Wymiana uszczelki pod glowica fiat uno 1,0 fire
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika maly78464, 31-01 12.
  1. maly78464
    maly78464 Nowy
    Chełm
    Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy, wymieniałem uszczelkę pod głowicą w uno 1,0 fire po skręceniu wszystkiego i ustawieniu rozrządu silnik kreci lecz nie odpala i nie mam pojęcia co to może byc:/ proszę o podpowiedzi . Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
  2. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Jest iskra? paliwo dochodzi?
  3. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    sprawdź jeszcze raz wszystko w podłaczeniach możliwe że coś pominołeś, przedewszystkim sprawdź to co kolega Luku powiedział iskra, paliwo a może przestawiłeś wałek rozrządu o 180 stopni
  4. maly78464
    maly78464 Nowy
    Chełm
    z jednego przewodu został na świecy metal co jest w środku i wydaje mi się ze nie ma przepływu ale wtedy powinien chodzić na trzy gary mnie teraz nie ma w domu tylko jestem na wyjeździe wiedz tego nie sprawdzałem i teraz powiedzcie mi jeżeli będzie iskra a on dalej nie będzie odpalał to co mam zrobic
  5. Rally_1
    Rally_1 Nowy
    Czosnów
    Autko na mono, czy na gaźniku? Skoro piszesz że na trzech kablach jest OK, to powinien zagadać (oczywiście pod warunkiem, że jest iskra), a skoro nie gada, to może być paliwko, lub wał o 180 stopni. Ale jeśli nie ma iskry, to może źle podpiąłeś czujnik HALLA, lub sterownik? Trzeba sprawdzać po kolei...
  6. darektech
    darektech Grupa Wsparcia Technicznego
    Legnica
    lub popychacze :")
  7. Rally_1
    Rally_1 Nowy
    Czosnów
    Z pewnością popychacze ;)
  8. klatka288
    klatka288 Początkujący
    chmielnik
    te gady talk maja ustwa rozrząd po znakach jeszcze raz tam masz takie oznaczenia na plastiku ustwa na 0 gore po znaku zdejmij gore upewnij się ze z wałkiem jest oki i go ustwa i nie ma bata musi odpalic mialem to samo kiedys wiecej u morduje ale to tylko pierdola';-))aaa i dla pewności po sprawdzaj wszystkie przewody bo w tym gadzie trzeba wszystko odpinac po sprawdzaj kosci na spokojnie może po zamieniales cos co jest mozliwe pozdrawiam ;-))
  9. maly78464
    maly78464 Nowy
    Chełm
    hej samochodzik pali i smiga dobrze dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich:):)
  10. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    i co było nie tak
