Testujemy lampy warsztatowe Philips
Dyskusja w 'Narzędzia i sprzęt warsztatowy' rozpoczęta przez użytkownika Misiek, 5-10 16.
  1. arni_poznań
    Na aku
  2. qwerty10011p
    qwerty10011p Uczestnik
    mozesz uzasadnic swoją odpowiedź?? jakieś plusy - minusy ??
    naprawdę wolisz lampy te ładowane?
    dla mnie temat wygląda tak.... mam włączyć i ma świecić tak? a nie myśleć czy jest jeszcze moc w lampie...
    niech mnie ktoś sprostuje....
    (mi chodzi o warunki takie że rano zaczynam robote... a wieczorem kończe)
  3. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Masz dobra na aku i ma działać. Jak już padnie aku np o 12 godzinie to na okres ładowania masz oprawę z mocna żarówka led i na czas ładowania używasz tego. Kontakt na kolumnie podnośnika 5m kabla przy oprawie i starczy na całe auto. Lampy z aku są dużo lepsze bo kable nie placza się pod nogami i nie owijają się z wężem od pneumatyki.
  4. arni_poznań
    Plusy:
    - nie ma kabla który wiecznie plącze się pod nogami
    - jest mobilna, często pracuję poza warsztatem i nie muszę rozwijać przedłużacza
    Minusy:
    - może pojechać w świat w aucie klienta
    Jeśli chodzi o wytrzymałość i długość świecenia to zależy od jakości ogniw i diod Led, na upartego można powsadzać z wyższej półki, ponoć najlepsze są diody Epistar
    A jak nie chcesz się w to bawić to w tym temacie masz test latarki akumulatorowej, Philips podejrzewam że stosuje dobre komponenty
  5. qwerty10011p
  6. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
  7. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Jam mam oprawę za 45 zł i żarówka led barwa zimna 1300lm i moc jest.
  8. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Moja RCH31UV po pół roku użytkowania nadal daje rade. Bateria trzyma nieźle, jedynie wypadło szkiełko od diody uv i lekko porysował sie panel ledowy, ale przy takich warunkach pracy to nic ;) jestem bardzo zadowolony
  9. Misiek
    Misiek Administrator
    U mnie lampa podmaskowa cały czas w użyciu, od czasu testów kupiłem jeszcze jedną bo mechanicy wyrywali ją sobie z rąk. Super sprawa, przed zimą planuję zakup jeszcze jednej :)
  10. Marek_S
    Po roku ...
    Działa nawet przewód się nie urwał ileś razy wpadła do kanału, upaprana była w oleju i przełącznik OK w paru miejscach się podrapał plastik ale wszystko jest OK ,
    Polecam tą lampę dobrze świeci, jasno , ma dobrą temperaturę światła i jest poręczna bo mała.
  11. mechanik.k
    London Tottenham
  12. Auto-Tech
    Auto-Tech Grupa Wsparcia Technicznego
    Ostrowiec Świętokrzyski
    W moim wypadku lampa dalej służy na lakierni. Nie ma z nią zadnych problemow. Bateria bez zmian dalej trzyma swoje parametry. Strumien swiatla nie uległ osłabieniu. Przeszła tez testy bojowe z podłogą nie raz i poki co wygrywa :) Moge śmiało polecic. Planujemy dostawić kolejną kabine do lakierowania i zakupimy drugą sztuke lampy gdyz naprawde ułatwia ona prace.
