Vectra C 1.9 dth niskie ciśnienie na rampie
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Herbi, 16-02 17.
  1. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Witam.
    Vectra 1.9 DTH 150KM 2006r przebieg (na blacie) 165000.
    Klient zaobserwował przy niskich temperaturach spadek mocy na zimnym silniku i towarzyszącą mu kontrolkę:
    [​IMG]po rozgrzaniu silnika kontrolka gasła i silnik odzyskiwał moc.
    Wymienił filtr paliwa i chwilowo się poprawiło po czym problem powrócił, po mocniejszym depnięciu
    zapala się check,silnik gaśnie.Po odpaleniu,bez obciążenia jakoś się turkał (do czasu).
    Diagnoza po delphi:
    Błąd czujnika temperatury paliwa:za niski sygnał (nie istotny- przy wymianie filtra pewnie wygenerowany)
    Błąd komunikacji can z modułem absu (nie istotny- wymęczyli akumulator)
    Po skasowaniu błędów brak.
    Po wstępnej diagnostyce dotarłem do zbyt niskiego ciśnienia na rampie 120 bar
    Sprawdzone:
    1.pompa zasilająca podaje (wydatek ok 1L w czasie drogi od stacyjki pod maskę i z powrotem;))
    Ciśnienia nie mierzyłem ale w układzie utrzymuje się 4-6 bar
    2.przelewy ok
    Obstawiam albo zawór na rampie, albo regulator ciśnienia na pompie,(który częściej pada w tych motorach?) no chyba że pompa CR się wysypała, ale przy tym przebiegu?:eek:
    Opiłków w filtrze nie stwierdzili.
    Najlepiej pewnie zmierzyć ciśnienie na CR ,ale nie mam zegara coby ogarnął takie ciśnienie:(
    Zaworów na podmiankę nie mam:(
    Co radzicie?:rolleyes:
  2. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    kolego uzupelnij profil(miejscowość)
    120bar nie zapali,teraz przydalo by ci się zmierzyć zegarem ciśnienie które jest naprawdę gdyż nie wiadomo czy masz problem z aparatura pomiarowa czy reugulajacą.
    jakby się okazajo ze faktycznie na rampie jest 120 bar to wiadome gdzie trzeba szukac problemu.
    Nie pamietam dokładnie czy ta sama pompa jest w 120 a 150hp,jak ta sama to mama od 120 cala kpl na podmianke bo kupiłem raz po dobrych pieniążkach przy okazji innych zakupow.
    jak nie jesteś sknera i lubisz miec czym robic to poszukaj tematu pt.Pochwal się czyli kupiłem sobie.... i tam znajdziesz w pewnym momencie urządzenie które zamiescilem do pomiaru ciśnienia na CR,kosztuje groszowe sprawy i kup sobie.
    Niejednokrotnie sobie mnie przypomnisz,mam je od niedawna ale zrobiłem już wiele aut szybko dzięki temu zestawowi.
  3. david2291
    david2291 Uczestnik
    Kolego Autoelektronika podaj jakiś link do tego urządzenia bo nie mogę znaleźć takiego tematu
  4. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Poszło.
    Sknera nie jestem i już zegar do 1000 bar znalazłem, kwestia dorobienia łącznika zegar rampa/pompa.
    Poszukam urządzenia o którym piszesz...
    Pompa jak ta sama chcesz odsprzedać? Wiele za nią?
    Ostatnio edytowano: 16-02 17
  5. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Na pewno to na ogólnym opisałeś? bo nigdzie tego nie ma, może tylko w tajemniczym GWT? :rolleyes:
  6. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Faktycznie,nie zwrocilem uwagi ze tj w GWT.Ale mniejsza oto.
    taki zestaw kupisz za ok 300zł gotowy do pracy,samemu nie oplaca się kombinować,jezdzis i slodzic komus tylek o dorabianie wezykow na duże cisnenia.
    Pompa nie kupiłem z mysla sprzedaży tylko wlasnie na takie sytuacje jaka ciebie spotkała.
    Z Rzeszowa jesteś,blisko mnie
  7. Tom_
    Szczytno
  8. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Jak bede w domu,jestem w terenie i korzystam z tel.
    Herbi lubi to.
  9. kryszt
    kryszt Początkujący
    też czekam na ten link.
  10. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Podpowiesz coś?:D Bo na razie nie kombinuje z zegarami, z myślą o Twoim zestawie;)
  11. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Ciśnienie zasilania przy pompie cr,ponad 6 bar, podmienione regulator na listwie i regulator na pompie cr.
    Prędkość obrotowa podczas rozruchu 200 obr/min.
    Na plaku pali ciśnienie=zadenemu .
    Po ponownym rozruchu 120 bar na railu.
    Pompa cr padła?
  12. samspec13
    Grabów
    A wina paliwa.
  13. Pablo Guzzi
    Pablo Guzzi Początkujący
    Radomsko
    Ta pompa ma dawać 300 bar do rozruchu .Jak nie da to nie zapali a czujnik na listwie psuje się rzadko .Można to sprawdzić testeram w parametch rzeczywistych .I nie sugeruj się przebiegiem podczas diagnozy samochodu.
  14. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Co masz na myśli?:confused:
  15. samspec13
    Grabów
    Może być wytrącona parafina i przy poborze paliwa robi się podcisnienie. Daj bańkę w górę pomijając zbiornik
  16. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    Podmienić paliwo nie zaszkodzi. Kiedyś miałem taki problem z fordem Ciśnienie na railu było ponad tysiąc ale za małe żeby sterownik wtryski otworzył. Jak plaka dałem to już chodził. Co się okazało ktoś benzynki dotankował. Auto było firmowe winny się nie znalazł :) Ale wymiana paliwa i jak ręką odjął.
  17. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Cisnienie ponad tysiac i za male zeby wtryski otworzyc.
    Kolego przeczytaj to co napisales i sie zastanow gleboko.
    winetoo lubi to.
  18. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    chyba miał dwie pompy, że 1000bar nabijało na rozruszniku :D chyba,że było 1000mbar :D
  19. TOMEK M
    TOMEK M Uczestnik
    Witam panowie jeśli można jakis namiar na zestaw do mierzenia cisnienia na rampie też bym poprosił. Lub pomysł obrazowy na wykonanie. Pozdrawiam
  20. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    Ponad sto było a nie tysiąc:banghead:
