Wymiana silnika Focus 1.6 TDCI.
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika kolo2105, 6-01 17.
  1. kolo2105
    kolo2105 Początkujący
    Witam.
    Wymieniałem silnik w Focusie 1.6TDCI. Pierwsze problemy zaczęły się od tego że włożyłem silnik o innym kodzie, mianowicie oryginalnie był silnik 90 konny o kodzie HHDA, a ja ze względu na to że uznałem iż po przełożeniu całego osprzętu ze starego silnika zostanie tylko inna pompa wysokiego ciśnienia, włożyłem G8DA. Po odpaleniu silnik gasnął po 3 sekundach, po sprawdzeniu komputerem ciśnienia na listwie wtryskowej stwierdziłem że winny jest regulator ciśnienia ( ciśnienie dochodziło do równych 180000kPa i silnik gasnął ). Dlatego też spróbowałem włożyć mój regulator z silnika 90 konnego. Odpaliłem i silnik nie gasnął lecz nie chodził równo ( drgał i falował ). Postanowiłem wgrać soft z 110 konnego ( co było początkiem moich problemów ). Po odpaleniu silnik pracował równo jak zegarek. Ale problem jest taki że świece żarowe na włączonym zapłonie uruchamiają się i gasną, lecz na uruchomionym silniku świece zaczynają grzać i nie wyłączają się. Oprócz tego na desce rozdzielczej przy pierwszym uruchomieniu zapłonu świeci zębatka, a komputer pokazuje błąd 1187-68 ale gdy wyłącze i włącze zapłon ona gaśnie ( ten problem występował od samego początku ). Proszę o pomoc ponieważ nie wiem co mam zrobić ani z tym błędem ani ze świecami żarowymi.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    brzozaayz lubi to.
  2. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    A przed tym 1187-68 jest jakaś literka, czym to sczytałeś ?
    kolo2105 lubi to.
  3. kolo2105
    P1187-68 Przepraszam za błąd. Zczytywałem autocomem i forscanem, oba pokazywały to samo .
    brzozaayz lubi to.
  4. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Wygląda że soft coś nie tak , kto to wgrywał?
  5. kolo2105
    Ja to wgrywałem. Lecz próbowałem 3 typy softów, a więc wątpie aby były uszkodzone.
    brzozaayz lubi to.
  6. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    A ten drugi błąd to P 1168 ?
  7. kolo2105
    Mam tylko 1187-68. Nie mam innego błędu
  8. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Ten soft mu nie pasuje i może być coś z EEprom nie tak.
  9. kolo2105
    No ale co z tym zrobić ? :'(
  10. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    tel 791 992 328 p.Marek
  11. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Wgraj ori soft i daj swoją pompę z regulatorem. Miałem taki przypadek. Niepotrzebnie kombinowałeś z softem.
  12. matiz1611
    matiz1611 Początkujący
    Nowy Scz
    100% winny jest zly soft.
  13. kolo2105
    A wiecie może jak rozszyfrować kody z oprogramowań ? Które ma oddzielnie moduł od świec, a którymi steruje sterownik ?
