Trafic 1.9 DCI Nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Zasadi6, 9-01 17.
  1. Zasadi6
    Zasadi6 Początkujący
    Poznań
    Witam, pacjent jak wyżej... mało robię renówek ale auto znajomego i jedyne czym mogę to odpytać do delfi :/ i słaba ta diagnoza. Sprawa wygląda tak że auto zgaszone normalnie itd a następnego dnia kręci normalnie itd ale nie odpala. Lampka imo gaśnie, obroty silnika pokazuje, jedyne błędy to świece żarowe, jutro bede patrzył przelewy ale co dziwne nie odzywa się na plaka. Jakieś pomysły gdzie zobaczyć?
  2. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Podstawy.
    Ciśnienie paliwa, zezwonelnie na start, synchro,
  3. mechanik.k
    Online
    London Tottenham
    Czujnik położenia wału,paliwo,rozrząd,przepływka egr
    Ale najlepiej dobrą diagnozę podłączyć,czasami skróci cierpienia
  4. brzozaayz
    brzozaayz Bywalec
    Jak nie idzie na plaka to problem.
  5. WMserwis
    Wołomin
    I bez plaka jest problem :D
  6. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    jak na palka nie startuje to zerknąć w rozrząd i zmierzyć ciśnienie na cylindrach,zakładam że klapa gasząca sprawna,czyli otwarta podczas rozruchu.
  7. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    Jeśli nie gada na plaka to zacząć od rozrządu.
  8. Zasadi6
    Poznań
    Na plaka nie gadał bo podawałem prosto w kolektor a w 1.9 dci ponoś musi cały układ z kulerem podpięty i faktycznie na podpiętym na plaka zagadało (mało robie renault i nie wiedziałem) znajomy podjechał z lepszą diagnozą i niema ciśnienia na listwie paliwowej i był błąd od czujnika, dzisiaj rano podłożyłem inny czujnik i dalej nic:/ paliwo ze zbiornika dochodzi do pompy wysokiego jest pompka elektryczna. Klapy gaszącej on niema.
    Rozrząd ok.
    Imo ok i obroty wału też ok
  9. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Jak przelewy z wtryskiwaczy?
  10. Zasadi6
    Poznań
    Podłożyłem inny czujnik ciśnienia na listwie i regulator na pompie i żadnych rezultatów, a na przelewach nic i potem odkręciłem jedną rurkę od wtrysku i podczas kręcenia nie poleciała ani kropla tak jakby nie wychodziło paliwo z pompy... coś mi się wydaje że padła pompa wysokiego... padały w tych silnikach?
  11. Arkadiusz89
    Arkadiusz89 Nowy
    Leszno
    Trochę robię renówek i jeszcze w 1.9 dci mi się nie trafiło żeby padła pompa to nie 1.5 dci a elektryczna pompa paliwa?? działa??
  12. ludo44
    Zaworek na przelewie pompy wysokiego nie przestawiony?
  13. brzozaayz
    brzozaayz Bywalec
    Ja paliłem 1.9 dci na palecie i gadał bez problemu nawet na obroty wchodził jak dostał więcej jabłuszka.
  14. Zasadi6
    Poznań
    Pompa elektryczna w zbiorniku ok.
    1.5 dci też właśnie robie w clio na pompę :)
    ale tam miałem pewność.
  15. Zasadi6
    Poznań
    Zaworek na przelewie pompy?
  16. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
    Sprawdź czy po zapłonie masz zasilanie na zaworze DRV
  17. ludo44
    Ten zaworek ze strzałką potrafi napsuć zdrowia.
    [​IMG]
  18. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Czujnik zderzeniowy na krótko zrób w reniach odwalają
  19. Zasadi6
    Poznań
    Tutaj takiego zaworka ze strzałką niema.
  20. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
    Zobacz na złączu przy filtrze
  1. paliwowym trafic zaworek
  2. trafic 1.9 dci nie odpala
