vw lt35 2,5tdi ,2000r.problem z silnikiem
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika golob, 17-04 17.
  1. golob
    golob Początkujący
    Witam mam kłopot z silnikiem w VW LT35,2,5TDI Zz 2000r samochód odpala na zimnym silniku bez większego problemu po lekkim zagrzaniu auto ciężko pali po wyjęciu wtyczki czujnika temperatury wody mimo to że jest nowy wymieniłem kilka szt. ten jest z serwisu auto pali idealnie świece grzeją dłużej. Po podłączeniu auta pod komputer ni wykazuje błędów. To jedna rzecz a druga to silnik na wolnych obrotach pracuje w miarę równo ale po dodaniu gazu i spadaniu z obrotów trzepie silnikiem i po chwili się normuje,ten sam objaw występuje jak podniesie się obroty tak do 2000 i trzyma to również te same objawy występują.Problem ten sam podczas jazdy jak jedzie pod obciążeniem jest ok ale sprzęgło i hamulec to samo i się normuje i jest ok. Po podłączenia do komputera również błędów nie pokazuje. Auto ma moc, turbina działa, nie szumi,nie pali oleju,nie kopci.Bardzo proszę o jakąś myśl
  2. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Kat wtrysku
  3. golob
    golob Początkujący
    Witam bardzo dziękuję za pomoc,a jak się to ustawia
  4. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Nie był rozrząd robiony?
  5. golob
    golob Początkujący
    Był ale było dobrze i coś się spartoliło po czasie
  6. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Tam jest pompa na osobnym pasku od tyłu silnika? Komputer w rękę i będzie wiadomo jaki kąt. Teraz nie pamiętam, czy tam jest na fasolkach
  7. Tom_
    Online
    Szczytno
    Jest na wasolkach:)
  8. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Ale sam tego nie zrobi. Lepiej niech podejdzie do warsztatu . Tylko nie każdy mechanik potrafi kąt ustawić... Więc nie zdziw się jak ci powiedzą że jest ok.
  9. golob
    golob Początkujący
    jutro sprawdzę dam znać bardzo dziękuję
    Tom_ lubi to.
  10. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Jak nie ustawienia to pompa lezy,ale raczej to drugie.
  11. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Jak się kleju nie daje na śrubki, to czasem przestawia. Robiłem takie poprawki po ludziach. W najgorszym wypadku pompa
    lajbuś 4 lubi to.
  12. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    U mnie w lt podobnie, jeszcze na wolnych obrotach telepie motorynką, pali normalnie zimny czy ciepły, nie kopci, ma moc. Zaglądałem do paska pompy, napinacz popuscil albo pasek się rozciagnol, ustawiłem napinacz napiolem jak powinien być, niestety nie miałem vaga żeby sprawdzić kąta wtrysku więc wiele to nie wniosło. Cały rozrząd ustawię przód i pompę, odpalę vaga i coś może się wyjaśni.
  13. samspec13
    europolonia
    Wymień pasek nie wtórnie napinaj , bo pęęk będzie .
  14. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    To były tylko testy cały rozrząd będzie nowy. I tak wydaje mi się że pompa już ma swoje zrobione.
  15. samspec13
    europolonia
    W 91 roku jeden w Reich- u chciał być mądrzejszy niż ja . Spytaj go co teraz o takich prubach .
  16. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    Spoko rozumiem, auto moje więc za głupotę będę płacił tylko ja :p.
  17. samspec13
    europolonia
    auto też bylło jego , tele żę rykłem i w ostatią sekundę zgasił i pasek się rozlazł , tosię nazywa fuks .
  18. Tom_
    Online
    Szczytno
    Prawie jak w porę wyciągnąć:D
  19. samspec13
    europolonia
    Tobie tylko głupoki w głowie , ale coś w tym jest .
  20. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    Hahaha zyciowka. Panowie mechaniki to mają żart nie do podj..Ania :d.
    Ostatnio edytowano: 18-04 17
