testery szczelności uszczelki głowicy
Dyskusja w 'Pogaduszki warsztatowe' rozpoczęta przez użytkownika SajmonMB, 26-11 15.
  1. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
  2. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    sensowniej pisze gość z pierwszego linku ,opisał ile razy możesz tego użyć ,i sądze że spełni warunki ,używam podobnego roztworu chemicznego
  3. mechanik.k
    London Tottenham
  4. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Liczy się płyn.
    A tester to ja np. używam menzurki do wina.Masz do tego w sklepie różne rozmiary gumowych korków i jak za pare zł to doskonale sobie radzi.
    SajmonMB lubi to.
  5. Misiek
    Misiek Administrator
    A i płyn jest wielokrotnego użytku, wystarczy, że postoi 24 godziny i znowu jest gotowy do użycia.
    SajmonMB lubi to.
  6. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    Dzięki panowie za informacje czyli w zasadzie wystarczy że zakupię zestaw za 20zł plus płyn ewentualnie płyn i menzurkę do wina
  7. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    Zakupiłęm ten tester wykonałem test w T4 i koloru nie zmienił wiec problemu z uszczelką niby nie powinno być. Czy według was ten test daje 100 procentową pewność. Ponieważ mam taki temat w 2,4 T4 bardzo wysokie ciśnienie w układzie płyn wyrzuca zbiorniczkiem po odpaleniu bez znaczenia zimy ciepły silnik kwestia kilku sekund a węże już bardzo twarde. Termostat sprawdzony korek podmieniony węże sprawdzone drożne, wszystko mi wskazuje na uszczelkę pod głowicą ale test mi przeczy temu ze zbiorniczka cały czas wydobywa się gęsta para. Pompa wody? macie panowie jakieś pomysły porady?
  8. Misiek
    Jak wszystko wskazuje na UPG to po co robić test?
  9. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Hahahha Misiek wszystko wskazuje na upg tylko nie test hahah
    Tak swoją drogą co wy myślicie o tym tester ze używa go ktoś tak na codzień (pytam pelnoetatowych mechaników ☺ )
    Było by dobrze mieć coś takiego co by klient (mało kumaty ) widział na własne oczy . Dla takich niewiernych Tomaszów
  10. Masakra
    Masakra Uczestnik
    Powiem tak mam używam i 99% skuteczności tylko raz w LT jakimś nie zdecydowałem sie na targanie głowicy bo test nie pokazał a problem był podobny jak u ciebie ja tez powiedzialem ze raczej pompa wody klient sie nie zgodził na wymianę pojechał gdzieś tam niby mu zrobili uszczelke głowicy ale starych czesci nie widział a ja i tak stawiam ze pompa a skasowali za glowice :)
    SajmonMB lubi to.
  11. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    Po wymianie uszczelki pod głowicę problem znikł. Więc moja diagnoza przeciwna testerowi okazała się jednak słuszna. Myślałem że test za 20 zł jest taki cudowny i prawdę mówiąc szukałem na siłę problemu. Ale cieszę się z tego doświadczenia ponieważ nie zaufam już ślepo jakiemukolwiek testowi. Według mnie ten test za 20zł to troszkę pic na wodę o innych się nie wypowiem bo nie miałem styczności. Ale najlepszy test to chyba jednak wiedza i doświadczenie.
  12. Misiek
    Chyba jednak nie...
  13. Marek_S
    Zalezy jak czuły jet płyn i co się wydostaje do zbiornika .. a doświadczenie i intuicja to następna sprawa
  14. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Panowie robiłem dzisiaj test w Punto 2..
    Co uważacie?
    Niby niebieski - niby nie..
    [​IMG]
  15. samspec13
    Grabów
    Niestety nie było mnie tam a test nie wyrazisty.
    P. s.
    Marek_S ma rację.
  16. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Intuicja podpowiada mi że mogą to być opary płynu Prestone który jest zielonkawy.
    Bo kolor nie zmienił się na typowy "zielony".
  17. Szumek72
    Pałac Kultury
    Jak nie wyrazisty? to popatrz na mój...Przecież ten płyn wchodzi w reakcję i zmienia kolor.
    Zmienił się czy nie?
    Tutaj sytuacja 0/1 i tyle. Jakie masz objawy że robiłeś test, bo chyba nie dla zabawy?
    http://forum-mechanika.pl/threads/test-na-co2-ford-transit-connect.28009/#post-285425
    a jakim cudem opary starego płynu zmienią barwę twojego niebieskiego na zielonkawy? Czy pluje tak płynem że aż do menzury? Zrób jeszcze raz ten test...
    Ostatnio edytowano: 23-02 17
  18. ryszard70
    ryszard70 Początkujący
    tarnowskie góry
    Witam zrob test na tlumiku na wylocie na jaki kolor sie zabarwi a potem porownaj na tescie na silniku.Wtedy mozesz porownac kolory
  19. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Test robiłem bo Punciak mocno dymi na biało/innych objawów - brak.
    Chciałem potwierdzić/wykluczyć UPG.
    Szumek72 link nie działa.
    Co do testu na tłumiku - nie wiem czy zatykanie wydechu to dobry pomysł :D
    Chyba że się nie znam.
    Test przeprowadzałem 10-15 minut/Na wolnych i przygazówki.
    Chodzi i bardziej o to że kolor powinien zmienić się na zielony w przypadku UPG.
    Tutaj jest jasny błękit wchodzący NIBY w zieleń ale to zależy od kąta patrzenia..
    Tutaj mamy ewidentni kolor zielony
    Podobno zbyt długi test powoduje dostanie się CO z powietrza i może to spowodować zabarwienie płynu.
  20. Szumek72
    Pałac Kultury
    jak nie działa, jak działa...przed chwilą sprawdziłem.
    działa, przed chwilą sprawdziłem.
  1. tester szczelności uszczelki głowicy co2 opinie
  2. tester uszczelki głowicy
  3. tester szczelności uszczelki głowicy
  4. tester uszczelki pod głowicą opinie,
  5. test co2 uszczelka,
  6. tester szczelnosci głowicy warszawa,
  7. jak wykonac test na szczelnosc glowicy,
  8. czy tester szczelności uszczelki jest wiarygodny,
  9. jak wykonac test upg,
  10. tester spalin w płynie opinie,
  11. tester co2,
  12. tester szczelności głowicy kolor,
  13. test CO2 uszczelki pod głowicą kolor zielony,
  14. tester uszczelki głowicy gdzie kupic
