Vw Sharan 1.9tdi dziwne strzały
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika krzychuVW, 21-12 16.
  1. krzychuVW
    krzychuVW Początkujący
    Gdynia
    Witam. Tak jak w temacie Vw Sharan 1.9 Tdi AFN - samochód znajomego, ja sie nim tylko zajmuje jak cos ma do roboty, ale sam mam małe doświadczenie jeszcze w mechanice i chciałbym sie poradzic, dostac jakieś wskazówki co to moze byc co moge sprawdzic. Sam przymierzam sie do zrzucenia głowicy i wymienic uszczelke pod głowicą bo jest wyciek oleju- mozliwe ze ma taki przedmuch i przez to takie dziwne strzały ??( moze na filmiku tak tego nie słychac, ale jest taki przeskok i kilka strzałów).
  2. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    a jak się zachowuje przy wyższych obrotach
  3. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Coś go blokuje, na wyższych to się rozleci...
  4. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    wrażenie mam jak by tłok na którymś z cylindrów ale nie chce krakać :)
  5. krzychuVW
    Gdynia
    no nie chciałem go wkrecac na wyższe, ale już na wolnych coś zblokowało chociaż chodził dalej- wyłaczyłem go, za jakiś czas sprawdzałem czy odpala i odpalił, chodził na wolnych normalnie i znowu te strzały. Moze głowica coś pokaże jak ja zdejmę, bo słychac to u góry bardziej niz na dole...
  6. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    po zdięciu głowicy sprawdz czy któryś z tłoków niema luzu
  7. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Zdejmiesz głowice i co dalej? Panie to trzeba zweryfikować wcześniej, porządna diagnostyka inaczej nic nie znajdziesz
  8. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    itak ma głowicę do zdięcia bo ma przedmuch z pod uszczelki prosze czytac uwaznie
  9. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Pisał o wycieku, ciężko stwierdzić nie widząc. One jak dmuchaja pod uszczelka delikatnie to jeszcze mnóstwo km zrobią zanim się coś wydarzy. Poczekam zatem na rozwój sytuacji, najwyżej kolega złoży i będzie to samo
  10. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    ma pan racjię odniosłem sie poprostu wprost do tego co napisał możliwe z cos z układem wtryskowym ,samymi wtryskami
    Agatkaartur lubi to.
  11. krzychuVW
    Gdynia
    Wyciek jest dosc spory, bo cały rozrzad zaolejony własnie z pod głowicy + uszczelniacz wałka. Na poczatku tez podejrzewałem uklad wtryskowy, moja teoria jakby dostawał wiekszej dawki paliwa przez co własnie taki strzał byl - moze własnie od tego uszczelka poszła chociaz bardziej to by sie odbiło na zaworach i tłokach - ja tak bynajmniej mysle..
  12. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Strzały jak w Smoleńsku :D
    Posłuchaj czy to czasem nie od strony skrzyni coś go przyblokowuje, kiedyś miałem podobny przypadek. ​
    Ps. Automat czy manual ?
  13. krzychuVW
    Gdynia
    A co bylo przyczyna ?.
    Skrzynia manual.
  14. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    To jak manual to zobacz czy dzieje się to na wciśniętym sprzęgle.
    Czasem wałek sprzęgłowy może się blokować.
  15. krzychuVW
    Gdynia
    Jak go odpalalem to na wcisnietym sprzegle i bez nie było żadnej zmiany, jak słychać na filmiki nie ma ciągłego strzelania tylko co jakiś czas. Dziś po pracy zabieram się za rozbieranie do zdjęcia glowicy, przyczyna będzie gdzieś w srodku - zobaczymy dam znać
  16. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    podejrzenie jeszcze na zawory
  17. krzychuVW
    Gdynia
    Dziś po pracy nie udało mi się dużo zrobić, ale po ściagnieciu pokrywy zaworowej juz było widac jakie sa skutki - przytarta krzywka, dziura w szklance na drugim cylindrze, zatarta tez jest, bo widac na gładzi głowicy co chodzi popychacz takie zmarszczki jak byscie mieli rece długo w wodzie- brak smarowania ? Takie o to skutki na poczatek, a po sciagnieciu czapki zobaczymy co dalej i trzeba bedzie szukac przyczyny ....
  18. krzychuVW
    Gdynia
    20161226_175304.jpg Witam. Trochę dziś porozbieralem, musiałem jeszcze zrobić klucz do zblokowania kol, żeby je odkręcić. Jak myślicie zawor zapiekł się na prowadnicy ? Czy popychacz mial za małe smarowanie i się zatarl, próbowałem go wyjąć ale stoi. jutro zdejmę glowice bo trzeba tylko parę śrub od wydechu odkrecic
    Ostatnio edytowano: 26-12 16
  19. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Niekiepsko, raczej głowica do wymiany.
  20. krzychuVW
    Gdynia
    Raczej tak
