Uszkodzona pompa wtryskowa VW B6
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika jachu76, 6-10 16.
  1. jachu76
    jachu76 Początkujący
    Witam wszystkich, mam passata b6 08r na common rail z uszkodzoną pompą wtryskową, po wyjęciu filtra paliwa widoczne są malutkie opiłki , chcę wyjąć zbiornik paliwa i przeczyścić cały układ , założyć nową pompę i odpalać....
    Proszę mi doradzić czy z wtryskami coś robić czy zostawić i odpalać maszynę ?
    Z góry dziękuję za rady...
  2. samspec13
    Grabów
    Jeśli masz opiłki, to wtryski też do czyszczenia. Ale tego sam nie zrobisz o ile nie masz czym. Metoda chaupnicza tu na nic.
  3. jachu76
    Ok rozumiem, mechanik chce na razie wyczyścić układ założyć nowa pompę i odpalać, twierdzi że warto spróbować bo może będzie dobrze...
    Można w ten sposób ?
  4. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Oczywiście że można, zbieraj kasę na regenerację wtrysków od razu.
    Zmień machanika i znajdź takiego który zrobi to komplekswo.
  5. dusza
    dusza Uczestnik
    popieram przedmówce
  6. nickel
    WLKP
    cały układ do czyszczenia wł acznie z czyszczeniem wtrysków i wymianą filtra paliwa.
  7. jachu76
    Czy ktoś się orientuje jaki jest koszt czyszczenia wtrysków common rail ?
    Zbiornik paliwa dobrze wypłukać czy najlepiej wymienić ?
    Ostatnio edytowano: 7-10 16
  8. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Zbiornik wystarczy dobrze wypłukać, by to zrobić konieczny jest oczywiscie jego demontaż.
  9. Marek_S
    Ma być tanio .....
  10. samspec13
    Grabów
    Za tanie pieniądze psy mięso jedzą.
  11. Marek_S
    Ale tego nie rozumieją bałwany , w piątek był taki ze starym seatem z 2002 chyba , no i gada że ma chyba 6 lat go i nic mu się nie zepsuło a tu nagle zamki mu nie działają immo nie puszcza a to pasek mu trzeba wymienić itp .. ile to będzie kosztować ? aaa pytanie panie mam dołożony alarm czemu ta syrena wyje ? nie wiem całkowity brak wyobraźni ze do auta trzeba dokładać niestety zawsze klientowi mowie ze jak rocznie dołoży 1000 to dobre auto
  12. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    A później przyjeżdża taka mina od lat zaniedbywana, tykająca bomba, strach cokolwiek dotknąć bo coś innego zaraz leci...
    Ale w sumie nie wiem czemu dyskutujemy o tym w tym temacie, bo obawiam sie, że założycielowi tematu zależy na fachowej naprawie auta tak jak to powinno byc zrobione, tylko sie nie zna i potrzebowąl porady jak postąpić.
    arni_poznań lubi to.
  13. jachu76
    Chcę aby auto było zrobione dobrze, kupiłem już nowy rozrząd i nową pompę wtryskową, co do wtryskiwaczy to jeszcze muszę przemyśleć czy dać je do sprawdzenia czy kupić nowe lub używki ....
    Dzwoniłem do pompiarzy to mi powiedzieli że na 95% są już uwalone i nic im nie pomoże....
  14. Marek_S
    Ma byc tanio wtryski używki nie wiadomo jakie .... masz już używki ...
  15. jachu76
    Panowie a gdzie najlepiej zakupić nowe wtryskiwacze ?
  16. samspec13
    Grabów
    Co Ty milioner?
  17. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Najczęściej opiłkuje pompka elektryczna.
