VW LT błąd P00550 traci moc
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Kielon78, 19-10 17.
  1. Kielon78
    Kielon78 Początkujący
    Łódź
    Witam mam problem z VW LT po krótkiej jeździe traci moc po podłączeniu kompa wyskakuje błąd P00550, proszę o pomoc może ktoś tak miał. Bardzo Dziękuję
  2. Mesiek
    Mesiek Uczestnik
    PLE
    Rok? Silnik?
    Kielon78 lubi to.
  3. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    Sprawdź kąt początku wtrysku
    Kielon78 lubi to.
  4. Kielon78
    Łódź
    2.5 diesel AHD 1999r
  5. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków i okolice
    jak kolega B.A.S. napisał, kąt wtrysku. jak wymieniałeś rozrząd, to nie ustawiona pompa, albo jak nie wymieniałeś długo to pasek się konczy. ewentualnie jak wszystko w tym kierunku ok, to coś się dzieje z pompą wtryskową. ale zacząć trzeba od sprawdzenia kątu.
    Kielon78 lubi to.
  6. mechanik.k
    London Tottenham
  7. winetoo
    winetoo Bywalec
    Sprawdź statyczny i dynamiczny w blokach, jeśli ok to regulator kąta wtrysku, ten pod pompą padł. A może lepiej zacznij od niego.
    Szybciej by było jakby do kodu błędu jeszcze opis dodawać.
    Ostatnio edytowano: 19-10 17
    Kielon78 lubi to.
  8. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    a w jakich okolicznościach to sie zaczęło? Moze być tak ze sie zapowietrza sprawdzić filtr i przewody i odpowietrzyć na poczatek aby było wiadomo co w trawie piszczy...
    Kielon78 lubi to.
  9. marcinbmw
    marcinbmw Początkujący
    jasło
    Albo w baku robi podciśnienie mialem taki przypadek w Lt robiło podcisnienie w baku i nie uciagnol paliwa i gaslo auto i się zapowietrzalo sprawdź to
    Kielon78 lubi to.
  10. Mesiek
    Mesiek Uczestnik
    PLE
    Filtr paliwa zmienić jak nie było to regularnie robione. W sumie to nie zatankowałeś paliwa niewiadomego pochodzenia. Bo już też takich przerabiałem że stary wszystko przepali.
    Kielon78 lubi to.
  11. Stanisław 1946
    Tak jak pisze "winetoo" plus wtryskiwacz z piezo " informacja o początku wtrysku do ECM-u"
    Kielon78 lubi to.
  12. Kielon78
    Łódź
    Jadę autem zmieniam bieg przyspiesza i po chwili tarcie moc wciskam sprzęgło dodaje gazu i auto ciągnie normalnie. Taki efekt jest w tym LT.
  13. Stanisław 1946
    w związku z tym warsztaty omijaj szerokim łukiem.
    Kielon78 lubi to.
  14. winetoo
    winetoo Bywalec
    Kasowałeś błędy, wracają z powrotem te same?
    Kielon78 lubi to.
  15. Kielon78
    Łódź
    Tak błąd po skasowniu powraca
  16. Misiakowski
    Gdansk
    sprawdzilbym zbiornik paliwa i przewody paliwowe może zasysa syf z zbiornika bywały takie przypadki...
    mozesz na probe podstawić bańkę plastikowa...
    Ostatnio edytowano: 20-10 17
    Kielon78 lubi to.
  17. winetoo
    winetoo Bywalec
    Misiak, ale od tego nie miałby błędu związanego z kątem wtrysku, aczkolwiek nie zaszkodzi spróbować. Kielonku czym ty to diagnozujesz?
    Kielon78 lubi to.
  18. Auto Elektronik Lubin
    Auto Elektronik Lubin Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
    Sprawdż ustawienie pompy wtryskowej, czy początek wtrysku teoretyczny na wolnych obrotach pokrywa się z początkiem faktycznym.Jeżeli tak nie jest ustaw pompę za pomocą blokad
    Kielon78 lubi to.
  19. Misiakowski
    Gdansk
    jeśli by sie zspowietrzal to taki błąd od kata wtrysku tez moze wyskaczyc przerabiałem kiedys podobny temat i to w LT Pompa u pompiarza wtryski podmieniane a okazlo sie ze w baku syf i gdybym idrazu bańkę z paliwem podstawil to może zaoszczedzil bym sporo cennego czasu nie zaszkodzi spróbować to chwila moment...
    Kielon78 lubi to.
  20. winetoo
    winetoo Bywalec
    A oświeć no mnie kolego jak w lt-ku się pompę na blokady ustawia.
    Kielon78 lubi to.
