Wentylator nie działa Seicento 900 rok 2000
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika GrzesMis, 22-07 16.
  1. GrzesMis
    GrzesMis Początkujący
    Cisiec
    Witam. Mam problem z seicento 900, auto się grzało wiec postanowiłem sprawdzać co jest przyczyna okazało się ze wentylator się nie załącza, powinien przy 95stC.
    Tak wiec:
    -bezp. za aku. sprawdzony-ok
    -wentylator na krótko-działa
    -przekaźnik (koło ecu) zamieniony z przekaźnikiem od pompy, pompa działa went dalej stoi
    -zwierałem piny w wtyczce od czujnika temp. w chłodnicy, odpowiedzialnego za włączanie się wentylatora, wentylator ani drgnął, wiec pomyślałem ze wiązka coś jest nie tak
    -dla świętego spokoju sprawdziłem oporność tego czujnika i okazała się zerowa
    -wymieniłem czujnik-nadal nic
    -zwarłem ponownie piny we wtyczce wentylatora went hula
    -zwieram piny bodajze 34 i 86 w gnieździe przekaźnika went stoi
    jeżeli zwierając piny w gnieździe przekaźnika went stoi to podczas zwierania pinów we wtyczce czujnika temp przy chłodnicy również powinien stać, czy mam racje?
    nie wiem już gdzie mam szukać, chyba trzeba będzie zacząć ciąć wiązkę i szukac
    nie jestem wybitnym mechanikiem, mam szkole ale w zawodzie nigdy nie pracowałem :)
  2. eltechsam
    Wysoka
    Złe piny zwierasz. Mają być 30 i 87.
    Poza tym jak to, że zwierając kable czujnika przy chłodnicy przed wymianą czujnika wentylator nie działa a po wymianie czujnika (który i tak w czasie prób jest odłączony) działa? :eek::p
  3. GrzesMis
    Cisiec
    Własnie piny 30 i 87, jestem w pracy i nie pamiętałem. Własnie tego nie rozumiem z tymi kablami od czujnika, grzebałem przy przekaźnikach, są pozamieniane. Nie wiem jak to możliwe. Aktualnie: went działa na krótko, zwieranie wtyczki czuj. temperatury włącza went, zwieranie 30 i 87 nie włącza wenta.
    a i przy wyciąganiu i wkładaniu bezp. 30a za aku odzywa się przekaźnik.
    Gdzie szukać Panowie?
    Ostatnio edytowano: 22-07 16
  4. eltechsam
    Wysoka
    Ja bym szukała właściwego przekaźnika.
  5. GrzesMis
    Cisiec
    Jak właściwego? jest jeszcze jeden?
  6. eltechsam
    Wysoka
    Widocznie zwierasz nie ten właściwy... lub ktoś "uprościł" instalację na bezprzekaźnikową. Zmierz prąd płynący przez zwierane przewody czujnika i będziesz wiedział, czy to prąd sterujący przekaźnikiem czy prąd obwodu silnika wentylatora.
