Toyota Corolla Verso 2.0D 2010 potrzebny schemat inst silnika
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Marcin3881, 12-11 17.
  1. Marcin3881
    Marcin3881 Początkujący
    Września
    Ktoś poratuje schematem do takiej Toyoty ? Zgasła wczasie jazdy P1604 nie odpala ciśnienie na listwie jest obroty widzi, brak zasilania na wtryskach, bezpieczniki ok sterownik wtryskiwaczy dostaje tylko 1 plus po zapłonie.
  2. Stanisław 1946
    Co to jest P1604 ? Jeżeli nie wiesz oddaj do warsztatu.:banghead:.
  3. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Albo zesral się ster albo wtrysk. Uważam jak Stanisław....oddaj do warsztatu
  4. Marcin3881
    Września
    Dobrze oddam do warsztatu.
  5. Stanisław 1946
    upload_2017-11-12_21-23-38.png Około 500 stron
  6. Marcin3881
    Września
    Mam to, tam nie ma tego silnika to już jest ta po lifcie, jutro będę ją miał u siebie na warsztacie dowiem się więcej o tym silniku kod moc itd. Może ktoś kto ma autodatę online pomoże oczywiście za dolary ;)
  7. Marcin3881
    Września
    Silnik 2.0D4D 126 KM 2010r
  8. Stanisław 1946
    2.0 D4D ma tylko 126 KM. Zgadza się a tester co mówi?
    Nowe toyoty schematy, dane on line z fabryką
    Ostatnio edytowano: 14-11 17
  9. Marcin3881
    Września
    Jedyny błąd P1604, Obroty silnika podczas kręcenia widzi, wałek, wał nadaje, synchro jest, ciśnienie 320 bar na starcie na wtryskiwaczach nie ma żadnego zasilania. Ten modół steruje nimi przejście do niego jest od wtryskiwaczy. Na nim mam jedne +12v i teraz pytanie czy nie powinno być więcej jak tylko na jednym pinie
    Załączone pliki:
  10. Stanisław 1946
    Zasilania po włączeniu zapłonu ? Wszystkie możliwe bezpieczniki ?
  11. Marcin3881
    Września
    Po zapłonie 12v na tym sterowniku siedzi nie ginie podczas kręcenia, bezpieczniki wszystkie oczywiście sprawdzone, immo zezwala na start kluczę widzi. Auto niby zaczeło przyszarpywać i zgasło podczas jazdy, ale słuchaj klienta :/. Dorwałem takie coś w sieci ale nie jest to satysfakcjonujące dla mnie za bardzo, może komuś się przyda.
    Załączone pliki:
  12. Stanisław 1946
    Na rys 1-14 masz schemat ,sterownika drivera na 1-15 1-16 przebiegi z wału i wałka do sprawdzenia oscyloskopem.
    Błąd może wskazywać na uszkodzenie EDU i dlatego nie wysterowuje wtrysków. Konwerter padł DC/DC.
  13. Marcin3881
    Września
    Wałek nadaje, wał również pod oscyloskopem. Faktycznie będę musiał podstawić ten EDU na sprawny. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi, dam znać jak się wyjaśni. Pozdrawiam
  14. Marcin3881
    Września
    Wymieniony został sterownik wtryskiwaczy ten co wyżej na zdjęciu, auto odpaliło na strzała ale po 3 minutach pracy silnika zaczęła mega kopcić na biało świata za nią nie widać, ewidentnie czuć nie spaloną ropę. Wtryskiwacze chyba też do wymiany.
  15. Stanisław 1946
    Ma 5-ty wtrysk odłącz go. Piwo potem postawisz.
    Marcin3881 lubi to.
  16. Marcin3881
    Września
    Tam są 4 wtryskiwacze nowe D4D
  17. Stanisław 1946
    A jak wyglądają parametry ?
  18. Marcin3881
    Września
    Parametry podczas kręcenia? Wyżej już przedstawiałem teraz odpali na 15 sekund max. Wyciągam EGR jutro jak się wyrobie, jak wszystko z nim ok to wtryski wjeżdzają nowe. Fakt faktem nie spodziewał bym się tego po Toyocie
  19. Marcin3881
    Września
    W Toyocie został wyczyszczony cały układ zasilający paliwem. Nowy filtr i używane wtryski. (nowe trochę drogie) Toyota odpaliła i pojechała do włąściciela. Bardzo Dziękuje za wszelkiego rodzaju, szczere podpowiedzi i rady a szczególnie te na początku :). Pozdrawiam serdecznie
  20. Stanisław 1946
    :stig:No dobra ,ale nie zauważyłem polubienia. :droid:
