Vw T4 Transporter 2.5 tdi ustawienie pompy wtryskowej
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika jerseypl, 16-01 13.
  1. jerseypl
    jerseypl Nowy
    witam wymienilem pasek os pompy i ustawilem na znakach samochod odpalil od razu ale straszie kopci na bialo jak dokladnie mozna ustawic pompe?
  2. troll
    troll Uczestnik
    masz za wczesny wtrysk.Mo.zliwe że jeden zabek paska na pompie do przodu trzeba,albo go vagiem ustawic.
  3. jerseypl
    jerseypl Nowy
    nigdy wagiem nie ustawialem :(
  4. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    regulacji dokonujesz rolkami paska zębatego napędu pompy. czujnik zegarowy niezbędny i tester diagnostyczny ew. vag . jak kopci na biało to późny jest
  5. troll
    troll Uczestnik
    nie zawsze ci wyjdzie po zmianie paska na pompie,czasem niestety bez vaga sie nie obejdzie,ale na poczatek warto spradzić jeszcze raz ustawienie paska na pompie.Rolki pozmieniac by tez pasowało,zacieraja się i rwa paski.
  6. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    dolnym ustawiasz , górnym napinasz
  7. jerseypl
    jerseypl Nowy
    rolki tez sa nowe
  8. troll
    troll Uczestnik
    to co ci wrzucił inodiag to praktycznie wszystko.Tak to się w tym robi.
  9. jerseypl
    jerseypl Nowy
    kumpel ma zegar do ustawiania czy macie moze jakis opis jak to zrobic
    za zdjecia bardzo dziekuje
  10. ObelixSP
    ObelixSP Uczestnik
    Łódź
    obrazków z opisem nigdzie nieznalazłem dokładnie opisac to ci raczej nieopisze bo sie zagmatwa wszystko ale znalazłem opis na innym forum może to ci cos pomoże
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1445479.html
    odnośnie tego opisu to pływajace koło to to na wałku rozrządu od strony pompy tam, niema klina, jak poluzujes srube to mozesz nim swobodnie obracać.
    Jak juz zaczniesz ustawiać to bedziesz wiedział czego niewiesz, albo czego nierozumiesz i wtedy bedzie nam łatwiej ci wytłumaczyć:)
  11. Irek409
    Irek409 Początkujący
    Otwock
    Witam . Ustawienie pompy wtryskowej statycznie-0.55mm . Ustawia sie ja jak kazda pompe boschoska,a dynamicznie zalezy od kodu silnika-do tego
    ptrzebny jest dobry komp.
    winetoo lubi to.
  12. rafalszyl25
    rafalszyl25 Nowy
  13. krzygrom
    krzygrom Nowy
    Podłączę się pod temat.
    U mnie też dymi.
    Wtryski wymontowałem i są już sprawdzone nic nie leje wszystko w porządku.
    Co teraz sprawdzić?
  14. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Zapłon ustawić
  15. Lenart
    Lenart Początkujący
    Złotów
    Pierwsze słyszę żeby kąt wtrysku ustawiało się rolkami .Pasek napinasz wedle schematu ustawienia a kat wtrysku regulujesz kołem wałka rozrządu który nie ma klina .Najszybciej dynamicznie komputerem .
  16. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Szybciej ustawisz rolkami.
  17. Lenart
    Lenart Początkujący
    Złotów
    Jedną jak i drugą rolkę ustawiasz w odpowiednie ustawienie.Jedna rolka poziomo wskazówka a druga znacznik musi się pokrywać.Więc jak będziesz ustawiał rolkami to nie będzie dobrze napięty pasek pompy wtryskowej.
  18. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Dolną regulujesz różnice między wałkiem a pompą a górną napinasz, nigdy tak nie robiłem ale też tak można. Zawsze się zastanawiałem po co ta wskazówka jest na dolnej i teraz na to wpadłem, ja pier...e!!!
    Lenart, chłopaki mają rację, daj spokój.
    Myślę że sposób precyzyjniejszy to jest.
  19. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Zawsze tak robię i nigdy nie miałem problemu.
  20. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Ustawiałem kąt w wielu takich silnikach ale nigdy tym sposobem, człowiek uczy się całe życie.
    brzozaayz lubi to.
  1. vw t4 ustawienie pompy wtryskowej
  2. ustawienie pompy wtryskowej vw t4 2.5tdi
  3. vw t4 2.5 tdi ustawienie pompy wtryskowej
  4. ustawienie pompy wtryskowej 2.5 tdi t4,
  5. ustawienie pompy wtryskowej vw transporter 2.5 tdi,
  6. wymiana paska pompy wtryskowej t4,
  7. vw lt 2.5 tdi ustawienie pompy wtryskowej,
  8. ustawienie rozżądu T4 2 5l 98r,
  9. ustawienie pompy wtryskowe 2.5 sdi,
  10. vw t4 2.5tdi ustawienie pompy wtryskowej,
  11. volkswagen transporter ustawianie wtrysku,
  12. ustawienie pompy wtryskowej lt 35 2 5 tdi schemat,
  13. ustawianie pompy wtryskowej dynamiczne,
  14. rozrząd lt 2.5tdi,
  15. ustawienie pompy wtryskowej booster 2.5 tdi t4,
  16. vv.tdi transporter,
  17. ustawieniebpompy vw t4,
  18. ustawienie zapłonu 2.5 tdi t4,
  19. t4 pasek pompy,
  20. koło pompy wtryskowej vw t4 2 5 tdi znaki na pompie wtryskowej
