Wymiana czy szpachlowanie?.Standardy w ASO,standardy producentów-nic już z tego nie rozumiem!
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika Kapitaniec, 30-04 16.
  1. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Kolega chyba by chciał auto z jednego kawałka blachy i to kolorowej, żeby farby nie było;)
  2. Rokers
    Rokers Uczestnik
    Ostrołeka
    Widzę czasem w tv jak produkują hotrody w stanach.
    Tam cała buda bez wyjatku idzie w szpachlę.
    Dużo szpachli i efekty niezłe.
  3. MTM
    Gdzieś niedaleko
    W ASO Takie auto (Dach, podłużnica, podłoga) wrzucają w prasę za budynkiem, robią z niego kostkę wielkości 0.50 x 0.50 metra, i zapraszają klienta na halę z nowymi samochodami. Może wtedy wyczyścić konto i cieszyć się nowym wózkiem...
  4. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    Ja nie twierdze ze aso to naciagacze. Mowie ze jezeli auto nadaje się do naprawy j/w jeżeli nie jest naruszona konstrukcja nosna to pracują i wykonują pracę na nowych .org częściach i mają pełne prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za taką usługę. Wiec i logiczne ze taka naprawa będzie dużo droższa niż wykonanie na częściach używanych lub szpachlowanie.
  5. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    I tez poszpachluja bo nie uwierze ze wszystkie czesci zewnetrzne beda idealne tylko dac podklad i lakier :p
    Kto robil to wie ze glupie przycisniecie np. blotnika przy przykrecaniu a juz lekkie wgniecenie
  6. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    Hej wiesz jeżeli płacisz za el fabrycznie nowy to z jakiej okazji masz płacić za niezdarnego pracownika ? Po to są rękawiczki żeby el polakierowanego nie uszkodzić przy montażu. To tak jakbyś zapłacil za hamburgera ale kasjer przed podaniem wywali go na podłogę ... zjesz ? Nie powiesz że cces nowego czystego :) płacisz wymagasz... owszem szpachluja ale za zgodą i wiedza wlasciiela przeważnie przy naprawie z własnej kieszeni. Przy naprawie pokolizyjnej wykonanej bezgotowkowo części idą nowe bo Aso wtedy wystawia fv do zakładu ubezpieczeń
  7. Kapitaniec
    Kapitaniec Nowy
    Kalisz
    Zozo-chciałbym jednak mieć jasną odpowiedź-przy nawet najdrobniejszym wgnieceniu wymieniają w ASO część na nową? Czy dopuszczalne jest użycie szpachli przy małych wgnieceniach?
  8. Rokers
    Rokers Uczestnik
    Ostrołeka
    Są przypadki gdzie fabrycznie nowe auto jest szpachlowane.
    Kiedyś ktoś z opla z lakierni pokazywał zdjęcia.
    Czasem trzeba.
  9. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Najczęściej stosuje się metodę Pdk jeśli jest możliwość wyciągnąć bez lakierowania
  10. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    O jakim lakierowanym elemencie piszesz, ja mialem na mysli dopiero skladanie auta po wypadku z wymiana czesci ktora w tym momencie jest owszem jakos tam polakierowana podkladem np. czarnym i skladam dopiero.
    W duchy wierzysz nawet tam gdzie produkuja zywnosc jak piszesz ze spadnie to wyrzuca no moze przy kliencie ale wlasciciel auta nie nocuje w warsztacie ASO, on tam nawet nie ma wstepu na hale gdzie naprawia sie jego auto - obudz sie czlowieku, gdzie ty zyjesz.
    Ty tak z zasady czy na przekore szukasz dziury w calym ??
  11. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    Ja mówię o sytuacji gdzie na fv masz wpisaną fabrycznie Nowa czesc gdzie np błotniki to 1500 zł i teraz wyobraź sobie ze ktoś to poobijal i poszpachlowal. Więc lepiej kupić uzywke za 200 zł i poszpachlowac i jeździć. Ale kolego wszystko zależy od $ jeżeli zjesz z ziemi i piasek nie będzie ci przeszkadzał ok. Ale skoro płacisz wymagasz . I logiczne jest ze jeżeli na dok sprEdazy widnieje nowy w pełni wartościowy produkt to jeżeli ujawnisz że był zamontowany poobijany czytaj uszkodzony masz prawo reklamowc wykonanie usługi. To nie naprawa u Pana Radka w stodole tylko w auroryzowanej stacji obsługi !naprawy powinny być
    odnotowane w jednolitym systemie informatycznym firmy (to daje sznsę na dostęp
    do historii samochodu od strony serwisu), do napraw powinne być użyte części
    oryginalne. Jeżeli zakład robi inaczej to na logikę oszukuje oraz okrada klienta. Pozdro
  12. Kapitaniec
    Kapitaniec Nowy
    Kalisz
    Ludzie! Możecie się skupić i odpowiedzieć mi na zadane pytania?
    Myślałem że na forum są jacyś doświadczeni blacharze,bo do tej pory poziom dyskusji jest niestety dość niski.
    Ułatwię wam trochę sprawę.Czy naprawa samochodów w ten sposób jest profesjonalna?
    http://www.lipski.pl/s.php?d=4
    To strona autoryzowanej stacji obsługi forda.Zobaczcie na zdjęcia z naprawy tego mondeo i powiedzcie czy jest wykonana prawidłowo.Wymienili połowę samochodu.Czy konstrukcja jest przyspawana w odpowiednich miejsach? Czy słubki tylne są przyspwana do dachu w odpowiednim miejscu i taki sposób połącznia gwarantuje bezpieczeństwo przy ponownym wypadku?.
    I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa-czy ta cała nowa połówka samochodu była jakoś przycinana czy jest to dostępna część zamienna forda która wychodzi w takim rozmiarze za fabryki?
    Kolejne zdjęcie:
    czy W aso przy takim wgnieceniu wymienią cały element czy będą szpachlować? Uwaga jeszcze jedna ważna kwestia-jak widać na zdjęciu prawdopodobnie ten błotnik,próg i błotnik przedni TWORZĄ CAŁOŚĆ.jak zatem wykonać taką naprawę? w aso wymienią cały bok samochodu? czy po prostu odetną od progu ten błotnik,przyspawają nowy i delikatnie wyszpachlują w miejsu spawania?
    Kolejna istotna kwestia-podobno blacha w miejscu spawania ulega przegrzaniu i zniszczeniu ulega ocybk/powłoka antykorozyjna-czy w przyszłości to miejsce nie będzie rdzewieć/będzie bardziej narażone na korozję?
    Na tym zdjęciu widać jak blacharz prostuje dach siłownikiem pneumatycznym-czy można w ten sposób prostować dach?
    poniżej filmik z naprawy powypadkowej-kwestia która mnie chyba najbardziej intereusje
    http://joemonster.org/filmy/40262
    w minucie 2:10 widać przyspawany nowy dach-CZY SŁUPKI ZOSTAŁY PRZYSPWANE W PRAWIDŁOWYM MIEJSCU? czy tak wygląda profesjonalna wymiana dachu? słupki A zostały przecięte w połowie na wysokości głowy kierowcy-czy można w ten sposób wymieniać dach.
    minuta 1:29-czy blacharz wyciął dach w odpowiednich miejscach?
    minuta 1:38-jak myślicie to jest część z innego auta docięta na wymiar? Czy w ASO jeżeli chciałbym kupić nowy dach to też dostanę część o takich wymiarach?
    minuta 1:54-prostują słupki siłownikami-czy można robić coś takiego czy słubki powinny być w całości wymienione?
    minuta 3:14-możecie przewinąć też troszkę do tyłu-wymieniają tu podłużnicę? czu jest to zrobione profesjonalnie?
    Jeszcze raz PROSZĘ O POWAZNE I MERYTRYCZNE ODPOWIEDZI.
  13. eltechsam
    Wysoka
    Oczywiście, że są.
    Ale nie do twojej dyspozycji.
    Dobrze, że nie ŻĄDASZ... :D:p
  14. Kapitaniec
    Kapitaniec Nowy
    Kalisz
  15. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    po co ci ta wiedza? skrzywdzili w aso?
  16. kitt94
    kitt94 Nowy
    wpr
    Ludzie co Wy się gościa czepiacie? Sorry ale nie jestem w stanie tego pojąć. Jak ktoś zadaje pytania z dupy, nie potrafi się wysłowić - źle. Ktoś zadaje proste i konkretne pytania - też źle. Sam bym się chętnie tego dowiedział, ale nie, lepiej zjebać i wyśmiać. Niepojęte...
  17. SEBA XX
    SEBA XX Uczestnik
    Puławy
    Tak, można ją kupić razem z klockami i olejem w pobliskim sklepie.
    greghorn i eltechsam lubią to.
  18. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    nie można wciąż żądać nie dając nic od siebie. Zadaje cały czas pytanie czy aso to, czy aso tamto skądś to się musiało wziąć
  19. eltechsam
    Wysoka
    Człowieku, nie tyle chodzi o treść pytań co o formę...
  20. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    Pomijajac juz nawet forme, co z tego ze na fakturze pisze 1500 i ze nowa czesc, gdzie ten co to napisal zyje, nawet nowe czesci blacharskie tego typu czasami trzeba poszpachlowac.
    Dalem przyklad wyzej ale laikowi sie nie przetlumaczy bo uwaza ze jak nowe to zero szpachlu - wysiadam szkoda nerwow , bo to jakby kopanie sie z koniem :D
