synchronizacja wałków outlander BSY
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika szark2, 2-05 16.
  1. szark2
    szark2 Nowy
    warszawa
    witam, może ktoś podpowie outlander silnik 2.0 BSY
    ustawiłem rozrząd na przyrządy, tylko mam problem z ustawieniem synchronizacji wałków. Na delphim pokazuje parametr wtrysku głównego 6-7 stopni, ale przestawiając koła rozrządu zeszło tylko do 5-6 stopni. Próbowałem też KTS i nie wyszło. W adekwatnym silniku VW BKD kąt jest w granicach ujemnych wartości. A druga rzecz to grzechotanie zaworów przy ruszaniu (nie mechaniczny dzwięk) odgłos taki jak spalanie stukowe.Objaw nie związany z wymianą rozrządu.
  2. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Stukotanie moze byc zwiazane z niewlasciwa praca EGR, wlasciwie w tym silniku to moze byc polowa tego silnika, od wałkow, walniete pompki czy ten zje* czujnik polozenia walu. Jak dla mnie silnik dla artysty nie dla mechanika.
  3. fructon
    Kraków
    Jak dla mnie to objaw pomyłki w ustawieniu rozrządu sprawdz jeszcze raz .
  4. szark2
    szark2 Nowy
    warszawa
    EGR wymieniony, ale i tak programowo wyłączyłem, i nic nie pomogło, a rozrząd ustawiony na blokady, więc chyba inaczej nie można, często jak ustawiam rozrządy na blokady w silnikach VW to synchronizacja wychodzi na -2,0 więc zawsze jest dobrze. Może jakiś czujnik? albo delphaj pokazuje błędne wskazania i tylko trzeba diagnozować oryginałem.Myślałem że ktoś może spotkał się z takim przypadkiem.
  5. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Nie wiem jak w mitasubiszi ale kilka razy spotkalem myk w tdi z magnetycznym kołem polozenia wału, zle ustawione przy montazu.
    W pdf dokladnie widac o jaki uszczelniacz mi chodzi, po numerach wychodzi ze taki tez masz w tym mitasubiszi.
    Załączone pliki:
  6. szark2
    szark2 Nowy
    warszawa
    czy można sprawdzić ustawienie uszczelniacza w inny sposób niż demontując skrzynię?
  7. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    a wizualnie według gmp jak wygląda mijanka ?
  8. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Oscyloskopem chyba tylko, kanał na czujnik i wyzwalanie z wtrysku, albo na jeden czujnik na drugi na wtrysk, zobaczysz w podstawie czasu jak to wyglada. Nie wiem czy tak to zdziala bo nigdy nie testowalem.
  9. maciej-72
    maciej-72 Nowy
    Poznań
    Witam, powiedz mi jak znalazłeś w Dephi blok odpowiedzialny za kąt wyprzedzenia wtrysku. Wybierając w Delphim Outlandera (też silnik BSY) nie mam na liście bierzących parametrów kąta wyprzedzenia wtrysku (jest tam klika na krzyż parametrów, które pokazuje na żywo)
    Serdecznie pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
  10. samspec13
    Grabów
    Posłuchaj suse1 i zmień też ten tester.
  11. michu1964
    michu1964 Początkujący
    konin
    vsds-em zrobisz synchronizacje walka ktora powinna wynosic -3 do +3
  12. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    a niby czemu?
  13. samspec13
    Grabów
    Jak ma glocnąć na OT to i tester dla pewności. Chyba delphi to lepiej sprawdzić.
