Vectra C 1.9 dth niskie ciśnienie na rampie
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Herbi, 16-02 17.
  1. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Sto to wiadomo ze nie zadyga.
  2. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Parafina odpada gdyż pompa w zbiorniku ma wydatek i ciśnienie.
    Kroplówkę dałem a jakże, niestety problem ten sam.
    Z kroplówki bezpośrednio do CP po przez gruchę,pompując nie stawia większego oporu, przelewa przelewem:confused:.
    Po zaciśnieciu powrotu do zbiornika ciśnienie wzrasta i odpala bez plaka.
    Wychodzi że ciśnienie ucieka w przelew,ale nie przez wtryski.
  3. Lenart
    Lenart Początkujący
    Złotów
    Przelew na wtryskach sprawdzałeś?
  4. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Czytaj ze zrozumieniem...
  5. samspec13
    Grabów
    To masz przyczynę, jeszcze znaleźć czemu nie przez wtryski.
  6. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Jednak to nie pompa, ciśnienie zmierzone ponad 300 bar.Problemem okazał się 1 wtrysk, nie utrzymywał ciśnienia, a przelew tego nie pokazał :eek: puszczał dołem?
    Dałem wtryski do sprawdzenia/regeneracji,zobaczymy;)
    Ostatnio edytowano: 22-02 17
  7. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    na rampie masz czujnik plus cos jeszcze czy masz tylko czujnik(były 2 rodzaje)
  8. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Rampa ma z prawej czujnik ciśnienia, z lewej regulator cisnienia.
  9. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    sorry,pomerdalo mi się z ósemka,czyli 19dt,zadzwon jutro domnie tak czy owak
  10. kryszt
    kryszt Początkujący
    Autoelektronika jak tam obiecany link :meh: już w domu .
  11. Szumek72
    Pałac Kultury
    spadek ciśnienia w rampie, chciałem napisać że wtryski do sprawdzenia i wystarczy żeby jeden puszczał i już ciśnienia nie osiągnie do rozruchu. Zasugerowałem się że przelewy sprawdzone, czym sprawdzałeś?
    a sam napisałeś że zacisnąłeś powrót i odpalił? Nie była to lampka czerwona w głowie, że wtrysk puszcza?
  12. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Przelewy sprawdzone na menzurki różnice nie wynosiły ponad 20 %,oraz napełnienie było powlne więc przelew odpuściłem.
    Lampka się zaświeciła dlatego wtryski poszły do sprawdzenia.
    Szumek72 lubi to.
  13. Lenart
    Lenart Początkujący
    Złotów
    Sprawdzałeś na biegu jałowym a pewnie nie sprawdziłeś podczas jazdy.Bańki 2l do auta i testujesz pod obciążeniem to że jest ok na jałowym nie oznacza że jest dobry pod obciążeniem.
  14. Szumek72
    Pałac Kultury
    i o to chodzi, będziesz miał czarne na białym...:D
  15. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    :eek: takich cudów to jeszcze nie robiłem...
  16. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    Jakoś ciężko mi jest sobie wyobrazić ten test z bankami 2l w czasie jazdy. Jeżdzi się z otwartą maską a one wiszą na niej czy jak? Czy gdzieś są upchane przy kolektorze wydechowym:D
  17. kryszt
    kryszt Początkujący
    na rolki :banghead:
  18. samspec13
    Grabów
    A na szybie powiesić nie idzie, czy musisz podnośniki naprawić
  19. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    To w Niedziele z dziećmi lubie,na rolki :D
  20. kryszt
    kryszt Początkujący
    Podszybie do zdjęcia i dopiero i dopiero można coś uchwycić :confused:
