Termostat do wymiany ? a4 b6 avf
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika BoLo1500, 27-01 17.
  1. BoLo1500
    BoLo1500 Uczestnik
    koledzy chyba wina termostatu. Podpinałem vag przed chwilą i takie wnioski : kreska poniżej 90 (tzn grubosc wskaźnika) temperatura na vagu na engine grupa 007 -78 stopni na instruments 003 grupa - 78 stopni na climatronicu 78 stopni. Wylaczylem calkiem climatronic na postoju temperatura poszła na 80,2 i tak stała wskazówka poszła na 90 na blacie. Wlaczylem climatronic moment temperatura spadła na 78 wskazówka poszła poniżej 90 tak jak była podczas jazdy. Wniosek jest chyba jeden. Termostat puszcza za szybko, nie powinien puszczać przy około 100 stopniach ? Pozdro
  2. Marek_S
    Ktoś pisał gorąca woda z termometrem i ogrzewać i stwierdzisz jednoznacznie
  3. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Początkujący
    mazury
    Termostat w lecie działał prawidłowo,minęło trochę czasu ,zima ,większa różnica temperatur i zaczyna szwankować.
  4. BoLo1500
    BoLo1500 Uczestnik
    Kupiłem ori termostat i było to samo
    Założyłem stary czujnik i teraz otwiera się przy 87 stopniach
  5. Ucando
    Ucando Nowy
    Najprawdopodobniej będzie to wina termostatu, który albo się za wcześnie otwiera, albo jest cały czas otwarty, co może świadczyć temperatura 66 stopni po 15 kilometrach jazdy. Najprostszym sposobem sprawdzenia działania termostatu jest jego wyjęcie z samochodu i włożenie do naczynia z nagrzaną wodą do około 80 stopni. Standardowo powinien się otworzyć dopiero przy około 87-90 stopniach. Warto byłoby także sprawdzić działanie czujnika, czy nie przekłamuje odczytów.
  6. sycylyjczyk
    mazury
    Gniazdo termostatu ok?,może gdzieś nastąpił uszczerbek.Osobiście staram się montować wachlera.
