Wyciek oleju
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Wojtek16810, 21-09 17.
  1. Wojtek16810
    Wojtek16810 Początkujący
    Augustow
    Citroen Picasso 1,6 disel hdi . Wyciek oleju na jeden tuleji która przykręca się dolną część silnika jest przykręcona do bloku . Tzn misa i element do którego przykręcona jest misa . W koło misy trochę wyżej po bokach są 2 śruby a w okol nich jakby tuleje ... z jeden z nich sączy się delikatnie olej po bokach . Jak uszczelnić ? Czy jakiś klej ? Może jakiś dodatek do oleju ? Nie mam kasy żeby go remontować rozkręcać itd . Proszę o podpowiedz ?
    chodzi mi tez o estetykę a nie zawalenie całej dziury klejem ...
    2 dziury po prawej z jednej bo boku sączy się olej chu... wie skąd i po co
    http://allegro.pl/liquy-moly-stop-w...MIwPCf0MS21gIVE2wbCh0uAQZvEAQYASABEgIIf_D_BwE
    Pomoże takie cudo ? :)
    Ostatnio edytowano: 21-09 17
  2. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Chodzi o otwór na zdjęciu nr 1?
    Tam ma być śruba i brok.
  3. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    No tak na picasso stać, ale na remont już nie:confused::grumpy:
  4. Wojtek16810
    Augustow
    Tam jest śruba ale wykręcona , a po bokach nie powinno się sączyć ...
  5. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
  6. Wojtek16810
    Augustow
    Matti tylko ze tam misy się nie przykręca jest to obok misy ? Wysłałeś mi do missy ? Mechanik magik nie wie czemu tak i coś mówi ze silnik trzeba rozbierać ... albo coś kombinować .
    Ps. Misa jak jest przykręcona te dziury z śrubami są po prawej stronie jak na zdjęciu . Mimo ze jest śruba wykręcona bokiem jakby tuleja tam była sączy się olej ...
  7. Wojtek16810
    Augustow
    w ta dziurkę wkręca się śrubę ,a w około ten czarny zarys to sączący się olej :) ktoś coś ?
  8. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Misa sie kończy przed. Przykrecasz śrubę i wbijasz zaslepke na jakiś uszczelniacz.
    Te śruby trzymają wał z tego co pamiętam więc odpowiedni moment zalecany.
  9. Wojtek16810
    Augustow
    Słuchaj jeszcze pytanie to ten link co wysyłałes ? Ten brok ? Jest właśnie w te otwory ?
    http://salko.pl/broki-zaslepki/6371...i-do-misy-olejowej-nowy-oryginal-citroen.html
    Powiedz mi jeszcze czy sruby powinno być nowe czy mogą być te ? Pisałeś o odpowiednim momencie tzn dokręcenie tak ? Sorry zielony jestem , a mój Mechanik chyba tez ;)
  10. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    OJP a obok tych miejsc na śruby to co widzicie geniusze mechaniki? :shifty: to są właśnie broki:bored:
    Nie nazywaj go tak bo to obraża prawdziwych mechaników:mad: mów mu ,,mechanior,,:rolleyes:
  11. Wojtek16810
    Augustow
    Ogólnie bardzo Ci dziękuje za podpowiedz . Czuje , ze to powinno pomóc. Kupie te coś za 6 złoty i zabijemy tam jakiś silikon czy dobry klej . Tylko żeby śrub nie urwał jak będzie dokręcał :)
  12. MTM
    z charakterem
    Kup żywicę epoksydową i matę... w zestawie w castoramie za 16zł. Zaklej to wszystko szczelnie - najlepiej cały silnik dookoła... daję Ci gwarancję, że jak wykorzystasz 5 puszek epoxy z matami, to już nigdy nic nie wycieknie z tego silnika...
    [​IMG]
    WOODOO lubi to.
  13. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Nie wiem czy do mnie ten geniusz, ale jak nazwiesz te zaślepki śrub jak nie broki?
  14. MTM
    z charakterem
    zaślepkami
    [​IMG]
    Brok to brok i uj...
  15. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Brok to inaczej zaślepka:confused:
  16. MTM
    z charakterem
  17. Wojtek16810
    Augustow
    Po co te pisanie o Castoramie ... ? Po co wniki zaślepki czy brok ? Skoro sam nic nie poradziłeś ? Wstaw jakiegoś linka , poradź itd . Jak już masz tak radzić z żywica ekopsydowa to lepiej nic nie pisz bo po co ?
  18. Wojtek16810
    Augustow
    Mierzyłem dziś ten otwór dokładnie to co podałeś w linku 25mm średnicy :) wiec zabijemy klina z jakimś specyfikiem i powinno być gitara . Za jakiś czas dam znać czy wszystko jest Ok . Jeszcze raz dzięki :)
    Ps. Mechanik dziś rano do mnie mówi " mam zła wiadomość nie trzyma klej , nie ma jak tego zrobić " i ze trzeba silnik rozebrać :D ... ja mówię zmierz otwór ile mm i pokazałem mu schemat silnika :) zdziwił się i chyba mu głupio było ... Człowiek się całe życie uczy
  19. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    Nie nie do ciebie, Mattii:D
    Mattii lubi to.
