Vel satis 3.5 v6
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika bogdanras, 18-01 17.
  1. bogdanras
    bogdanras Początkujący
    po krótkiej jeżdzie gasnie , nie odpala , a po 10 min pali i sypi p0335 , p0340 ,p0507
    jakie pierwsze kroki ? .
  2. WMserwis
    Wołomin
    Usunąć błędy
  3. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Zanim usuniesz to sprawdź co oznaczają.
  4. rch11
    NS
    Na początek to sprawdź czujniki wału i wałka rozrządu
  5. dareksujka
    dareksujka Początkujący
    Gdańsk
    p0335 - czujnik położenia wałka rozrządu - ok 160zł
    p0340 - czujnik wału korbowego - 170zł
    p0507 - układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane - silniczek krokowy ok 100 zł
    Jeśli są bledy to nie znikąd, samo usuwanie to jest walka z wiatrakami i strata pieniędzy, wymień te 3 pozycję i masz spokój. A co do ostatniego błędu to może wystarczyć na początek samo czyszczenie silniczka krokowego i dodatkowo sprawdź czy na pewno masz szczelny układ dolotowy powietrza.
  6. Krzysiek...
    Krzysiek... Początkujący
    Kielce
    Ew wyczyść wymienione elementy oraz złącza do nich, jak się błędy powtórzą to poszukaj w okolicy szrotu który może akurat ma takie czujniki, na miejscu możesz podłączyć i zobaczyć czy przyniosło to pożądany rezultat, jak nie to ich po poprostu nie kupisz
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Ja uwazam ze trzeba w parametry zerknąć. Dziwny zbieg tych dwoch błędów wału i wałka
  8. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    Zacznij od sprawdzenia rozrządu.
  9. Marek_S
    Typowy schemat , wstawić nowe bez szukania przyczyny .. akurat to będzie sprawne i co dalej ?
  10. wuzio
    wuzio Początkujący
    :):):dead::dead::):):dead::dead: ale z czegoś sklepy muszą żyć :D
  11. Marek_S
    Ta .... i pseudomechanicy ...
  12. dareksujka
    Gdańsk
    To jest tylko zalecenia dla zrobienia sobie samemu. Kumaty mechanik na pewno naprawi Stare a w domowych warunkach ciężko jak jeszcze ktoś nie będzie miał pojęcia lub interesował się.
  13. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Co naprawi stare? Czujniki położenia? Tego sie nie naprawia. To sie wymienia o ile jest uszkodzone. A bledy nie mowia ze jest uszkodzone tylko ze cos z nimi jest nie tak.
  14. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Racibórz
    A ja zacząłbym ( jak motor stanie)od sprawdzenia napięcia na czujnikach temperatury i map- ie to na dobry początek.
  15. dareksujka
    Gdańsk
    No właśnie nie są uszkodzone a coś nie tak. Jeśli kabel naderwany czy coś to jak nie naprawi? Jak Ci w wiazce przerwie się kabel to cała wymienisz?
  16. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    a jak się łańcuch wyciągnął i synchronizacji brak?
  17. dareksujka
    Gdańsk
    Podstawą dobra diagnoza, a ta z kolei wymaga odpowiedniego mechanika. Ja swoją renie serwisuje tylko w serwisie gdzie zajmują się renault. W twoim mieście napewno też taki jest. Nie zawsze mechanik który robi wszystkie modele robi to odpowiednio.
  18. bogdanras
    dalej błędy tylko : cz.wału i obroty wyzsze od założonych , czujnik 23731-2A005 SG1B003 jest specyficzny i trudno go zdobyc na wymianę przejechal ok 2tys km kilka razy zgasl , ale po chwili pali - to raczej nie rozrząd ?
  19. samspec13
    Grabów
    Nie zalewa którego sensora krew a raczej olej?
  20. bogdanras
    tak - zawsze czyszcze cz.wału , ponieważ jest na dole i odrobine zbierają sie krople - przypominające olej ze skrzyni.
    Jest tam kanał do odprowadzania oleju jednak mimo to trochę zbiera się na cz. wału.
    Mozliwe aby zbierający się olej w dolnej części - zakłócał ? ? ? .
  1. czujnik położenia wału korbowego 3.5 v6 vel satis
