Vw passat b5 2,5 v6 tdi
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Szejk1993, 28-06 12.
  1. Szejk1993
    Szejk1993 Początkujący
    Witam mam problem z passatem jak w temacie a mianowicie
    W samochodzie po przejechaniu paru kilometrów zaczyna migać szpirala ale w samochodzie nie czuć zmian w mocy jedzie dalej nie zapowietrzając się , po ściągnięciu osłony na silniku w przewodzie paliwa tym przezroczystym nie widać żadnych bąbelków powietrza więc paliwo dostaje co to może być?
  2. arni_poznań
    wyłącznik stopu pod pedałem hamulca może być :)
    Marlena lubi to.
  3. Szejk1993
    zapomniałem dodać te auto jest w automacie i na wolnych obrotach po dodaniu gazu jest tak samo
  4. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    dokladnie arni:) a poza tym swiatło stop nie bedzie sie świecić jesli nie ma to na bank bedzie wyłącznik stopu:p
  5. Szejk1993
    światło stop świeci się
  6. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    Najlepiej podepnij sie vag'iem, przyczyn moze byc kilka np poduszka silnika itp
  7. Szejk1993
    oki tak zrobię dzięki za wskazówki
  8. rafaello1974
    rafaello1974 Uczestnik
    przelej wtryski ,,moze ktorys nie domaga albo za mocno leje???poniewaz spirala czesto informuje o wtryskach,,,moze byc tez egr
    podepnij i zobaczymy co bedzie
  9. hamer
    starachowice
    mrugająca spirala sprawdz świece żarowe może kturaś spalona
  10. trebor70
    lubelskie
    światło stop się może świecić ale sygnał do ECU nie idzie, czujnik (włącznik)ma dwie pary styków. Zdemontuj i sprawdź miernikiem (najtańsza opcja.
  11. rafaello1974
    albo posprawdzaj jeszcze przewody do swiec moze gdzies nadlamany ,,,albo od wtryskow moze luzny ktorys jest ,,,pierw sprawdz wszystko jak bedzie ok to bedziem,y myslec
  12. shrek
    Pyrlandia
    Wybacz ale myślę i myślę i nie mogę tego co napisałeś ogarnąć -poduszka silnika ma czujnik który widzi Vag ?:confused: Dobra, szacun dzieki uprzejmości kolegi Darka już wiem o co biega . Dzieki Darku.
  13. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    Panowie migająca info świec żarowych to w dislach check silnika trzeba podłączyć diaga i się wyjaśni
  14. mateusek
    Dublin -Kraków
    nie do konca panie :) pare miesiecy temu mialem taxowkaza sharan o5rok pokazuje mi ze kontrolka od swiec mruga , brak swiatła stop ,po wymienieniu czujnika od stopu problem zniknął mało tego jak pracowałem w pl pare lat temu mialem tą samą akcje w octavi :p
  15. hamer
    starachowice
    tak mateusek ale ta kontrolka się zapala parenaście sekund po odpaleniu silnika grupa vw tak ma trzeba wymienić czujnik światła stop to masz racje tesz miałem taką sytuację albo go rozebrać przeczyścić ale nie zawsze się udaje
  16. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    panie matusek uszkodzenie czujnika stopu a dokładnie jego styk€w na sterownik to też chek silnika do szkoły panowie a nie na forum udzielać bzdurnych odpowiedzi :eek:
  17. mateusek
    Dublin -Kraków
    panie darku ja wiem o tym ze tez chek silnika :D:D i mi powiesz ze nie spotkałes sie z czyms takim ze mruga kontrolka od swiec i swiatło stop nie swieci ???:D:D
  18. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    Tak oczywiście tylko tyle że wtedy też jest błąd silnika wynikający z braku zestyku hamowania silnikiem zestyk to druga para styków w czujniku swiateł stop powiem Ci więcej ten czujnik potrafi się skopać tak że światła stopu są a auto jeżdzi wtrybie awaryjnym bo zesrała się para na sterownik
    winetoo i shrek lubią to.
  19. trebor70
    lubelskie
    Dodatkowo w podglądzie LIVE DATA można zobaczyć naciskając pedał hamulca czy jest OK, tak samo jak i sprzęgło.
  20. GSS-Daniel
    Busko
    Panowie nie wiem kto jest tu moderatorem ale uwazam ze takie dyskusje jak wyzej sa nie potrzebne, poniewaz ktos majacy podobny problem odwiedzi forum i nie znajdzie odpowiedzi bo mu sie nie bedziec hcialo czytac 20 postow o "niczym"...Jesli forum ma pomagac w rozwiazywaniu problemow w danym dziale to niech na tym sie skonczy a nie na zbednych dyskusjach... Shejk1993 podepnie vaga napisze jaki ma błąd wtedy mozna mu pomoc,doradzic a takie gdybanie i pisanie bez sensu kto wie lepiej jest niepotrzebne i zasmiecajace forum. No i zaloze sie ze teraz zostane zjechany do konca po tym co napisalem ;)
