Volkswagen Bora 1.9 TDI PD - łożysko sprzęgła klimatyzacji
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika waluś GSi, 13-06 17.
  1. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    witam, szybkie pytanko czy w owej borze da się zmienić łożysko na sprzęgle klimatyzacji bez wyssania czynnika ? Nie mam w garażu maszyny a kumpel chce bym mu zmienił w domu nie na firmie. W pracy zawsze ściągam czynnik i dopiero demontuję sprężarkę na stół.
  2. lukkiwlkp
    Online
    Pogorzela
    Da. Ale troche meki... Dobre sciagacze i ogień:)
  3. kwiatekmaciek20
    kwiatekmaciek20 Uczestnik
    Biała Piska
    specjalnym ściągaczem tak da radę
  4. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    No to sie jutro pobawie :D
  5. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Nie trzeba ściągacza, nawet młotek bedwladnościowy wystarczy jak się wie co z nim zrobić :)
  6. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Panowie mam kilka pytań co do tematu jeszcze. Otóż jeszcze na złożonej całej sprężarce jeśli elektromagnes jest sprawny to po daniu mu napięcia w kostkę tak ma opisane 12 V, powinienem słyszeć "kliknięcie", że przyciągnęło tarczkę do koła prawda ? Tak sprawdzałem, na krótko z akumulatora to cisza, aż kabelki się grzały. Multimetrem patrzyłem i ciągle ma przejście miedzy pinami w elektromagnesie.
    I pytanie co do tarczki, co mogło spowodować ścięcie frezów w tarczce ? na wałku jest ok, sprężarka kręci się lekko. Mogło być tak, że np. elektromagnes się nie rozłączył i ciśnienie w układzie było tak duże aż skręciło frez ?
    z góry dzięki za pomoc
  7. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Może ktoś założył nie z tego modelu i było za luźne no i taki efekt ciśnienie tu nie ma nic do rzeczy.
  8. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Ciężko mi powiedzieć bo chodziło dlugi czas, jakieś 8 lat na pewno. A z tym elektromagnesem dobrze myślę ? Co napisałem w poprzednim poscie
  9. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Panowie z racji że sąsiadce było potrzebne auto jeździła bez sprzęgiełka, wczoraj wieczorem jak założyłem nowe części okazało się, iż ciągle klimatyzacja jakby była włączona tzn. sprężarka ciągle pompuje ciśnieni.e aż w pewnej chwili sprzęgło się ślizga i czuć ten smrodek palącego się sprzęgłą i paska. Sprawdziłem prąd w kostce i ciągle jest jakieś 8,8-9.2 Volta włączając i wyłączajac klimatyzację nic się nie zmienia. Coś się zwarło ? przekaźnik ? proszę o pomoc
  10. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Pomoże ktoś?
  11. lukkiwlkp
    Online
    Pogorzela
    Przekaźniki do sprawdzenia
  12. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Witam, trochę późno pisze ale temat dalej w kropce, przkezniki wygladaja na dobre,chyba że wiesz który konkretnie sprawdzac? Podmienilem ten sterownik co jest na podluznicy i dalej to samo, w innym aucie działa bez zarzutu. Zwarcie w kablach ? I jeszcze pytanie do tego sterownika na podluznicy w jednym pinie ciągle jest 12v, tak ma być ?
