vas 5054a
Dyskusja w 'Sprzęt diagnostyczny' rozpoczęta przez użytkownika WMserwis, 6-04 13.
  1. WMserwis
    Wołomin
    Czesc chciałbym kogos prosić o pomoc w instalacji tego o to zacnego sprzetu:)
  2. koziolek
    koziolek Bywalec
    Lubelskie,
    tzn masz problem w ktoryms momencie ?
    czy chodzi Ci o instalacje od A do Z?
  3. WMserwis
    Wołomin
    na chwile obecną wypalam płyty z markami wczesniej ktos mi juz pomóc ale jak coś bede pisal dzieki za zainteresowanie
    koziołek wypaliłem płyty z markami z poziomu menu administratora nie instaluje plyt wyskakuje ze nie ma mozliwosci odczytu lub nieaktualna cos podpowiesz
  4. WMserwis
    Wołomin
    problem nadal aktualny zrobilem instalke na 2 kompach i dokladnie to samo nie instaluje marek prosze o pomoc.
  5. koziolek
    koziolek Bywalec
    Lubelskie,
    instalujesz z virtualnego napedu ? czy z plyt?
  6. WMserwis
    Wołomin
    i tak i tak
    wiem tylko ze rzy instalacji muszy byc tylko jeden naped
  7. koziolek
    koziolek Bywalec
    Lubelskie,
    to dziwne powinno pojsc,
  8. WMserwis
    Wołomin
    koziolek masz moze instrucje instalacji jakas do tego bo nie wiem co jest gosc ktory to sprzedal tez nie wie co jest ale za 100zl moze mi zainstalowac
  9. ur3an
    ur3an Grupa Wsparcia Technicznego
    Zdzieszowice
  10. koziolek
    koziolek Bywalec
    Lubelskie,
  11. WMserwis
    Wołomin
    dzięki pierwsza i druga instalka przebywa inaczej niz moja.Moja polega instalowaniu płyty bazowej en poden instalowaniu płyty bazowej pl i zamianie plików bin moze tu lezy problem.
  12. WMserwis
    Wołomin
    Jade jutro do pajaca ktory to sprzedal niech sie on wykarze i instalke zrobi zobaczymy efekt.
  13. arni_poznań
    i jak ??? udało się?
  14. WMserwis
    Wołomin
    Arni udało się problem leżał w instrukcji instalacji była mało szczegółowa
  15. arni_poznań
    zauważyłem właśnie :D, też miałem problem ale dałem radę metodą prób i błędów
  16. sash997
    sash997 Początkujący
    moze sie panowie pochwala co bylo bo mi tez plyt markowych nie chce zainstalowac,mam wypalone ale z wirtuala tez nie dyga...
  17. arni_poznań
    a masz te bazy vw,skody i audi wypalone na płytkach czy odpalasz z alcohol-a?
  18. sash997
    mam wypalone ale ani tak ani tak mi nie wchodza,jakdaje z fizycznego to slychac ze plyta zakreci ale wywala ostrzezenie w VASie ze blad podczas aktualizacji
  19. arni_poznań
    jesli dajesz z płytki to musisz miec odinstalowane dyski wirtualne, wyjęte pendrivy, ogólnie musi być tylko jeden napęd, najlepiej instaluj z Alcohola, odinstaluj wszelkie inne napędy, te fizyczne też, bo VAS wariuje i nie wie z czego czytać
  20. sash997
    ale mam je odinstalowac czy poprostu wylaczyc bo mam wylaczone?dzieki za rade juz wszystko inne wywalam i zaraz napisze czy jest poprawa
  1. vas 5054a
  2. vas 5054a instrukcja
  3. vas 5054a instrukcja instalacji
  4. vas obsluga
