Swap w merolu :-)
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika tomek2219881403, 12-09 17.
  1. tomek2219881403
    tomek2219881403 Nowy
    Gorlice
    Witam. Co myślicie o swapie w mercedesie c klasy z '96 z silnikiem 2.2d na 3.0 td z okularnika + pompa paliwa z w-124 i dwumasa? Bez zmiany skrzyni, zawieszenia, ukladu hamulcowego ani dyferencjału? Taka kombinacja jest do zrobienia? Jakie macie zdanie na ten temat?
  2. karol1851
    karol1851 Uczestnik
    Online
    Orzysz
    pewnie ze jest do zrobienia ale czy zadziala to ciekawe
    ale czy jest sens w ta kupe rdzy pchac kase
  3. samspec13
    europolonia
    No i to jest właściwe pytanie - opłacalność.
    toomii76 lubi to.
  4. toomii76
    toomii76 Uczestnik
    słodków
    a kto bogatemu zabroni?
    tomek2219881403 lubi to.
  5. samspec13
    europolonia
    Jak zleca bogaty, przy odbiorze rżnie głąba.
  6. tomek2219881403
    Gorlice
    Widze same rzeczowe odpowiedzi :) czy się opłaca czy nie to już nie jest w tym momencie najważniejsze. Chcialem zasiegnąc opini bo podobno przy takim zestawieniu dyfer może nie wytrzymać.
    Ostatnio edytowano: 12-09 17
  7. samspec13
    europolonia
    Zależnie od sposobu jazdy, jeśli zbyt agresywnie.
  8. tomek2219881403
    Gorlice
    Chodzi o normalną jazde ponieważ auto jest wykorzystywane na długich trasach i nie chodzi tutaj o żadne drogowe "potyczki" tylko o możliwość m.in. płynnego i w miarę szybkiego wyprzedzenia na autostradzie np. tira a nie czajenie się kiedy pół km za nami na lewym pasie nie bedzie żadnego pojazdu jak to przy seryjnej mocy trzeba robić.
  9. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    Wał nie będzie pasował
  10. tomek2219881403
    Gorlice
    Wał przypadkiem nie jest łączony ze skrzynią?
  11. jurek1313
    wólka
    W 2.2 masz dwumas?
  12. tomek2219881403
    Gorlice
    Dwumasa ma byc zastosowana zamiast oryginalnego. Wyzej jest napisane co ma być zmienione a co zostaje w oryginale. Szukam istotnych informacji a nie pytań na które odpowiedzi są oczywiste.
  13. jurek1313
    wólka
    a gdzie tu napisałeś , że w 2.2 jest dwumas lub go nie ma ?
    Edytowano przez moderatora: 14-09 17
  14. tomek2219881403
    Gorlice
    Poziom Twojej wypowiedzi nie pozwala na dalsza konwersacje. Czy ja Cię obrażam? Dwumasa przy silniku 2.2d w c klasie z '96 , tak samo logiczne jak to ze nie wymieniając skrzyni biegów wał nie bedzie pasował. Najwidoczniej inteligencją tak samo grzeszysz jak i wiedzą o mechanice. Dziękuje i pozdrawiam
