vas 5054a
Dyskusja w 'Sprzęt diagnostyczny' rozpoczęta przez użytkownika WMserwis, 6-04 13.
  1. sash997
    sash997 Początkujący
    aha i czy to musi byc alcohol czy moze daemon tools ??bo robie daemonem
  2. arni_poznań
    - raczej wszystko jedno
    - chyba wystarczy wyłączyć
  3. sash997
    no i znowu usterka podczas instalacji aktualizacji oprogramowania :(
  4. sash997
    a ma cos do tego win 7 na którym instaluje? ustawiam zgodnosc na win xp sp3, a co jest w instrukcji instalacji ze jest malo szczegulowa?? moze trzeba cos jeszcze zrobic czego nie robie?
  5. arni_poznań
    NIE AKTUALIZUJ sONDY ANI PROGRAMU PRZEZ INTERNET
    Na CD są obrazy dysków można je instalować na 2 sposoby:
    1. nagrać każdy z obrazów na cd/dvd
    2. zainstalować program alkochol (znajduje się na DVD)
    -zainstaluj program (czytając informacje pojawiające się w czasie instalacji)
    (najlepiej skopiuj zawartość dvd na dysk twardy)
    - uruchom alcohol (nie trzeba go aktualizować jeśli wyskoczy komunikat)
    - kliknij "napędy wirtualne " następnie w "liczba napędów" ustaw 1 i zamknij okno
    -kliknij prawym klawiszem myszy na największym oknie i wybierz z listy "dodaj plik obrazu"
    podaj scieżkę do pliku "baza"
    -zamontuj obraz jeśli nie zacznie się instalować sam przejdź w moim komputerze na 2gi dysk cdrom
    i uruchom "setupstart.exe"
    jeśli nagrałeś obrazy na płyty włóż płytę baza i uruchom plik "setupstart.exe"
    Postępuj zgodnie z krokami instalacji wybierając język angielski
    - Po instalacji uruchom plik "hotfix" z katalogu aktualizacja.
    - uruchom ponownie komputer
    - uruchom program skrótem "VAS-PC" z pulpitu
    (jwśli wyskoczy błąd z jawą uruchom plik z DVD "Java 1.4.2.15 Setup.exe"
    - wejdź w programie w menu administracji
    -zarejestruj produkt podając dane
    numer importera: 123
    numer partnera: 12345
    nazwa partnera w 2ch liniach na przykład:
    Audi / VW / Seat / Skoda (naciśnij enter)
    Service Team
    Potwierdza się guzikiem podświetlonym "Q"
    Następnie należy zainstalować baze marek w dowolnej kolejności.
    1. jeśli nagrywałeś płyty z bazami należy włożyć do cdromu odpowiednia baze (np audi)
    -w programie w menu "administracja" wybieramy pole "
    "instalacja lub aktualizacja programu z CD" i potwierdzamy "ok"
    instalacja trwa długo i trzeba ją powtórzyć z każdą marką powtarzając w/w kroki
    2. Jeśli urzywamy wirtualnego napędu uruchamiamy alkochol i jak pisano na początku instrukcji
    dodajemy nowy plik obrazu
    klikamy na nim prawym klawiszem myszy i wybieramy "zamontuj"
    Czekamy chwilę.
    Program niestety gubi się jeśli mamy więcej niż 1 cdrom więc należy wyłączyć wszystkie cdromy przed przejściem
    do instalacji. Można to zrobić w managerze urządzeń. Po instalacji bazy włączamy ponownie CDrom.
  6. arni_poznań
    ja nie wiem jak to z win 7, zawsze instaluje na XP-ku
  7. sash997
    wlasnie zassal mi sie xp moze to wina windowsa 7, zaraz pierdykne reinstalke systemu i sie dowiem , postepuje zgodnie z ta instrukcja i jest lipa
  8. arni_poznań
    ja jedyny problem mialem właśnie z napędami no i potem mialem problem zeby sie połączyć z głowicą, ale wystarczyło wpisac nr wg instrukcji którą kiedys znalazlem w necie, ta jest podobna ale po english: http://www.youtube.com/watch?v=38FoSLfPLRE
  9. sash997
    no i ruszyło :) na xp sp3 ale płyty markowe tylko z fizycznego pociągnął,dzięki wielkie za pomoc :)
  10. arni_poznań
  11. rch11
    NS
    Witam.
    mam problem tego typu że moja głowica przestała być wykrywana przez program, ale winda ją widzi.Nie wiem gdzie przyczyna.Dodam że stało się to po paru dniach od zainstalowania odis-a
  12. arni_poznań
    a ile masz napędów?
  13. rch11
    NS
    dvd i wirtualny
  14. arni_poznań
    a nie pomyliło mi się ty już masz zainstalowany program :)
  15. rch11
    NS
    ok. jutro to zrobię. ale co to ma do głowicy wcześniej działała
    Dzięki, odezwę się jak to sprawdzę.
    tak mam zainstalowany program
    Instalowałem go kilka razy i nigdy nie było problemu.
    Jedynie po BT trzeba było wpisać nr portu, teraz wpisuję go i niepodłączony
    Edytowano przez moderatora: 30-10 13
  16. rch11
    NS
    Dodam,że instalowałem na innym kompie i działa. Czy jest możliwe że zablokowane jest ID głowicy w systemie? Jak to odblokować bez formata. Wiem że w autocomie tak jest.
  17. rch11
    NS
    Witam ponownie.
    Widzę że nikt mi nie pomoże :(
  18. rch11
    NS
    POMOCY!!!
  19. rch11
    NS
    Problem rozwiązany.
  20. arni_poznań
    jaka przyczyna? :)
  1. odis instalacja
  2. odis aktulizacje vas
  3. instalowanie oprogramowania vas5054a na jaki windows
  4. odis jak zainstalować,
  5. vas pc v19.01.01 plyty markowe,
  6. asam wprowadza błąd systemowy vas 5054a
