VECRA C 2.0TURBO PROBLEM Z ROZRUCHEM
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika Łydziak75, 31-08 16.
  1. Łydziak75
    Łydziak75 Uczestnik
    OPOCZNO
    Witam zainteresowanych. mam pacjenta Vectre C 20.turbo z 2004r. nie chce odpalać a mianowicie podczas próby rozrusznik stuka ale nie kręci, w 90% przypadkach sprawe załatwił by szczotkotrzymacz ale tutaj nic z tego , wymontowałem rozrusznik ,rozebrałem go , wyczyściłem wymieniłem szczotkotrzymacz bo stare szczotki zbliżały sie ku końcowi , poskręcałem , sprawdziłem na krutko , automat wyrzuca , rozrusznik kręci więc wydaje sie ok , jednak po zamontowaniu sytuacja ta sama , automat wyrzuca na ułamek sekundy bendix ale nie kręci , masy i styki poczyszczone i posprawdzane , główne zasilanie z akumulatora ok. jednak to ze stacyjki pojawia sie na chwile wyrzuci automat i zanika , przekaźnik podmieniłem i to samo , zabrałe sie za stacyjke i troche sie ździwiłem jak to jest zozwiązane , teraz mam pytanie czy ktoś miał taki problem i może mi podpowiedzieć coś bo nie chce w ciemno kombinować , stawiam na to że winna jest elektronika w kolumnie kierowniczej ale to są tylko przypuszczenia i chciałbym żeby wypowiedział sie ktoś kto ma większe doświadczenie w tej dziedzinie
    z góry dziękuje za każdą sugestie
  2. Marek_S
    Sprawsz na krotko rozrusznik najperw
  3. Łydziak75
    Łydziak75 Uczestnik
    OPOCZNO
    Sprawdzałem. Na krótko odpala
  4. WMserwis
    Wołomin
    Mozliwe ze CIM padł
  5. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    W jakim stanie są łożyska ślizgowe ( tulejki ) ?
  6. Szumek72
    Pałac Kultury
    żeby sprawdzić czy stacyjka daje dupy, to znajdź przewód który odpowiada za rozruch(na stacyjce) i podaj na niego napięcie tylko przekręć kluczyk na zapłon...
  7. Łydziak75
    Łydziak75 Uczestnik
    OPOCZNO
    Panowie temat jest prawie z przed dwóch miesięcy , regulator napięcia był walnięty , wpadłem na to żeby ładowanie sprawdzić jak ksenony zaczeły przygasać
  8. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Miechów
    Temat może i stary, ale trudno się dziwić że ktoś dorzuca jeszcze jakieś porady, skoro autor nie raczył napisać, jakie było rozwiązanie problemu. ;)
    Inna sprawa, że nie bardzo rozumiem, co ma regulator napięcia do problemów z odpalaniem, zwłaszcza w kontekście tego że podobno
    No chyba że to "odpalenie" na krótko, było przeprowadzone na stole warsztatowym, po kablach rozruchowych. Ale znowu, w takim przypadku znowu mam problem z dojściem do tego co zostało "odpalone":confused:, bo chyba raczej nie silnik....:p
  9. Marek_S
    Jak to jakie .... rozładowany akumulator ... proste nie ?
  10. greghorn
    Miechów
    Marek, nie rób ze mnie idioty.
    Ty piszesz:
    Na co dostajesz odpowiedź:
    Dla mnie wniosek jest taki że auto odpaliło po zwarciu rozrusznika na krótko (np. jak to u nos na wsi trachtury śrubokrętym).
    Skoro odpaliło to nie może być winny słaby akumulator, tylko problemu trzeba szukać w układzie stacyjki.
    A jeśli się robi test na stole warsztatowym, na wyjętym rozruszniku, podając mu prąd po kablach, to nie można pisać że "odpala" tylko trzeba napisać że "Rozrusznik sprawny, sprawdzałem na stole".
    To są takie małe szczegóły....
    Takie pierdółki...
    Takie same jak przecinki i kropki.
    Niby niepotrzebne, ale wpływające na całość wypowiedzi i bardzo potrzebne do tego, aby rozmówcy, zrozumieli się w stu procentach.
  11. Łydziak75
    Łydziak75 Uczestnik
    OPOCZNO
    nie pamiętam już dokładnie ale akumulator był też padnięty i odpalał na krótko zaraz po naładowaniu ,zapalił ze dwa razy i zdechł tym bardziej że jak Marek pisze nie miał ładowania , włożyliśmy nowy i było wszystko ok przez pół dnia do puki mu prądu starczyło
  12. Marek_S
    O wypraszam sobie ja nic nie robię ...... kropek dodałem tak ze wstawiaj do woli ... pisał dopóki była energia działał na stole to dyma sobie bez obciążenia nawet z rozrajbowanym tulejkami ..
