vito 638 2.2cdi - podłączenie licznika - gdzie 12v ?
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika dawidd1, 15-04 15.
  1. dawidd1
    dawidd1 Początkujący
    Radomsko
    Mam problem z licznikiem w vito 638 2.2CDI 99r Z tylu do licznika dochodzą 2 wtyczki - biała i czarna. W czarnej jest przewód żółto-czerwony, który ktoś przeciął i pociągnął plus ze skrzynki bezpieczników po stacyjce. Licznik załącza się (podświetlanie i kontrolki) po przekręceniu kluczyka, ale zegar zeruje się po zgaszeniu auta. Z kolei na przewodzie żółto-czerwonym który idzie w wiązce jest cały czas +12V i jak go podepnę to licznik świeci cały czas.
    pytanie
    1 Czy licznik powinien gasnąc zaraz po przekręceniu kluczyka na 0 i zapalać sie po przekręceniu na II ? Czy w tych modelach nie jest tak ze powinien załączy się już po otwarciu auta z pilota?
    2 rzecz - który kabel to stale zasilanie licznika (podtrzymanie pamieć zegara), a który zasilanie podświetlanie i kontrolek ?
    3 Czy na żółto czerwonym przewodzie powinno być cały czas +12V nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
  2. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    zobacz sobie na schemacie co jak
    druknij i zobacz
    Załączone pliki:
  3. dawidd1
    Radomsko
    dzięki, za schemat. Przeanalizuje go w wolnym czasie. A powiedz mi jeszcze - to jest do modelu z obrotomierzem?
  4. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    Przesyłam dwa schematy do tego modelu moim zdaniem bardziej czytelne.
    Drugi plik
    Załączone pliki:
  5. dawidd1
    Radomsko
    dzięki za schematy - z nimi dużo łatwiej.
    Sprawa wygląda tak ze licznik w aucie nie gaśnie -świeci się cały czas zarówno podświetlanie jak i wyświetlacz kilometrów. Wyciągnięciem go i podałem napięcie na pin 1 i 4 - zapala się podświetlanie i wyświetlacz. Czy z tego wychodzi ze te zegary są uszkodzone?
  6. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    niekoniecznie bo licznik uruchamia EZS,,,,,, te schematy zaprzeczają sobie ,,, najlepiej podaj numer vin to podam ci na 100% pewny schemat
    najlepiej testerem zobaczyć parametry pozycji kluczyka w stacyjce w EZS i w liczniku ,,,spotykałem zakłócenia can i wtedy niewyłanczał sie licznik
    miałem ostatnio zalaną kawą stacyjke w w212 i niewyłączał silnika dopiero jak wyjmowałem kluczyk to silnik gasł np, ,, były brudne czujniki optyczne
  7. dawidd1
    Radomsko
    nr vin pojazdu VSA63819413193370
  8. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    tu masz jak jest ,,tak podaje producent
    do twojego auta po vinie
    Załączone pliki:
  9. dawidd1
    Radomsko
    przeanalizowałem schematy, pierwszy kolegi Polders'a i ostatni Olmar'a i chyba to jest to samo i zgadza się z moimi zegarami.
    W aucie na kostce 2 (albo B) na pinie 10 pojawia sie 12 V w momencie włączenia świateł. Wychodziło by ze to ten pin steruje podświetlaniem zegarów. Ze schematu Polders'a tez mi tak wychodzi, ale z kolej z opisu wyprowadzeń tego drugiego schematu wynika ze jest to jakiś Terminal 58k. Sam już nie wiem czy uszkodzone są zegary czy coś jeszcze innego. Przejrzałem wszystkie dyskretne elementy na płytce zegarów od pinu 10B do samego procesora - nic nie wygląda na upalone czy zwarte, a mimo to po zegary cały czas swieca
  10. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    poza tym sprawdz co sie dzieje w czarnej wtyczce na pinach 4 to jest 30stałe, a na 9 jest 15tka i odetnij na chwile przewód od 5 to jest D+ alternatora zobacz czy jest jakas zmiana
    czarna kostka to nr1
    spotkałem D+ licznika miał zwartą diode i cyrki sie działy
    Ostatnio edytowano: 21-04 15
  11. dawidd1
    Radomsko
    To jest vito 638 z 99r, nie ma tu EZS
    Co do pinow, podpinałem już licznik na rożne sposoby na stole, i po podaniu tylko masy na pin 1 i zasilania na 4 własnie wszystko w liczniku startuje, tj podświetlanie i wyświetlacz kilometrów. Mimo to posprawdzam na aucie tak jak piszesz.
  12. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    tu masz instrukcje jak sprawdzac zasilanie licznika
    racja to stare vito bez ezs sprawdzasz sygnal 15 po kluczyku
    cz€sto jak diagnozuje mercedesy to jak mam wpiety kabel z zlacze to licznik nie gasnie jak wypne to wraca do normalnych zachowan
    najlepiej podpytac kogos kto robi duzo licznikow ,,,wtedy powie jak sie zachowuja na stole
    tyle moglem pomoc
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 23-04 15
  13. dawidd1
    Radomsko
    tak sobie myślę, jeśli nie uda mi sie go zrobić tak żeby działał normalnie to może pociągnę zasilanie podświetlania z pinu 10 i dam ledy i resztę zostawię tak jak jest. Zobaczę ile zegary bez podświetlania pobierają padu - jak będzie nie dużo to nawet by sie to moze sprawdziło. Tylko nie wiem czy kontrolka oleju nie będzie świecić caly czas, bo od trakcji abs,u swieca cały czas, ale tych systemów nie ma w aucie wiec diody odlutuje.
  14. dawidd1
    Radomsko
    udało mi sie naprawić zegary. Uszkodzony był jeden tranzystor przez co ciągle procesor dostawał sygnał wysoki i wszystko było włączone. Tranzystor to PEMD 10 - to mały podwójny tranzystor smd. Jeden był uszkodzony wiec obciąłem 3 nóżki i 3 zostawiłem z tego sprawnego. Nie mam takiego narazie na podmiankę, ale mimo to zegary teraz pracują normalnie.
    Podświetlanie wyświetlacza włącza się już po otwarciu drzwi na kilkadziesiąt sekund, po przekręceniu kluczyka lub po włączeniu świateł ( wtedy jeszcze podświetlanie tarcz dochodzi. Zegar wreszcie ma pamieć, a licznik dzienny km działa prawidłowo
    Dzięki chłopaki za pomoc
  15. Petryk
    Petryk Nowy
    Kalisz
    Witam !
    Z własnego dochodzenia wiem, że liczniki te posiadają przypadłość "przywieszania się".
    Mnie udało się to usunąć poprzez podłączenie do lewego złącza (czarne) zasilania tj. masy na pin 1, i +12V na piny 4 i 9.
    Po podłączeniu zasilania w "zawieszonym" liczniku świeci się podświetlanie wyświetlacza i zegarów. Po przyłożeniu masy do punktu pokazanego na zdjęciu (strona prawa licznika, złącze białe) licznik zaczyna działać poprawnie. W przypadku problemów można też spróbować bez podłączonego zasilania do pinu 9 (tzn. podłączyć tylko 1 i 4). Pozdrawiam. IMG_20170108_185344 - Kasowanie błędu.jpg
  1. podświetlenie zegarów vito
  2. licznik vito
