W163 - woda w środku , problem z udrożnieniem odpływu
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika szronik79, 19-09 17.
  1. szronik79
    szronik79 Początkujący
    Ostrow wlkp
    Hi , mam problem z przeciekaniem wody w ML W163 , nie jest to problem szyberdachu , woda wpływa przez podszybie , podczas jazdy słychać przelewająca się wodę gdzieś okolicach podszybia.
    Zdjąłem wycieraczki i podszybie , niestety nie widać nigdzie odpływu , znajdować musi się gdzieś pod pośrednia blachą - nie widziałem go tez od spodu auta , czy ktoś może mi pomóc w namierzeniu tego spływu z podszybia ?
  2. Stanisław 1946
    Kanał odpływowy zatkany. Podjedź do warsztatu.
  3. szronik79
    Ostrow wlkp
    Poważnie ?? nie wpadł bym na to ..
    a tak poważnie to interesuje mnie lokalizacja tego spływu , będzie gdzieś pod nadkolem ?
  4. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Jak by cię to poważnie interesowało to byś znalazł i nie zadawał głupich pytań.
    A tak na poważnie to w grodzi pod podszybiem.
  5. karol1851
    karol1851 Grupa Wsparcia Technicznego
    Orzysz
    Kolego przerabialem to samo. Zwalaj blotniki i zobaczysz na czym polega problem z odplywami z szyberdachu. Splywy masz drożne ale koncowki ich nie siedza w swoim miejscu bo sa za krótkie wezyki i latach wyciaga je do srodka.
  6. szronik79
    Ostrow wlkp
    rozebrałem podszybie plastikowe , woda spływajaca z szyby trafia pod plastik , który przykrywa mechanizm wycieraczek , pod nim jest jak by zamknięta blachą komora w której slychać wodę - patrząc z góry nie widać jej. Stąd moje pytanie , którędy jest dostęp do kanału spływowego - obejrzałem dość dokładnie wszystko na podszybiu , oraz auto na podnośniku i nie zauważyłem , nie uważam aby pytanie było głupie. Wiem , ze w passacie jest to łatwo dostępne - znajduje się zaraz obok elektrycznego otwierania schowka na gumiaki i widły.
    tak , znam problem z szyberdachem , ale woda dostaje się do auta , nawet jeśli polewa się tylko podszybie , spływa wgłąb , gdzieś pod tą blachę szyberdachu i tam stoi
  7. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Kanał odpływowy musi być przytkany woda w podszybiem stoi i jak leje to się przelewa, słupek musisz rozebrać i sprawdzić odpływ od początku do końca wchodzi w ten sam kanał co wiązka.
  8. karol1851
    Orzysz
    Zwal blotniki i zobaczysz o co chodzi odplyw z podszybia jest idealnie nad odplywem z szyber dachu przerabialem to wiec mowie ci co masz zrobic z podnosnika nic nie zobaczysz a jak zdejmiesz nadkole to tylko palcem wymacasz. Zwal blotkiki i problem bedzie widoczny
  9. Stanisław 1946
    Porsche Panamera ma tak samo , kanały zapchane i leci wszystko do środka.
    Ad W 163 ,na dole wywierć dziure samo zleci bez zdejmowania błotnika.
    komar200 lubi to.
  10. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Obraził się.
  11. szronik79
    Ostrow wlkp
    nie no bez przesady....
    w wolnej chwili zdjąłem błotnik , są tam dwa spływy - jeden z szybra , drugi z podszybia.... lejąc wodę na podszybie widać , że spływa intensywnie odpływem , jednak jej część nadal płynie w środku pod nogi kierowcy... podczas jazdy autem i hamowaniu słychać gdzieś tam z przodu przelewanie się jeziora :/ gdzie może stać ta woda , skoro spływ jest drożny ??
