Traffic i pompa paliwa
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika AUTO-JOY, 23-09 17.
  1. AUTO-JOY
    AUTO-JOY Początkujący
    Teresin
    Posiadam Traffica 1.9 100HP 2004r.
    Mam pytanko: jak się dostać do pompy paliwa w zbiorniku? Można od góry czy trzeba opuszczać zbiornik?
    Niestety mam założoną płytę na podłogę i nie widać czy dojdę :/
  2. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Online
    Zbiornik w dół. Tylko ze tam zasadniczo jest chyba tylko kosz z plywakiem. A jeśli masz gruszkę do pompowania w kolorze silnika to napewno nie ma pompki w baku.
    AUTO-JOY lubi to.
  3. nickel
    WLKP
    Nie ma innej opcji zbiornik wywalaj.
  4. Lepper
    Lepper Uczestnik
    a jest tam pompa paliwa w baku?
  5. samspec13
    europolonia
    I tak lepiej zbiornik wyczyścić.
  6. nickel
    WLKP
    2.5 miały-1.9 miały gruszke najczesciej.
  7. AUTO-JOY
    Teresin
    Ech, nie mogę rozgryźć tego traffica :/
    Strzykawką z dużą siłą próbuję zaciągnąć paliwo przewodem, który idzie prosto do zbiornika i nic nie leci. Na strzykawce jest bardzo duży opór.
    Czy na pewno nie ma tam jakiejś pompki?
  8. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
  9. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Online
    Taaa, jasne. Zwróć uwagę ze na zdjęciu masz tylko kabelki od pływaka. :)
    Masz gruszke pod maska czy nie?
  10. AUTO-JOY
    Teresin
    Mam gruszkę, jest cała zassana.
  11. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    to zmienia postać rzeczy. wystarczyło od tego zacząć. jest grucha, nima pumpy :) przeleć po przewodach czy nie są gdzieś zagięte, a jak nie to zbiornik w dół.
    jarzi masz rację, zdjęcie pierwsze lepsze z googla. ale 1.9 też mają pompki bo taką wymieniałem.
    AUTO-JOY lubi to.
  12. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Online
    A sprawdź odpowietrzenie baku bo jak dobrze pamietam tam jest taki śmieszny zaworek z kulką. Może robi Ci się podciśnienie w zbiorniku.
    Ewentualnie odkręcenie korka wlewu paliwa może pomóc.
  13. AUTO-JOY
    Teresin
    Odkręciłem korek i było to samo, to raczej odpowietrzenie odpada :/
    Ech czyli zostaje zrzucenie zbiornika.
  14. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Online
    Kiedyś też, jak wyciągałem kosz z baku to w środku tam gdzie ciągnie paliwo błotko było :)
  15. samspec13
    europolonia
    Stara Wołga dorze miała. Koniec rezerwy,ale paliwo jeszcze było. Mina ludzi bezcenna jak do zbiornika lałem 3litry wody, odpał i wioo.
    toomii76 lubi to.
