Uszkodzona nakrętka napinacza paska wielorowkowego passat b5 1.9 115km
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika Blekitny24, 20-10 16.
  1. Blekitny24
    Blekitny24 Początkujący
    Nowy Tomysl
    Witam wszystkich mam problem mianowicie śruba,nakrętka napinacza paska wielorowkowego jest uszkodzona nie mam jak poluzować paska 19 klucz się ślizga klucz 18 nie mogę nabić.Pytam bo mam do wymiany sprzęgło-rolke alternatora.Proszę o pomoc
  2. eltechsam
    Wysoka
    A jaki to klucz nabijasz? Płaski ? Czy nasadkę?
  3. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Płaski nasadkę żeby nabić musiał bym rozebrać cały przód passat b5.Bardzo mało tam miejsca
  4. Szumek72
    Pajac Kultury
    tam idzie 18,5:D
    nie wiesz jak to się robi?
  5. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    [​IMG]
    18.5 skąd taki luksus?:)
  6. Szumek72
    Pajac Kultury
    obawiam się że i tak trzeba będzie rozebrać...
  7. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    nakrętka jest zjechana więc nie wiem czy 18.5 coś da?
  8. Szumek72
    Pajac Kultury
    rozpiłuj pilnikiem 18
    Blekitny24 lubi to.
  9. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Napinacz był wymieniany pól roku temu paski wielorowkowe również tak dziś patrzę że napinacz mocno drży wyczytałem że to od sprzęgła alternatora wiec mysle go wymienić żeby za chwile nie wymieniać napinacza za 300 zł
    może tzw. żabą złapać lub kluczem hydraulicznym?
  10. Szumek72
    Pajac Kultury
    a nie da się zrzucić z rolki paska? odkręć napinacz, opiłuj pod klucz, wymień sprzęgiełko i zakładaj.
  11. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Dobry pomysł z piłowaniem ale przód bym musiał rozebrać
    Dokładnie tak jak piszesz ale kombinuje jak to zrobić bez rozbierania przodu passeratti.Może coś podłożyć aby napinacz się nie cofnął i jakoś zrzuce pasek rolkę wymienie i nałożyc pasek.Za 40 tyś rozrząd bedzie robiony wiec wtedy bym zrobił to jak należy czyli rozpiłował do 18
  12. Stanisław 1946
    Mam taki klucz zapadkowy made in USA na takie przypadki.
  13. Szumek72
    Pajac Kultury
    no ja mam właśnie takie dwa, mały i duży, 10-17 i 17-22 z zębami i się zaciska...
  14. eltechsam
    Wysoka
    Stosowanie płaskich kluczy tam gdzie można użyć oczkowego powoduje takie skutki. Jeśli teraz oczkowy nie daje rady to próbuj cofnąć napinacz łyżką do opon i zsunąć pasek...
  15. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Oczkowa 19 firmy jufisto ale jak kolega Szumek72 napisał tam jest 18.5:);)
