superb I 2.8 V6 zgasł i już nie odpalił.
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Rffff, 18-12 16.
  1. Rffff
    Rffff Nowy
    Gost
    Witam.
    Mam problem ze swoją skodą. Wczoraj opaliłem auto, jak zawsze bez problemu, następnie ruszyłem w drogę. Po około 500m skręcałem i ku mojemu zdziwieniu auto zgasło i już nie chciało odpalić. Nie było przy tym żadnego szarpania i jakichkolwiek dziwnych odgłosów.
    SuperB I 2.8 V6 + LPG rozrząd wymieniany około 1 miesiąca temu.
    Proszę o pomoc a szczegółowości od czego zacząć aby zlokalizować usterkę.
    Błędy:
    17887 P1479 System podciśnienia układu hamulcowego - błąd mechaniczny
    16684 P0300 Cylinder / cylindry - wykrycie wypadania zapłonów
    16689 P0305 Cylinder 5 - wypadanie zapłonów
    16688 P0304 Cylinder 4 - wypadanie zapłonów
    16805 P0421
    17535 P1127 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata (rich mixture)
    16687 P0303 Cylinder 3 - wypadanie zapłonów
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Masz wypadanie zaplonow - przeciez wyraźnie pokazuja to bledy. To moze oznaczac koniec zycia pompy paliwa, uszkodzenie wtryskow, swiec , cewek lub nawet zarwanie rozrzadu
  3. MotoFan
    MotoFan Początkujący
    Rzeszów
    Możesz spróbować awaryjnie odpalić na LPG.
    DrCars lubi to.
  4. Rffff
    Rffff Nowy
    Gost
    ok. Dziękuje za szybką odpowiedz.
    Awaryjnie na LPG też nie odpala.
  5. MotoFan
    Rzeszów
    Sprawdzić trzeba iskrę na świecach.
  6. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Czy wcześniej nie zauważyłeś jakichś latających obrotów? Skąd błąd podciśnienia? Może lewe powietrze na kolektorze? Jak nie to pozostaje PLACK. :)
  7. Rffff
    Rffff Nowy
    Gost
    Jutro to zrobię i dam znać.
    Nie było falowań na obrotach. Auto zachowywało się tak jak zawsze, bez zastrzeżeń.
  8. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Rozrusznik kręci normalnie?
  9. Rffff
    Rffff Nowy
    Gost
    Rozrusznik kręci normalnie. Momentami miałem wrażenia że chciał załapać.
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    I powiedz jak mamy ci pomóc?
    Mamy napisac ze skoro tak jest to napewno zapali?
    Pytanie do mechanika padło-odpowiedzi jest kilka ale chyba i tak trzeba to targac do mechanika no bo odczyt błędów to jak najbardziej dobry pomysł w takiej sytuacji ale jednak trochę malo...
  11. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Ze swojej strony napiszę: "jutro poniedziałek, proszę o 8:00 być". Moim zdaniem tylko wizyta u mechanika.
  12. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    ja bym sprawdził rozrząd aż na tylu cylindrach brak zapłonu:(,wykręcić świece zmierzyć kompresję i wszystko będzie jasne.W tych silnikach bardzo szybko ściąga się osłony rozrządu zerknij tam
    Ostatnio edytowano: 18-12 16
  13. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Nie przeczę. Możesz mieć rację. Czyli obstawiasz rozwalony rozrząd?
  14. old1977
    na 80 %
  15. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Podobno rozrusznik kręci normalnie, no ale może nie to ucho słuchało... ;)
    shrek lubi to.
  16. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    pisalem o tym na poczatku bo niby rozrzad wymieniany miesiac temu i mechanik mogl sie pomylic lub cos ogolnie poszlo nie tak...
    Kod silnika moglby wiele powiedzieć. Jesli to jest ten ze zmiennymi fazami to moze byc grubo...
  17. shrek
    Pyrlandia
    normalnie a nawet lepiej bo mu lżej
    eltechsam lubi to.
  18. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Nie ukrywajmy. Rozrząd w tych silnikach nie należy do najłatwiejszych. Jest co popsuć. I może to się uwidocznić po dłuższym czasie a wtedy koszty rosną po cholerze. Dużo wskazuje, że tu trzeba szukać przyczyny.
  19. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Chodziło mi o to nie czy blokuje tylko czy kompresji nie brakuje.
    Ja to wyłapuję na słuch, ale już niedługo pewnie...
  20. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    No to może aparacik pomoże? ;)
