Witam . Przeładowywanie
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika Damian bertone, 25-11 16.
  1. Damian bertone
    Damian bertone Uczestnik
    Wólka
    Witam . Corsa b ładowanie 14.8 czy przez takie napiecie ładowania może padać szybciej aku? 14 .8 odrazu po odpaleniu i na zimnym silniku . Wyjmowałem bezpieczniki po wyjeciu bezpiecznika nr 1 było 10 mili A a z bezpiecznikiem 260 mili A
  2. Marek_S
    oczywiscie że tak
  3. Damian bertone
    Wólka
    Co jest o wiele za duże . Wczoraj walczyłem z tym rozbierałem wszystko az na koncu zauważyłem że z ten bezpiecznik odpowaida nie tylko za radio, awaryjne, oswietlenie ale i za wyswietlacz TID . A po ponownym podłaczeniu aku on sie włącza i ciagnie 260 mili . Gdy zauważyłem to właczyłem i wyłaczyłem swiatła postojowe jak zgasł jest 10 mili A . Wiec może być przez takie przeładowywanie ten problem? Bo zostaje już chyba tylko to i aku że sam z siebie pada
    Pierwsza cześć wysłała sie nie w całosci . Wiec przez przeładowywanie może po nocy padać aku ?
  4. Marek_S
    przeładowanie uwaliło aku i do wymiany aku
    Damian bertone lubi to.
  5. Damian bertone
    Wólka
    Wyszło nie jasno poniewaz w 2 czesciach sie wysłąło
    W bład wprowadził mnie sprzedawca w sklepie sprawdzał przyżdem firmy magneti marelli i powiedział że aku jest rozłądowany lecz wszystko inne jest dobrze . Niestety jest bezopsługowy i nie moge sprawdzić elektolitu
    Ze napiecie ma ponad 12v a rozruch nie wiem w jakiej wartosci ale że na 420/380
  6. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Wymiana akumulatora i regulatora alternatora powinna załatwić sprawe.
  7. Damian bertone
    Wólka
    Jak sie okazało raz przeładowuje a czasami wogóle nie ma ładowania
