyś km.
  19. Zimoon
    Gdańsk
    luz na tłokach lub uszkodzony nagnieciony tłok. Nagnieciony od ciała obcego. Miałem jeden taki przypadek. Wymiana tłoka i cisza.
  20. piter1602
    kłobuck
    Zawory też sprawdzałem są w granicach 0.35-0.45 według książki. Tłoki nie miały luzy ani sworznie. Po odpięciu pierwszego wtrysku jest cisza a na pozostałych nie ma reakcji tylko dalej słychać stukanie. Na zimnym silniku na wolnych obrotach chodzi cicho tylko jak się zagrzeje wtedy słychać a szczególnie po dodaniu gazu tak 1500 -3000 obr. W czasie jazdy gdy się rozpędzi i zdejmie nogę z gazu cisza, dodasz gazu stukanie......a powyżej 3000obr na biegu przestaje znów być słychać.
  1. combo 1;7 cdti luzy zaworowe
  2. stukanie w silnika astra h
  3. auto opel astra 3 diesel 1.7 stuki w silniku
  4. astra h 1.7 cdti stukanie w silniku,
  5. Coś puka w silniku po odpaleniu potem cichnie jaka przyczyna opel astra h 1.7 110km ,
  6. opel 1.7 cdti stuki w silniku,
  7. opel l z17dtl klepie zawor,
  8. opel astra h diesel cos strzela przy odpalaniu na ciepłym silniku
