Vw t4 problem z kierunkami.
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika winetoo, 25-02 17.
  1. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Witam, auto jak wyżej 99r. włączam kierunek prawy migają awaryjne z tym że lewe słabiej i na odwrót, od czasu do czasu jest ok, podmieniłem włącznik awaryjnych, nie pomogło, masa na włączniku jest, jakieś pomysły, sugestie co bym nie musiał pruć wiązki.
  2. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Przełącznik pod kierownicą sprawdź.
  3. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Nie pomogło, podrzuciłem inny i to samo. Jakieś podpowiedzi.
  4. onek
    onek Początkujący
    Kielce
    ja bym podmienil przerywacz kierunkowskazow
  5. samspec13
    europolonia
    Ty chyba nie z tej bajki?
    Gdzieś masy uwalone pewnie.
  6. onek
    onek Początkujący
    Kielce
    jesli nie z tej bajki to niby z ktorej ????
  7. samspec13
    europolonia
    To nie maluch żeby tak proste było. Przekaźnik z mety sprawdził.
  8. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Onek włącznik awaryjnych to jest tak jakby przerywacz w tym aucie a jego na samym początku podmieniłem, bez rezultatu.
  9. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Mała szansa ale sprawdź wiązkę haka jeśli występuje.
    winetoo lubi to.
  10. Mateusz_94
    Mateusz_94 Nowy
    Wejherowo
    A manetka kierunkowskazów? Kiedyś miałem sytuacje że kierunki żyły swoim życiem i też sprawdzałem hak (akurat występował) nic tam nie znalazłem i podmieniłem manetkę od kierunkowskazów akurat szczęściem trafiłem że miałem taką walała się po warsztacie. Gdy wyciągnąłem starą i rozdłubałem było widać, że jest delikatnie popalona. Spróbuj rozebrać i zobaczyć czy coś się tam dzieje może i po drodze na kabelki lookni wokół kiery.
  11. onek
    onek Początkujący
    Kielce
    Wszystko zalezy jaki jest przelacznik awaryjnych. Jesli jest to osobny to owszem i robi on za przekaznik, ale jesli wlacznik awaryjnych jest na gorze kierownicy i zespolony z manetka to wtedy byl osobny przerywacz
  12. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Napisałem że w tym aucie jest osobny a nie że w tym modelu ale to szczegół. Eltechsam pisał na początku o przełączniku (manetce), pisałem że podmieniałem Mateusz_94. Eltechsam najlepiej wróżył, co prawda już po mojej interwencji w tym miejscu ale jednak, instalacja gniazda haka była zgnieciona między belką zderzaka a tylnym pasem. Klient zapomniał wspomnieć że pacnął w coś tyłem i od razu po tym incydencie zrobił się bałagan, szybciej by poszło ale cóż czas to pieniądz. Wielkie dzięki za podpowiedzi.
    Też o tym pomyślałem zaraz po wymianie włącznika awaryjnych, przegwizdałem a nawet dałem bajpas i ni huhu.
  13. samspec13
    europolonia
    Taką przygniecioną wiązkę miał znajomy w starym Caddy.
