VCDS jaki kabel?
Dyskusja w 'Sprzęt diagnostyczny' rozpoczęta przez użytkownika daniel1302, 10-02 13.
  1. daniel1302
    daniel1302 Nowy
    Nowy Sącz
    Witam, mam zainstalowany VAG COM 4.6 i kabel Vag, jednak u mechanika zobaczyłem program VCDS, i zdobyłem program, zainstalowałem go i uruchomiłem. Podczas instalacji kabel miał być odłączony i tak był po instalacji podłączyłem kabel do laptopa oraz samochodu. Seat Ibiza z 2004 roku.I nie wykrywa kabla. Wyskoczyło okienko, że podczas 1-szego uruchomienia muszę zapisać ustawienia więc wszedłem w opcje i pisało aby dać test interfejsu, więc go dałem i pokazuje, że Nie odnaleziono interfejsu. Kabel podłączam do USB, ale próbowałem dawać test też na portach COM 1, COM 2, COM 3, COM 4.
    Zainstalowałem VCDS 10.6.
    Czy ten kabel nadaje się do tego programu, Vag Com normalnie widzi kabel.
  2. arni_poznań
    A czy Vag-com komunikuje sie z tym seatem przez ten kabel ?
  3. daniel1302
    daniel1302 Nowy
    Nowy Sącz
    Tak, normalnie. I wykrył kabel bez problemu.
  4. james89
    james89 Uczestnik
    Opole
    jeśli dobrze rozumiem, to posiadasz zwykły kabel vag kkl, na takim poleci tylko VCDS w wersji lite.
  5. Świeżak
    Świeżak Nowy
    Nie ten kabel nie pociągnie pełnego VCDS-a połączy się tylko z wersja lite.
  6. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    NA VCDS DUAL-K + CAN TO MINIMUM ;)
  7. koziolek
    koziolek Bywalec
    Lubelskie,
    kup sobie nowy wcds na ebay i po problemie
    o ile dobrze sie orientuje ta sprzedaja ver 11,11
    $20 dol .
  8. ulthar
    ulthar Początkujący
  9. dario88
    dario88 Początkujący
    Chrzanów
    Panowie odświeżę temat bo mam oprogramowanie pełna wersje VCDS tylko nie wiem jaki interfejs do niego dobrać chodzi głownie do zastosowań w dwóch autach Passat B5 i B6 , jak tu kolega powyżej napisał ze taki interfejs to minimum
    http://allegro.pl/vag908-en-diagnostyka-kodowanie-audi-vw-seat-skoda-i4908343031.html
    pisze ze to wersja angielska czy jest jakaś różnica np Polska itd
    czy jakiś inny byście polecili do 200-300zł
    chodzi mi o diagnostykę odczyty kanałów podgląd przebiegu w EDC15xx 16
    programowanie kluczy immo
    może ma kto jakie doświadczenia ba może leży komu niepotrzebny taki interfejs a chciał by sie pozbyć
  10. Autocomplexe KIELCE
    Autocomplexe KIELCE Początkujący
    Kielce
    Aby mieć vcds musisz mieć kabel vcds
    każdy interfejs jest sparowany z programem.
    tak że samo oprogramowanie jest zbędne i do niczego nie potrzebne.
    jeśli już zdobędziesz vcds klona to niewolno aktualizować oprogramowania bo aktualizacja uwali ci interfejs.
    vcds oryginał w wersji polskiej kosztuje ok 1700zl tego można aktualizować
    koln w wersji angielskiej ok100zl bez możliwości aktualizacji
  11. dario88
    Chrzanów
    Dzieki kolego za odpowiedz właśnie zamówiłem klona od kolegi z forum i trochę mnie uświadomił ( jutro kabelek wraz z oprogramowaniem będzie u mnie )
    Robiłem kilka lat w warsztacie ale wtedy nie było tyle elektroniki jak teraz , wiec hobbistycznie chciałem w temat troszkę wejść na własne potrzeby , wiec robię postępy jak co skasztanie to w swoim aucie ale myślę ze koledzy z forum co pomogą i beda mieli trochę cierpliwości na zadawane pytania
  1. vcds
  2. vcds kabel
  3. jaki kabel do vcds
  4. KABEL DO VCDS,
  5. kabel vcds,
  6. vcds jaki kabel,
  7. vcds jaki interfejs,
  8. vcds interfejs,
  9. kabel vag do vcds,
  10. vcds pl do kabla ,
  11. vag com kabel,
  12. vag kabel kodowanie,
  13. interfejs diagnostyczny do vcds,
  14. vcds 11.5 jaki kabel,
  15. interface vag-com lub vcds wraz z oprogramowaniem,
  16. kabel k can,
  17. kabel kkl czy zadziała vcds,
  18. kabel interfejs do vcds,
  19. INSTALACJA VCDA,
  20. vcds kabel padl
