Vectra C 1.9 dth niskie ciśnienie na rampie
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Herbi, 16-02 17.
  1. Lenart
    Lenart Początkujący
    Złotów
    Nic nie trzeba rozbierać długie wężyki poprowadzone do auta przez uchyloną szybkę w zakrętkach otworek na wężyk i cztery banieczki zakręcona umieszczone na podłodze.
  2. Arnie67
    Arnie67 Początkujący
    Świdnica
    Ale muszą metr pod górę przelewać,grawitacja może zafalszowac wyniki pomiarów. Lepiej dołem, umocowac do przewodów hamulcowych i banieczki na przyczepke.
  3. kryszt
    kryszt Początkujący
    Nie lepiej od razu cysternę na hol na dużej starczy taka ilość będzie tańsza. Dobra zapewne dał sobie radę .
  4. Arnie67
    Świdnica
    Dobra, ja przecież żartowałem, ważne jest żeby po tej naszej mordendze przede wszystkim z klientami, umieć zachować dysta
    Dystans i pośmiać się z samego siebie. Pozdrawiam.
  5. kryszt
    kryszt Początkujący
    Pośmiać się z siebie nawet przy kliencie to sztuka :jimlad::banghead:;)
  6. mariusz1980
    mariusz1980 Początkujący
    Ciśnienie znacznie za niskie, kup org. zawór na pompe i będzie ok. oporność zaworu sprawdz miernikiem ok. 3 om,miałem ostatnio taki sam przypadek , miernik wskazywał prawidłową oporność ale i tak samochód miał problem z paleniem i mocą
  7. samspec13
    europolonia
    Tu oscy się kłania.
  8. Arnie67
    Świdnica
    Mowa o zaworze czy o regulatorze ciśnienia na listwie CR? A może o zaworze przy pompie? Jeśli chodzi o zawory to oscyloskop niewiele nam pomoże, natomiast regulator t.j ten 3 pinowy po lewej stronie listwy to liniowy wykres naturalnie zależny od obciążenia motoru.
    Właśnie historia z przed kilku miesięcy Astra H wymiana reflektora, ładnie dopasowany szczeliny itd. Włączam i nie świeci nic, moje stwierdzenie - wie Pan tak właśnie myślałem, że z zarowkami powinno trochę lepiej działać. Zero nerwów spoko.
  9. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Zawór podmieniany, z jeżdżącego, wtryski w regeneracji jak wrócą opiszę co dalej...
  10. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    W tym silniku regulator na listwie jest 2 pinowy ale mniejsza o to;)
    Problem powodował wtryskiwacz, a dokładnie iglica w końcówce zatarta - podobno nie zawsze to wyjdzie na próbie przelewowej.
    Wtryski po regeneracji, ciśnienie na rampie powróciło, samochód pali od strzała:)
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi, temat chyba wyczerpanay...
  11. samspec13
    europolonia
    Wygląda że nic dodać nic ująć.
  12. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    On slabo raczej odpalal majac 300 bar na listwie bo wszytskie koncowki staly deba, to standard w 1,9 jtd 8 i 16v. Ma 300 i musi palic jak reszta jest ok, zreszta to czuc po silniku bo czesto po odpaleniu go z deka telepie.
  13. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Teraz to już wszyscy wiemy,ale nie mając ciśnienia na rampie nie zawsze są winne wtryski, trzeba też inne tematy wykluczyć ;)
  14. kryszt
    kryszt Początkujący
    Autoelektronika nie chcę być upierdliwy jak ten link na zegary pojawi się już wróciłeś z terenu.
