Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2008r podłączenie siedzeń
Dyskusja w 'Wnętrze samochodu' rozpoczęta przez użytkownika bennek, 18-02 16.
  1. bennek
    bennek Grupa Wsparcia Technicznego
    Witam wszystkich.Przyjechał do mnie VW Caddy 1.9 TDI z 2008r z wymienionymi fotelami z Tourana.Problem leży w podłączeniu podgrzewania.Stare siedzenia były podgrzewane bez airbag-u a te które są obecnie posiadają go ale to nie problem bo po prostu nie będzie podłączony.Problemem jest podłączenie mat grzewczych.Z fotela wychodzą dwie kostki jedna jest z podgrzewania (dwa piny ) a druga airbag z czujnikiem zapiętych pasów (trzy piny ) z podłogi auta wychodzi jedna kostka z ( sześcioma pinami ) zielona.Climatronic jest z dwoma sterownikami na lewą i prawą stronę i tu moje pytanie... Czy może ktoś pomóc mi w podłączeniu tych foteli ??? tak żeby działało te podgrzewanie... Po niżej dołączam foto
    Pozdrawiam...
    20160217_233007.jpg 20160217_233112.jpg 20160217_233417.jpg 20160217_233430.jpg 20160217_233447.jpg
  2. Tom_
    Szczytno
    Ta żółta kostka na pewno jest od aribag, później poszukam schematów jak nikt nic nie wstawi bo aktualnie nie mam dostępu
  3. bennek
    Tak ta żółta kostka to airbag.Ta mniejsza (dwa piny) idzie od maty grzewczej...
  4. bennek
  5. rch11
    NS
    Podejrzewam że potrzebujesz jeszcze sterownika.
  6. bennek
    tez mi się tak wydaje... bez modułu sterującego chyba nie da rady tego podłączyć
  7. rch11
    NS
    Tam jest taka puszeczka na 8 albo 10 pinów pod siedzeniem
  8. bennek
    zgadza się musi ona tam być ale w tych siedzeniach chyba ktoś je powyciągał... Ma ktoś schemat jak to prawidłowo podłączyć z tym modułem sterującym ?
  9. rch11
    NS
    mam ale w pracy
  10. bennek
    mógł byś podesłać ???
  11. rch11
    NS
    Zobacz to, natomiast nie wiem jakie masz siedzenie tzn. jaki rok
    Caddy też nie wiem jaki jest typ techniczny, więc dałem pierwszy lepszy z tego roku
    Załączone pliki:
    bennek lubi to.
  12. bennek
    dzięki na pewno się przyda...
