Wydaje mi się że wtryski są luźne w gniazdach.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Jar_ekg, 25-12 16.
  1. Jar_ekg
    Jar_ekg Początkujący
    Posada
    Zatarłem silnik w lagunie 1,9 dci. Teraz kupiłem nowy słupek (używany ale wygląda dobrze). No i zacząłem przekładać osprzęt. Miałem problem z wyciągnięciem jednego wtrysku, ale dałem rade przy pomocy wiertarki-młota udarowego. No i teraz zakładam te wtryski w takiej samej kolejności jak były w poprzednim silniku i wydaje mi się że one są luźne w gniazdach zaworowych. Pierwszy raz przekładam wtryski, pierwszy raz ogólnie robię coś przy silniku diesla, czy to normalne że wtryski są luźne w gniazdach. Wiem jak działają wiertła stożkowe wciska się i można wiercić, a tutaj nie rozumiem. Jestem początkujący z tymi silnikami. proszę o pomoc.
  2. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Gniazda wyczyszczone, nowe podkładki?
  3. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Co mają gniazda zaworów i wiertła stożkowe do wtryskiwaczy?
  4. Jar_ekg
    Posada
    Myślałem że uszczelnają się na stożku. Gniazda wyczyszczone dokładnie. Nie kupiłem jeszcze nowych podkładek. Na razie to tylko takie spostrzeżenie.
  5. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Mattii musisz czytać po lebkach i domyślnie brać niektóre zdania ;)
    To może zacznijmy od tego skąd takie wrażenie?
  6. Jar_ekg
    Posada
    Takie wrażenie mam po tym jak wkładam wtrysk w gniazdo, dokręcam go trochę raczej mocno, ale nie momentem, potem odkręcam śrubę mocującą, a wtrysk da się ruszać we wszystkie strony. Może jestem w błędzie, że uszczelniają się na stożku? I po dokręceniu momentem będzie dobrze.
  7. misiek1394
    misiek1394 Początkujący
    Co ty tym wiertłem stożkowych robiłeś hehe?
    Czyścisz gniazdo, dajesz podkładkę, wkładasz wtrysk [minimalnie się zawsze będzie ruszać jak nie dokrecisz], dokręcasz i tyle. Po robocie.
    Jar_ekg lubi to.
  8. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Tam przecież stopka dociska wtryskiwacz. Nie ma tam żadnej filozofii.
    Jar_ekg lubi to.
  9. Jar_ekg
    Posada
    Dziękuję za odpowiedzi, trochę mnie to martwiło że się rusza, ale chyba to nie jest docisk stożkowy. Pozdrawiam.
  10. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Mysle ze masz zerwane gwinty pod mocowania wtrysku:) Gniazdo wtrysku nie ma stozka tylko ksztalt walca, jak operowales tam jakims wiertlem i uszkodziles powierzchnie w glowicy to pogratulowac:D
  11. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    gniazda powinny być przefrezowane
  12. arni_poznań
  13. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
  14. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    jeszcze się pochwal, że wtryski na szczocie przejechałeś... ;)
  15. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Końcówki :)
  16. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    i szczota na szlifierce :D
  17. arni_poznań
    Stożka tam nigdzie nie widzę :)
  18. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Ciekawe czy równo będzie chodził
  19. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    jak wtrysk młotków dostał to może być słabo...
  20. Jar_ekg
    Posada
