Wymiana rozrządu Citroen C5, 1.8 16 V. 125 KM
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika mariusz01041975, 11-04 13.
  1. mariusz01041975
    mariusz01041975 Uczestnik
    Fajsławice
    Witam, wszystkich.​
    Mam Citroena C5,​
    1.8 16 V, 125 KM z 2006 r.​
    Ostatnia wymiana paska wraz z pompa wody była przy 120 000 km.​
    Tak widneje wpis w książce serwisowej, wymiana w serwisie Citroena.​
    Aktualnie auto ma przejechane 186 000 km.​
    Według książki to wymiana powinna być dopiero przy 200 000 km.​
    Ale wymienić wcześniej.​
    Przebieg sprawdzałem jest potwierdzony i zgodny z wpisami w serwisie Citroena.​
    Tak pomyślałem że może bym sam wymienił.
    Zamierzam wymienić cały zestaw, pompe, rolke, napinacz i pasek.​
    Na co mam zwrucić szegulną uwagę ?​
    Ewentualnie prosze podać mi strone , gdzie o tym mam przeczytać.​
    Zertaw rozrzadu jaki mi zaproponowano to :​
    ROZRZĄD ORYGINAŁ CITROEN​
    POMPA DOLZ​
    Z góry wszystkim dziękuje.​
  2. mariusz01041975
    Fajsławice
    Mam taka fotke, tylko po angielsku, ma ktoś takie cos po polsku ? citroen rozrząd.JPG
  3. wyrzynacz
    wyrzynacz Uczestnik
    Mazury
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      259,5 KB
      Wyświetleń:
      175
      Rozmiar pliku:
      280,8 KB
      Wyświetleń:
      163
      Rozmiar pliku:
      280,8 KB
      Wyświetleń:
      155
      Rozmiar pliku:
      312,2 KB
      Wyświetleń:
      156
      Rozmiar pliku:
      291,8 KB
      Wyświetleń:
      159
      Rozmiar pliku:
      305,6 KB
      Wyświetleń:
      147
      Rozmiar pliku:
      265,3 KB
      Wyświetleń:
      145
      Rozmiar pliku:
      262,8 KB
      Wyświetleń:
      161
      Rozmiar pliku:
      314,7 KB
      Wyświetleń:
      146
      Rozmiar pliku:
      278,6 KB
      Wyświetleń:
      139
  4. mariusz01041975
    Fajsławice
    Nie wygląda to tak prosto po obejżeniu tych fotek.
    Potrzebne sa blokady rozrzadu.
    Gdzie możan by było je kupić ?
    I ile może to kosztować ?
  5. jowtek
    jowtek Uczestnik
    blokady kupisz na allegro.
  6. mariusz01041975
    Fajsławice
  7. qbaradom
    qbaradom Uczestnik
    Mechanik nie zrobi taniej.
  8. mariusz01041975
    Fajsławice
    Witam Cie kolego.
    W mojej okolicy mechanik chce 250 zł za wymiane.
  9. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Myślą, że dałoby radę zastąpić blokady wiertłami. Napinacz masz ze wskazówką więc nie potrzebujesz miernika napięcia. Gdyby to było 2.0 Hdi 8V to mógłbyś się bać, chociaż ja (nie mechanik) wymieniłem.
    Nanieś korektorem na pasek i koła znaki i przenieś na nowy pasek. Nie musisz poluźniać śrub na wałku, nie widzę "ruchomego" klina na wale.
  10. mariusz01041975
    Fajsławice
    Tak myslalem , ze pozaznaczam miejsca na starym pasku i na kolach i tak samo poznacze na nowym pasku i zaloze w te miejsca na kolach .
    Dzis popatrze jak to wyglada w realu.
    Tak myslalem zeby zblokowac wiertlami lub srubami .
    Zeby nie wypadly wiertla , zalepic plastelina.
    Myslal ze przy wymianie pompy wyleje sie plyn chodnich, to moze zlac go wczesniej ?
    A druga sprawa, w jakim zostawic zawieszenie w normalnym czy podniesc na sama gore.
    Zeby byl lepszy dostep, i wtedy odlaczyc akumulator.
  11. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Plasteliny nie ma potrzeby stosować. Silnika przechylać nie będziesz. Płyn zlej wcześniej. Auto max do góry - będziesz musiał ściągnąć prawe koło.
  12. mariusz01041975
    Fajsławice
    Tak wiem, prawe kolo i wszystkie oslony w nadkolu.
    Przechylał nie bede, a jak bede cos tam odkrecal i niechcacy zaczepie reka i wypadnie ?
    A jak sie odpowietrza układ chłodzenia ?
    Kolego moglbys mi wytlumaczyc tak po chlopsku , o co chodzi z tymi znakami na napinaczu ?
  13. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Powinny być odpowietrzniki (jeden na termostacie drugi przy wejściu na nagrzewnicę). Poluźniasz wlewasz i jak zacznie wypływać to zakręcasz po kolei.
    Blokady wchodzą dość głęboko. Nie wiem jednak czy jest sens je stosować na górze skoro nie zablokujesz dołu i zamierzasz zrobić to metodą "na znaki".
  14. mariusz01041975
    Fajsławice
    A ten dół to gdzie sie blokuje , w ktorym miejscu to sie znajduje. Bo po tych rysunkach widze bolce, ale bardzo nie moge wyobrazic sobie gdzie one ida ?
    A moze co do blokady tych dwoch kol zebatych, pamietasz jaka jest srednica tych otworow, jakie tsm wiertlo wejdzie i jak gleboko tam jest ten otwor ?
    A co do odpowietrzania , jak sa odpowietrzniki to ok.
    Roznie to jest w samochodach, w niektorych samo sie odpowietrza .
  15. fructon
    Kraków
    Bez blokad nie bierz sie za ten rozrząd dolne koło nie ma klina
  16. mariusz01041975
    Fajsławice
    A moze ktos z Was , moglby pozyczyc taka Blokade rozrzadu do Citroena ?
    Wkoncu forum jest od pomagania sobie nawzajem .
    Jestem z okolic Lublina.
  17. Misiek
    Misiek Administrator
    Daj temat w dziale regionalnym, może ktoś poratuje
  18. krisson1977
    krisson1977 Początkujący
    Witam,jestem nowy na forum czy ma moze ktos wymiary blokady wału do 1.8 16v 125kM
  1. rozrząd citroen c5
  2. ustawienie rozrządu citroen c5 1.8 16v
  3. citroen c5 1.8 co ile wymiana rozrządu
  4. citroen c5 1.8 wymiana rozrzadu,
  5. schemat rozrządu citroen xsara picasso 1.8 16v,
  6. xsara picasso 1.8 16v rozrząd,
  7. klin na wale citroen c5 1.8 16v,
  8. co ile km wymiana rozrządu citroen c5 1.8 benzyna 2003 rok,
  9. wymiana rozrządu citroen c5 1 8 benzyna,
  10. klin xsara bloda 1.8,
  11. ustawienie rozrządu peugeot 1.8 16v,
  12. co ile tysiecy kilometrów należy wymienić rozrząd w citroen c5 2003 rok 1.8 benzyna,
  13. citroen 1.8 jak zamontowac rolke napinajaca paska rozrzadu,
  14. rorzot do citroena c5,
  15. pwsek rozrzadu c5 1.8,
  16. co ile wymiana rozrządu w citroen c 5 1.8,
  17. citroen c5 kiedy wymieniać pasek rozrządu,
  18. cena za wymiane rozrzadu citroen c4 picssso 1.8,
  19. co ile wymiana rozrzadu 407 1.8 125km
