VW Passat B6 - Nie znika plus w radiu po wyciągnięciu kluczyka.
Dyskusja w 'Car Audio' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 21-09 17.
  1. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Nie gaśnie plus po wyciągnięciu kluczyka w kostce do radia.
    Czyli są tam zawsze dwa plusy żółty i czerwony.
    Jest tam przejście FAKRA .
    Jest tam CAN.
    Zdjęcie podglądowe z netu.
    Załączone pliki:
  2. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Przepraszam ale jednak jest zmostkowany plus i z jednego robi się dwa ale jest to mostek fabryczny.
    I dalej nie mam plusa po zapłonie czyli pierwszej pozycji.
    Póżniej sprawdzę jeszcze jeden przewód ale to pewnie sterowniczy do anteny ale.....nie wiem jeszcze.
    Razem jest 6 przewodów w tym 2 to CAN.
  3. nickel
    WLKP
    Stale są plusy,po can wysyla info o zgaszeniu.
    Markson43 lubi to.
  4. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Tak teraz się zgadza idzie jeden stały plus i jest przed kostką rozdzielony na dwa plusy.Czyli tak jak piszesz jeden analogowy rozdzielony na dwa.
    A problem w tym że radio jest dwudinowe nie oryginalne i pobiera 600mA.
  5. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Problem rozwiązany.
    Jest tam CAN BUS DECODE,czyli mały box wpięty między fakra a kostkę radia.
    Zasilanie radia jest na żółtym grubym który leci bezpośrednio do radia i jest odczep ale już cienkim przewodem do Box can bus decode.
    Kolega nie wiedział o co tam chodzi bo podpinał kamery i inne bajery i czerwony przewód wychodzący z Can bus decode dołączył do żółtego i tu zrobił błąd.
    Radio już się wyłącza po kluczyku.
    Dzięki za info "nickel"
  6. nickel
    WLKP
    Nieraz jest tez tak ze nowsze radio załozy sie do starszego np.2 lata tego samego modelu samochodu i tez sie nie uspi i wpieprza prąd.Miałem juz tak w golfie5.
