Volkswagen golf iv 1.4 98rok. nierówne obroty
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika grudzia, 17-03 12.
  1. grudzia
    grudzia Początkujący
    Wrocław
    Witam, posiadam Golfa IV z silnikiem 1.4 benz. Ogólnie autko sprawuje się OK, lecz od kilku dni delikatnie falowały mu obroty (na ciepło), dzisiaj przy dodawaniu gazu zaczął szarpać, a obroty falują między 800 a 900. Cz ktoś miał podobny problem?
  2. medard-auto
    medard-auto Uczestnik
    PL wschodnia
    witam na poczatek wyczysc przepustnice
  3. ludo44
    A po czyszczeniu przydało by się wymienić filtr powietrza:)
  4. medard-auto
    PL wschodnia
    A i adaptacja przepustnicy by nie zaszkodzila
  5. grudzia
    Wrocław
    Co znaczy adaptacja przepustnicy?:)
  6. medard-auto
    PL wschodnia
    to musisz podlaczyc kompa ewentualnie skaner vag ,a po to jest potrzebne zeby przepustnice zgrac z innymi podzespolami . Poprawciemnie jak sie myle .
  7. ludo44
    Podpiąć pod kompa i wysterować na nowo przepustnicę. Myślę że czyszczenie powinno pomóc i nie będzie niepotrzebnych kosztów jeśli nie posiadasz kompa i nie możesz tego zrobić we własnym zakresie:)
  8. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    niektore pszepustnice sa w stanie same sie zkalibrowac po wyczyszczeniu wcisnac pedal gazu na max i wlaczyc stacyjke a po chwili zacznie sie ona kalibrowas z reguly slychac to ,pusc gaz i wlacz silnik (takie kalibracja ) maja niektore vw ale sprobuj . no i filter nowy
  9. arni_poznań
    zmieniłaś auto Grudzia ?
  10. grudzia
    Wrocław
    Zmieniłam to za dużo powiedziane, kupiłam drugie, Scenik czeka na magika, który sobie z nim poradzi:)
  11. arni_poznań
    nadal problem z silnikiem?
  12. grudzia
    Wrocław
    Tak, teraz wymyślili że to chyba wtryskiwacze. Już nie będę bawiła się w naprawy, poczekam aż zrobi się cieplej (żeby dobrze odpalał) i sprzedam, może ktoś będzie miał więcej cierpliwości:)
  13. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    Powjedz mi te falowanie jest tesz na zsaniu czy jak jest zimny to ma 800-900 obrotow. i sie dlawi... jak tak to wymien czujnik temperatury chyba ten 4ro pinowy powinno pomoc.,..
  14. grudzia
    Wrocław
    Jak go rano odpalam to ma obroty ponad 1000 i wtedy jest OK, dopiero jak obroty schodzą do 900 to zaczyna falować, ale się nie dławi. Podczas jazdy gdy zaszybko zmienię bieg zaczyna szarpać, ale jak nabierze prędkości jest lepiej.
  15. grudzia
    Wrocław
    Witam ponownie. Przepustnica wyczyszczona, świece idealne, filterek nowy, a Golfik jak falował tak faluje nadal, nawet jakby podczas jazdy mocniej szarpie :(
  16. dekster
    dekster Gość
    Sprawdź: układ zasysania powietrza/układ podciśnienia-szczelność, ciśnienie paliwa/objętość dawki paliwa/regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa, zawór elektromagnetyczny,zawór recyrkulacji spalin, czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym, czujnik temperatury powietrza, potencjometr przepustnicy. W tych usterkach tkwi nie równa praca silnika :)
  17. ludo44
    Nie wiem co to ma wspólnego z sondą ale miałem identyczny przypadek w takim samym samochodzie i powiem wam że nie poradziłem sobie chociaż wszystko sprawdziłem tak jak pisze dekster. Odesłałem gościa do elektryka i po kilku dniach klient przyjechał i powiedział że została wymieniona sonda i kłopoty się skończyły.
  18. grudzia
    Wrocław
    Chyba nie będę miała innego wyjścia jak zrobić to samo. Jutro podjadę do servisu i niech zrobią diagnostykę.
  19. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    nikt miemowil ze bayc mechanikem jest latwo hihi ;)
  20. michał198888
    michał198888 Nowy
    Witam mam problem z silnikiem w Wv golf IV 1.4 16V a dokładnie z falującymi obrotami przy odpaleniu silnika na jałowym biegu i potem przy dynamicznym prowadzeniu auto mi szarpie a przy hamowaniu spadają obroty i czasami gaśnie masakra nie wiem co zrobić czyściłem przepustnicę ale to nic nie pomogło błagam o pomoc co zrobić?!
  1. nierówna praca silnika golf 4 1.4
  2. przepustnica golf 4 1.4 16v
  3. falujące obroty golf 4 1.4
  4. falujace obroty golf 4 1.4 16v,
  5. falujące obroty vw golf 4 1.4 16v,
  6. golf 4 silnik faluje na wolnych obrotach,
  7. adaptacja przepustnicy vw golf 4 1.4 16v,
  8. falowanie obrotów golf 4 1.4 16v,
  9. falowanie wolnych obrotów w vw 14.16v 99r,
  10. problem z przepustnica golf 4 1.4 16v,
  11. przyczyna nie spadania samochodu z obrotow golf 4,
  12. jaka cena za adaptacje przepustnicy do golfa 4,
  13. nierowne obroty silnika golf iv 1.4 16v,
  14. golf 4 1.4 falowanie i kontrolka silnika,
  15. wysokie obroty golf 4 1.4,
  16. prawidłowe obroty silnika 1.4 golf 4,
  17. 1.4 16v obroty jałowe,
  18. spadające obroty vw golf,
  19. golf 4 1.4 16v problem z odpalaniem przepustnica,
  20. obroty po czysczeniu przepustniczy vw 1.4 aex
