Ubytek płynu ale tylko w trasie octawia 2.0 tdi
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Mechanika pojazdowa Gorzów, 28-08 16.
  1. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Skoda octawia 2.0 tdi 2007, ubytek płynu chłodniczego. Jeśli jest użytkowane w mieście to nic nie ubywa. Wystarczy dłuższa trasa i płyn znika. Normalnie trzyma temperaturę, nie ma żadnego wycieku, nie ma spalin w układzie bo robiłem test. Jak podtrzymam na wyższych obrotach i przełoże dłoń do zbiorniczka wyrownawczego to wyczuwam jak zasysa mi dłoń. Czy oprócz uszczelki głowicy może być jakaś inna przyczyna takiego zjawiska? Zastanawiam się nad zdjęciem głowicy ale nie wiem czy wykluczylem wszystkie opcje. Oleju nie przybywa ani nie ubywa.
  2. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Kompresja powinna upewnić cie w zdjeciu glowicy
  3. mechanik.k
    London Tottenham
    Zrób jeszcze test ciśnieniowy układu może gdzieś jest mały wyciek,może z pompy wody lub chłodnicy itd.Sprawdz korek od butelki albo załóż nowy.Jeśli problem będzie występował nadal to głowica do rwania.
  4. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Jak 16V to kupuj druga głowice
  5. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Ciśnienia nie mierzylem, ale silnik chodzi bez zarzutu. Zmierze przed zdjęciem głowicy dla świętego spokoju ale nie sądzę aby były jakieś odchylki.
    Dlaczego szukać nowej głowicy? Miały jakieś wady? Trochę w życiu zrobiłem tego i tamtego i zasadniczo te sikniki pod względem glowic nie maja jakiś częstych usterek.
  6. Misiek
    Online
    Pytam czy 8V czy 16V, jak 16V to maja one wadę i pękają jak jajka na Wielkanoc.
    adam89 lubi to.
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    16v. Tylko dlaczego podczas jazdy po mieście nie ubywa?
  8. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    na trasie stałe obciaźenie wieksze obroty wyźsze ciśnienie w układzi
  9. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    To miałeś dużo szczęścia jak nie trafiłeś na pęknięcia głowicy w 2.0 tdi.
    Wydaje mi się ze nawet częstszy problem niż z ciśnieniem oleju.
  10. Auto-Guma
    Auto-Guma Początkujący
    Wrocław
    jeżeli masz mikrowyciek to nie zauważysz gdzie bo zdąży na trasie odparować. Zrób próbę ciśnieniową na zimnym silniku
  11. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Jak jeździ na plynie to od razu bylo by widac bo zostawia złogi po odparowaniu
  12. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Fakty trochę się zmieniły bo jest to jednak 1.9 BPZ. Biorąc pod uwagę ten silnik, miał on częste problemy z głowicami?
  13. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    Częste może nie, ale w 1.9 tez pękały głowice.
  14. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Zabralem sie za rozbieranie glowicy i po zdjeciu przodu widać na chlodnicy( w miejscu gdzie jest przytknieta do gąbki uszczelniajacej przestrzeń pomiędzy chlodnica a pasem przednim) ze jest korozja i czerwone slady po płynie. Wyciek byl niewidoczny bo gabka wciaga wszystko, tak wiec póki co glowicy nie ruszam.
    Załączone pliki:
  15. Auto-Guma
    Wrocław
    mówiłem, że wyciek
