Toyota Yaris Problem z ciśnieniem
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika difflock, 1-08 16.
  1. difflock
    difflock Początkujący
    Białystok
    Witam panowie nie jestem asem w klimie więc podpytam a mianowicie sprężarka załącza się niskie ciśnienie stoi rzędu 6-7 bar a wysokie 5-6 bar czy dobrze myślę że to zawór rozprężny się skończył ? Klima nabita tak jak należy. Pomożecie :)
  2. N.O.R.
    N.O.R. Grupa Wsparcia Technicznego
    Suwałki
    Nie koniecznie, w sprężarce jest jeszcze zawór który pada często choćby po tanim nabijaniu u mietka i zalaniu dużej ilości oleju do układu, klimą steruje o ile pamietam sterownik silnika, w sprężarce jeszcze powinien być czujnik obrotów, może instalacja, wiele rzeczy .
  3. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Zawor zawsze mozesz podmienic. NOR, chyba sam jestes jak pan mietek, z calym szacunkiem do Pana Mietka. W sprezarce nie ma czujnika obrotow, chyba ze w twojej profesjonalnej.
  4. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    To zdemontuj ten zawór i zobacz czy jest zamknięty potraktuj go zmrażaczem i powinien się otworzyć. Ale bardziej obstawiam sprężarkę, tam jest ze sprzęgłem czy z elektrozaworem?
  5. N.O.R.
    Suwałki
    Chłopie, jak w ten sposób robisz atmosferę w swojej drewutni jak tu to w ogóle szkoda mi twoich klientów, próbuję dla chłopaka coś pomóc, naprowadzić bo chyba taki spec jak ty na cały powiat powinieneś wiedzieć że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, więc zaciśnij uprzejmie szczękomięśnie i daruj docinki w tandetnym stylu, zachowaj trochę swej godności.
    Co do mojej wypowiedzi, chyba nie doczytałeś dokładnie lub nie umiesz zbyt dobrze rozumować wypowiedzi panie maxxx coś tam, napisałem powinien być ale nie koniecznie musi być, nie pamiętam dokładnie, nie jestem taki jak ty super spec alfa omega na całą wieś.
    Soryy za OT panowie.
  6. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Po pierwsze panie NOR, kazesz mu sprawdzac cos co nie wystepuje w motoryzacji w normalnej spalinowej wersji, czujniki predkosci obrotowej kompresorow wystepuja w hybrydach, ale tam masz elektrycznie napedzany kompresor.
    Druga sprawa odnosnie atmosfery, jak mam klimat to i klientowi moze sie oberwac w mojej drewutni jak postanowi mnie doksztalcac bzdurami.
    Sprawa trzecia, nie kaz mu szukac tam gdzie nie musi, w yariskach problem z klima czesto sprawial sam kompresor, brak wydatku, w kompresorach z zaworem sterujacym cisnienia sam zawor, w jeszcze nowszych eletrycznie sterowany zawor regulacji cisnienia.
    soloriens lubi to.
  7. soloriens
    soloriens Uczestnik
    Kolejny post z tych bez danych, w jaki sposób mamy coś napisać jak nie ma żadnych danych ! Jaka to sprężarka ? Jeśli sprężarka Denso 5SER09 to na 100% jest zabawa . W pierw obstawiam elektrozawór do wymiany,bo sprężarka startuje,ale może być jeszcze kłopot bo jest tam troszku nowe rozwiązanie powiedziałbym kłopotliwe ,a mianowicie w postaci wirującego zaworu ssącego i ciśnienia wychylenia krzywki wału . dla mnie temat nie naprawialny, wymieniamy na nowe. Po drugie co się działo,co zostało zrobione ?
  8. difflock
    Białystok
    Sprężarka wymieniona i wszystko wróciło do normy bez spiny panowie pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
