W168 A140 2001r - czasami nie odpala
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika tomom, 22-01 13.
  1. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Problem jest dość dziwny. Zacznę od tego, że poprzedni właściciel zamontował mniejszy akumulator niż przewiduje producent o 10Ah. Gdyby patrzeć tylko na pojemność to większości samochodów taki akumulator jest zalecany przy tej pojemności silnika. Akumulator był mierzony i ma właściwy prąd rozruchowy, rzekłbym fabryczny. Problemy pojawiają się sporadycznie, tylko w zimie, poniżej 0 st. Co ciekawe zdarza się to również w garażu. Przy próbie odpalenia nic nie "klika", rozrusznik nie próbuje kręcić silnikiem. Jeśli jeszcze raz spróbuję odpalić ale poczekam aż zgaśnie oświetlenie w kabinie to auto odpali.
    Pomierzyłem voltomierzem i wyszło, że w momencie otwarcia drzwi (zaświecają się 4 żarówki-niewyłączalne) spada napięcie na akumulatorze poniżej 12 V. Po czym po zgaśnięciu powoli wzrasta do ponad 12V.
    Auto ma przejechane 140tyś. Dostęp do rozrusznika jest fatalny. Można go co prawda wyjąć nawet od góry ale trzeba trochę rzeczy zdemontować i spuścić płyn chłodniczy.
    Czy za mały akumulator może powodować takie problemy? Wygląda na to, że on nawet nie chce próbować odpalić po spadku napięcia. Czy to może rozrusznik już daje znać, że czas na zmianę?
  2. arni_poznań
    w tym momencie kiedy nie odpala musisz sprawdzić czy jest napięcie na zaciskach rozrusznika
  3. GregorLen
    GregorLen Uczestnik
    Małopolska
    Jeżeli przy próbie uruchomienia silnika napięcie na zaciskach akumulatora spada poniżej 9,5 V to silnia nie uruchomisz
  4. S-LINE
    S-LINE Gość
    przyjrzalbym sie dobrze modulowi SAM ktory obsluguje bezpieczniki i przekazniki...kiedys meczylem sie tydzien czasu z W163 jak chciales wlaczyc swiatla mijania trzeba bylo wlaczyc klimatyzacje:confused: temat strasznie popier...y, wyciagnelem SAM-a poprawilem luty na plytce i smiga do dzis:)
  5. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    SAM? Mówisz o bezpiecznikach w kabinie czy pod maską? W wersjach z przed liftingu wiem, że był problem z przekaźnikiem - paliły się styki. Wymiana załatwiała temat ale u mnie on nie występuje. Ponoć nawet nie można testować tego rozrusznika na stole bo ma jakąś elektronikę.
  6. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    problem lezy po stronie akumulatora mniejszy prad rozruchowy do tego ujemne temperatury akumulator marznie i orzej duzo gorzej kreci ja mam w swoim niby idealny akumulator a po nocce tez ciezko kreci akuulatory niestety tez zamarzaja zmien akumulator poprostu na wiekszy i problem zniknie:) rozrusznik raczej gdyby byl uszkodzony nie krecil by wcale badz bendix moglby byc uszkodzony ale bys słychał cykanie jego:)
  7. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Wg katalogów Centry proponują do tego modelu minimum pojemność akumulatora: 62 Ah, Prąd rozruchu wg EN: 540 A a jest Varta 52Ah 470A - 1,5 roczna
  8. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    podloz akumulator z innego auto od sasiada czy cos jesli masz mozliwosc i powinien chodzic:) cele marzna i ciezko odpala nie Ty jeden masz ten problem:)
  9. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Z tym marźnięciem to chyba nie to. Akumulator w A klasie jest schowany w wanience pod podłogą. Ma tam raczej ciepło. Problem pojawia się też w garażu gdzie jest +10 st ale tylko w zimie. Moje pierwsze podejrzenia padły na pojemność i prąd rozruchowy inny niż przewiduje producent, czemu w sklepie nie mogą się nadziwić i uważają, że jak 1.4 silnik jest to ten co jest zamontowany powinien wystarczyć.
  10. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    no to sprawdzic podmiana akumulatora na wiekszy :)
  1. mercedes a klasa nie kręci rozrusznik
  2. a klasa nie odpala
  3. mercedes a klasa nie chce zapalic
  4. ile kosztuje blok do mercedesa klasy A W168,
  5. mercedes a klasa a140 nie odpala,
  6. mercedes a klasa nie chce zapalic dieselzapalic,
  7. mercedes a160 nie odpala
