Wykonanie pompki do odpowietrzenia diesla po wymiane filtra
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika Oscar_Volf, 7-01 17.
  1. Oscar_Volf
    Oscar_Volf Nowy
    Nuneaton
    Czy da sięodpowietrzyć diesla po wymianie filtra bez posiadania profesjonalnej pompki do tej czynności tzn wykonać ją samemu? Jeśli tak czy ktoś mógłby mnie poinstruować jak tego dokonać.
    Może pytanie głupie lub ktoś zapyta czemu sobie nie kupie pompki za 50 zeta. Niestety nie mam dostępu do tych rzeczy gdyż nie mieszkam w PL natomiast tu gdzie mieszkam jest to zapewne uznawane za sprzęt wysoce profesjonalny tak więc jest też dość trudno dostępny.
  2. WOODOO
    WOODOO Uczestnik
    WWA
    Możesz rozwinąć o co chodzi:wideyed:? A nie możesz po prostu przynieść sobie ,,ropki,, w zbiorniku i zalać nowy filtr?
  3. Oscar_Volf
    Oscar_Volf Nowy
    Nuneaton
    Teraz ja nie rozumiem. Chcę odpowietrzyc układ po wymianie filtra. Czy zalewanie filtra załatwi sprawe?
  4. samspec13
    europolonia
    Prosta sprawa- zdejmiesz - odłączyć powrót do zbiornika . Pistolet z powietrzem i szmata którą uszczelnisz włożoną tam końcówkę do dmuchania. Jak poleci ropa z powrotu to odpowietrzone. Nadmiar ciśnienia powietrza ucieknie przez szmatę.
  5. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Tak się składa że nawet dzisiaj zmieniałem se filtr paliwa w swoim TDiku. (pompa ve) Filtr musi być zalany bo po co później dodawać se roboty poprzez luzowanie przewodów od wtrysków w celu odpowietrzenia jak wystarczy przytrzymać przez chwilę po odpaleniu na 2 tys rpm co by w razie lewizny zdążyło przegonić.
    Pomijam fakt że na stacji kutafony nie dali mi zalać do bańki 5 litrów ropy (bo to kur..... szalenie niebezpiczne) a że na takie okazje posiadam dodatkową pompkę elektryczną w układzie paliwowym to se spuściłem i zalałem ile trzeba było i gra i trąbi zespół Kombi....
    Jak masz CR lub PD to inna sprawa, wystarczy nabić ciśnienie w układ i heja, choć jak jest podejście to i tak filtr zalewam.
  6. samspec13
    europolonia
    Możesz mu też ropki zwykłym spryskiwaczem od płynów, lub plaka czy zmywacza do tarcz w ssący podać.
  7. mechanik.k
    London Tottenham
    [​IMG]
    Łatwe w użyciu i nie jest drogie
  8. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Jak dotad kazdy moj diesel odpail bez problemow po zalaniu wymienionego filtra,nawet T4,ktory mial filtr w nadkolu a przewody paliwowe od filtra do pompy byly puste.
  9. Szumek72
    Pałac Kultury
    zobaczymy jak trafi się Ford TDCI, nie zawsze takie proste...filtr zalewałem i paliłem ze zmywacza i to potrafił przestać pracować...
  10. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    No tak,bo sa samochody i wynalazki,dlatego nie przecze,ze nie kazde auto odpali po takim zabiegu,z wynalazkiem moze byc problem.
  11. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    Szumek wie o czym pisze trafi ci się TDCI i mordęga czasami z odpowietrzeniem,jeszcze czasami trafiał mi się jakiś vw na PD bywało że trzeba było się naskakać koło parcha aby dygnał.
    ja mam od lat pompę ręczną vacu do sprawdzania zaworów itp [​IMG]i tym ustrojstwem przeciągam paliwo aż do pompy
    Ostatnio edytowano: 8-01 17
  12. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Ja przeciągam odsysarką do oleju i pali od strzała ;)
  13. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Wysysarka to najlepsza sprawa nawet Tdci pali na kopa.
  14. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    VP44 też ;)
  15. arni_poznań
    Też mi kiedyś nie pozwolili w UK to pojechałem gdzie indziej i schowałem bańkę do bagażnika :D
